areopag
Anmeldung: 29.09.2005
BeitragVerfasst: Mi 27 Mai, 2009 14:59  Titel:  50 Ohm und 150 Ohm Antennenstecker
Hallo!
Es werden doch zwei veschiedene Antennenstecker-Varianten in Kfz's verbaut, 50 Ohm und 150 Ohm. Da das ADS eine hohe Antennenimpendanz hat, müsste doch der Empfang mit den 150 Ohm Antennen besser sein? Gibt es hierzu Erfahrungswerte oder ist es vollkommen unwillkürlich in welchen Fehrzeugen es funktioniert und in welchen nicht so gut?
mfg, Areopag
quickmic
Anmeldung: 15.03.2007
2002 Peugeot 607
BeitragVerfasst: Do 04 Jun, 2009 17:54  Titel:  (Kein Titel)
Wusste garnicht, dass es da nen Unterschied gibt. Hast du schon was rausgefunden? Kann ja nicht die Welt kosten wenn man beide zum Testen kauft oder sind die teuer?
Hardware: AMD X2 5050e
Software: Car-Manager
BeitragVerfasst: Fr 05 Jun, 2009 08:28  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab inzwischen keinen Stecker mehr am ADS.
Den vorherigen 50Ohm Stecker hab ich wieder ab gemacht und direkt ein 5cm Kabel mit Fakra-Kupplung angelötet.
Diese hängt dann direkt an der Antenne.
Der Empfang ist dadurch sogar besser geworden.
Gruß Peer
quickmic
2002 Peugeot 607
BeitragVerfasst: Fr 05 Jun, 2009 15:43  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Info. Dann werde ich das auch so machen.
[ Zeit: 1.3001s ][ Queries: 47 (0.8402s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
