timMekk
Anmeldung: 27.09.2007
2001 Opel Astra G CC
BeitragVerfasst: Mo 27 Apr, 2009 13:12  Titel:  mainoard zerschossen?!!?
Oh man,
habe gestern versucht mein ide kabel von der platte abzuziehen, und dabei is mir der stecker vom kabel abgerissen. naja, war ja nur der slave stecker. dachte, dass ich dann den master noch benutzen kann.
festplatte angeschlossen -> rechner angemacht -> *puff* *dampf*
eine kleine wolke qualm ausm gehäuse.
hmm.
rechner mit anderem ide kabel noch mal angeschlossen. cpu- und gehäuse lüfter laufen los.
nur leider sagt mein onboard grafik und die anderen anschlüsse auch nichts mehr.
neues board muss wohl her.
hat noch jemand ein ASRock K7S41GX, dass er günstig abgeben möchte?
Sad
timMekk
BeitragVerfasst: Di 12 Mai, 2009 19:08  Titel:  (Kein Titel)
so, habe heute neues board bekommen und eingebaut, aber es tut sich trotzdem nichts... kann es sein, dass der prozessor durch ist? also, strom bekommt das board, da der cpu lüfter sich dreht. aber kein bild aufm monitor?!
kann mir da einer helfen?
danke
PassatRacer
Anmeldung: 01.07.2008
BeitragVerfasst: Mi 13 Mai, 2009 06:26  Titel:  (Kein Titel)
hmm
eigendlich kann des alles sein!
wenn du dein rechner einschaltest was macht er genau?
[ Zeit: 1.3431s ][ Queries: 47 (0.7834s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
