Reandy
Anmeldung: 14.06.2007
BeitragVerfasst: Mi 20 Mai, 2009 21:18  Titel:  (Kein Titel)
rieslinger hat folgendes geschrieben:
Na, dann überleg doch mal.
OPUS 120W DCX3.120?
lg reandy
rieslinger
Anmeldung: 26.02.2009
2004 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Mi 20 Mai, 2009 21:47  Titel:  (Kein Titel)
Gut gelesen.
Sorry
Alexbages
Anmeldung: 14.04.2008
BeitragVerfasst: Do 21 Mai, 2009 14:25  Titel:  (Kein Titel)
ich habe mir vor nem Jahr ungefähr einen CarPC eingebaut und bin am überlegen, ob ich mir jetzt auch versuchen soll Radio einzubauen. Das Problem bzw. die Frage, die sich mir jetzt noch stellt: Kann ich den ADS USB-Radio-Stick an meine aktive Antenne vom Golf 5 anschließen ohne dass mein ganzes Netzteil abbrennt, weil der Verstärker in der Antenne viel zu viel Saft abgibt???
Hat jemand Erfahrung in der Hinsicht???? Wäre sehr dankbar!
Grüße
Alex
BeitragVerfasst: Fr 22 Mai, 2009 08:38  Titel:  (Kein Titel)
Zuviel Empfang kann das ADS nicht haben, eher zu wenig.
Ich hab bei mir auch eine Golf5 Antenne verbaut.
Parallel zu einem Radio wird nicht hinhaune, da du ja die 12V für den Antennenverstärker auf der Leitung hast.
Wenn du aber einen neue Einspeisung machst, kanns du das ADS problemlos dran hängen.
Gruß Peer
Alexbages
BeitragVerfasst: Fr 22 Mai, 2009 22:50  Titel:  (Kein Titel)
Hallo C1500,
dankeschön für Deine Antwort. Ich möchte nur den PC an die Antenne hängen, also kein zusätzliches Autoradio. Aber wie ist das denn mit meiner diversity Antenne? An dem Golf5 Radio sind ja normalerweise 2 Antennenanschlüsse - soll ich dann einfach nur einen benutzen zum Anschließen an das ADS?
Grüße Alex
blue5555
Anmeldung: 07.01.2007
BeitragVerfasst: Sa 30 Mai, 2009 21:19  Titel:  (Kein Titel)
möchte das ADS direkt an eine Golf 4 Antenne hängen. hat das schon gemacht gemacht ? muss ich da irgendwas beachten oder kann ich das einfach nach der Anleitung im Wiki umlöten ? der Golf 4 hat in der Antenne einen Verstärker, der irgendwie aktiviert werden muss. kennt sich jemand damit aus ? bzw. macht das ADS dies ?
nl
Anmeldung: 09.07.2006
BeitragVerfasst: Sa 30 Mai, 2009 22:18  Titel:  (Kein Titel)
du kannst das ADS direkt an die Golf 4 Antenne hängen, so lange du kein NT aus der M Serie verwendest,
ich habe das heute getestetet, mit meinem M 4 ATX habe ich Null Empfang, mit dem OPUS NT schaut das schon viel besser aus,
da hilft auch kein ADS Umbau auf externe Antenne oder sonst wie gut gemeinde Ratschläge,
das NT aus der M Serie stört so der Maßen, da hast du keine Chance auf Radio
edit: meine Antenne hat keinen Verstärker der irgendwie aktiviert werden muss
BeitragVerfasst: Sa 30 Mai, 2009 22:54  Titel:  (Kein Titel)
@nl
wenn du nen Golf 4 fährst hat der sehrwohl ne aktive antenne. die speisung erfolgt wie beim VAG konzern üblich über einen phantom-speise-adapter der 12V direkt auf das Antennensignal legt (entkoppelt etc..)
das mit den M netzteilen hab ich mir auch fast gedacht, nur ist die frage welches netzteil mit automatik nen AMD proz inkl hardware betreiben kann und keine störungen herforruft.
das Opus ist bischen schwach auf der brust, das DS-ATX scheint das gleiche problem zu haben. Sad
blue5555
BeitragVerfasst: So 31 Mai, 2009 03:55  Titel:  (Kein Titel)
mist. ich hab eine M4 ATX mit einem AMD 64 3000+ am laufen ? bin damit doppelt raus ? Warum macht das M4 denn so viel Probleme ?
nl
BeitragVerfasst: So 31 Mai, 2009 09:08  Titel:  (Kein Titel)
@nl
wenn du nen Golf 4 fährst hat der sehrwohl ne aktive antenne. die speisung erfolgt wie beim VAG konzern üblich über einen phantom-speise-adapter der 12V direkt auf das Antennensignal legt (entkoppelt etc..).
nein ich habe keine aktive Antenne, definitiv nicht, Golf 4 BJ 2002, das Originalradio war damals das neue Alpha, was zuvor als Beta verkauft wurde, und eine Phantom-Speisung gibts auch nicht bei mir
wenn das zu wenig Power ist, dann nimm doch das 360W DC-DC ATX/BTX, da sind dann genug Reserven drinn
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: So 31 Mai, 2009 10:01  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe das DSATX-Netzteil. Welches Problem meinst du Billy? Zu wenig "Power"? Kann ich nicht sagen, bei mir versorgt es problemlos meine Hardware.
Oder meinst du die Störungen was den Radio-Empfang angeht?!
VWFan82
Anmeldung: 09.01.2008
1997 Volkswagen Polo 6N
BeitragVerfasst: Di 02 Jun, 2009 20:30  Titel:  (Kein Titel)
Mal eine Frage zu einem Antennenadapter.
Würde nicht uch so ein TMC Antennenadapter für das Antennenkaben gehen ist ja auch nur ne Wurfantenne wegen der Impedanz?
Hier
gruß Thorsten
BeitragVerfasst: Mi 03 Jun, 2009 11:15  Titel:  (Kein Titel)
Servus Gemeinde,
hat das ADS eigentlich bekannte Probleme mit 64bit Betriebssystemen? Sprich in meinem Fall mit Win XP 64bit edition?
quickmic
Anmeldung: 15.03.2007
2002 Peugeot 607
BeitragVerfasst: Mi 03 Jun, 2009 12:35  Titel:  (Kein Titel)
Hab's unter WinXP 64bit am laufen. Gibt kein Problem damit.
Hardware: AMD X2 5050e
Software: Car-Manager
BeitragVerfasst: Mi 03 Jun, 2009 12:41  Titel:  (Kein Titel)
Servus quickmic,
gut. Danke. Dann tippe ich auf einen Fehler meinerseits. Evtl. habe ich beim Skin einen Fehler gemacht. Ich check das.
blue5555
BeitragVerfasst: Mi 03 Jun, 2009 19:27  Titel:  (Kein Titel)
lohnt sich jetzt der Kauf des Radios, wenn man ein M4ATX hat oder sollte ich lieber nach was anderem ausschau halten ?
BeitragVerfasst: Mi 03 Jun, 2009 19:44  Titel:  (Kein Titel)
das problem ist das das M4 bzw jedes netzteil der M-serie so in den empfang mit reinstört, das fast kein radioempfang möglich ist, egal mit was.
blue5555
BeitragVerfasst: Mi 03 Jun, 2009 20:03  Titel:  (Kein Titel)
wenn das netzteil in der nähe ist von dem stick oder immer ?
MarcelP
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Mi 03 Jun, 2009 20:35  Titel:  (Kein Titel)
Ich verwende kein M-Netzteil, sondern das DSATX und habe auch "Störungen" bzw. schlechteren Empfang.
Allerdings bei weiten nicht so schlimm das es nicht brauchbar wäre.
Hier in meinem Ort haben wir eh ein Sendemasten stehen und um Umkreis von ca. 25km ist der Empfang super, nichts zu meckern.. allerdings in Empfangsschwachen Gebieten kommt dann bei mir auch starkes Rauschen rein.
Mein ADS war damals direkt unterm Dach ganz nah an der Antenne montiert. Mein HQCT derzeit ist nun direkt neben dem Mainboard verbaut. Die nächsten Wochen plane ich mal alles einzeln abzuschirmen und habe Hoffnung das (kleine) Problem damit endlich aus der Welt zu schaffen.
quickmic
2002 Peugeot 607
BeitragVerfasst: Do 04 Jun, 2009 15:39  Titel:  (Kein Titel)
Muss mal zwischenfragen. Wie erkennt ihr die Störungen vom M4-Netzteil her? Hört man das, oder kommt garkein Sender rein, oder habt ihr verglichen mit nem anderen Netzteil?
Ich selbst verwende kein M4 sondern ein 300W DC ATX Power Supply allerdings hab ich zusätzlich noch einen Entstörfilter davor geschaltet.
Ich merke überhauptkeine Störungen die ich auf das Netzteil zurückführen würde. Aber ich hab leider keine Möglichkeit einen Vergleich mit nem anderen Netzteil oder Notebook zu machen ob vielleicht doch noch mehr rauszuholen ist.
Im Moment verwende ich noch die Wurfantenne die einfach im Kofferraum zumliegt (Stufenheck, also komplett von der Karroserie umgeben) aber habe jetzt schon einen erstaunlich guten Empfang.
[ Zeit: 1.0474s ][ Queries: 48 (0.3751s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
