BeitragVerfasst: Fr 05 Jun, 2009 08:03  Titel:  (Kein Titel)
Ich! Smile
Der "alte" CPC war in einem geerdeten Blechgehäuse.
Zwischen CPC(-Gehäuse) und Masse war/ist ein 20cm langen 16mm² Kabel.
Das ADS war/ist in einem geerdeten Alugehäse das mit einem 2,5mm² Kabel nach 5cm mit Masse verbunden ist.
Das alles ergab bei mir keine Verbesserung.
Gruß Peer
treki6
Anmeldung: 09.04.2009
BeitragVerfasst: Mi 10 Jun, 2009 15:42  Titel:  (Kein Titel)
So bei mir gibt es auch neuigkeiten!
Also mein CPC (jetzt ein Asus Aspire one D150) störrt meinen empfang nicht mehr ! Dafür jetzt aber noch der TFT ein CTF-700H Sad Sobald der an ist rauscht es leider wieder ...
Zum Versuch habe ich das ganze Radio 3 lagig mit Aluminiumfolie umwickelt und diese an masse (mit kleinen klemmkabeln) verbunden. Dann habe ich den TFT innen mit einer spezielen NF & HF Folie umschlossen und auch diese mit Masse verbunden ... Leider ergab das keine verbesserung Sad
langsam bin ich echt gefrustet!!!! Man löst ein Problem und es tauchen 3 neue auf Sad ... Hat jemand eine idee wie ich die störungen verhindern kann, OHNE das autoradio unterm sitz zu packen?
lg Mike
Sunti
Anmeldung: 14.04.2006
BeitragVerfasst: Mi 10 Jun, 2009 16:55  Titel:  (Kein Titel)
Greets Sunti
treki6
BeitragVerfasst: Mi 10 Jun, 2009 17:00  Titel:  (Kein Titel)
Habe 2 Blaupunkte und 1 Becker ausprobiert ... bei allen das gleiche ...
Reandy
Anmeldung: 14.06.2007
BeitragVerfasst: So 14 Jun, 2009 12:46  Titel:  (Kein Titel)
Schon neue Tests vorhanden? Bin momentan an der Planung meines neuen PCs, die Frage nach dem Gehäuse muss beantwortet werden, je nachdem ob nun die M# ATX Reihe stört muss ein anderes (größeres) Gehäuse her...
@Peer
was machst du dann mit deinem alten Jetway und der CPU samt Kühler? könnt eins gebrauchen!!
lg reandy
PS: welche Netzteile habt ihr verbaut? sind die Opus Netzteile wirklich besser? oder Carnetix!?!?!?
PhreakShow
Anmeldung: 18.08.2005
BeitragVerfasst: So 21 Jun, 2009 23:42  Titel:  (Kein Titel)
Habt ihr mal versucht die Stromleitung mit Drosseln zu entstören? Also solche, die im Bereich von ~80-110MHz ihre höchste Dämpfung haben...
Alternativ würd ich nach den Prüfungen mal versuchen, ein KFZ-Notebooknetzteil vor den Eingang des M2-ATX zu schalten in der Hoffnung, dass die garstig ranzigen Störungen verschwinden...
[ Zeit: 0.9339s ][ Queries: 47 (0.4854s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
