marci
Anmeldung: 05.06.2007
BeitragVerfasst: Mo 29 Dez, 2008 00:42  Titel:  7 Port USB 2.0 USB-HUB im Metallgehäuse
Hallo Leute,
nur kurz als Info:
nachdem ich 128 verschiedene USB Hubs ausprobiert habe:
Der Lindy läuft am besten: (auch mit meinem 5 Meter Kabel das von hinten kommt)
Offen:
Das Innenleben: 2 x GL850A und ein kleiner Spannungsregler
Die 5 Volt habe ich durch den Kabel-Umbau eines alten 5 Volt Adapters (Zigarettenanzünder) realisiert, die meisten PDA´s, Blackberrys und
manche Handys nutzen ja auch 5 Volt. Da kommt zwar nur max 1 Ampere
raus, aber ich lass ja sowieso keinen großen Strom über den USB Hub laufen. (der kann nämlich 4 Ampere)
Dieser USB Hub passt bei mir auch prima ins Sonnenbrillenfach rein.
Allerdings werde ich wohl den USB Eingang (große USB Buchse) und die
Stromversorgung auf seitlich umbauen.
lg
Marci
Hardware: Medion Autoradio
Software: ASICS
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Mi 07 Jan, 2009 22:29  Titel:  (Kein Titel)
Hast du zufällig ein Link wo man den erwerben könnte (in Deutschland)?!
marci
BeitragVerfasst: Mi 07 Jan, 2009 23:19  Titel:  (Kein Titel)
Also der Link dazu:
http://www.lindy.de/usb-metall-hub-7-ports-usb-2-hub/42994.html
bestellt hatte ich den bei http://www.liv.de/
weiß aber nicht mehr was der gekostet hat Sad
Software: ASICS
MarcelP
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Mi 07 Jan, 2009 23:26  Titel:  (Kein Titel)
Ok, danke. Hab denen mal ne Mail geschickt.
Carsten
Anmeldung: 05.03.2004
BeitragVerfasst: Do 11 Jun, 2009 02:21  Titel:  (Kein Titel)
Dachte erst, dass ist das richtige Teil, da las ich folgenden Artikel:
"Lindy USB 2.0 7-Port Metall Hub
CE-Zeichen zu Unrecht: Das Gerät entspricht nicht den EU-Bestimmungen, beispielsweise werden die Grenzwerte für die elektromagnetische Verträglichkeit nicht eingehalten, was wechselseitige Störungen benachbarter Geräte hervorrufen kann.
Testergebnis: 2,70 (befriedigend)"
marci
BeitragVerfasst: Fr 12 Jun, 2009 10:58  Titel:  (Kein Titel)
Nun ja, auf jeden Fall ist das der erste der nicht mehr das Touchscreen, die GPS USB Mouse o.ä, im Betrieb abhängt oder sie nach einem Ruhezustand auch wieder aktiviert Smile Da ist es mir herzlich egal ob der stört.. obwohl das durch das Blechgehäüse ja schon fast unmöglich ist... naja, zumindest da sGErät ans sich selbst...
Software: ASICS
Carsten
BeitragVerfasst: Fr 12 Jun, 2009 11:28  Titel:  (Kein Titel)
Ok, genau den beschriebenen Ärger habe ich nämlich. Hatte nur Befürchtungen, dass sich das über Sound und Telefon verbreitet und stört.
Lindy hat das Teil wohl überarbeitet, jedenfalls gibt es da eine neue Artikelnummer. Vielleicht ist es ja besser geworden.
Aber da haste Recht...lieber funktionierende USB-Geräte.
marci
BeitragVerfasst: Fr 12 Jun, 2009 13:12  Titel:  (Kein Titel)
Nö, der stört überhaupt nirgendswo.. Hab sogar noch das 12V->5V Mini Netzteil mit 4Ampere in das Gehäuse reingebaut und dann Stromzuführung und USB Anschluß seitlich rausgeführt. Das Ding läuft echt super. Hätte ich mir das nur gleich gekauft.. Hab noch ca 5 andere USB Hubs rumliegen.. Wink
Software: ASICS
Carsten
BeitragVerfasst: Sa 13 Jun, 2009 01:18  Titel:  (Kein Titel)
marci hat folgendes geschrieben:
Hab sogar noch das 12V->5V Mini Netzteil mit 4Ampere in das Gehäuse reingebaut...
Wie ?! Wo gibt es denn das ?!
[ Zeit: 0.7184s ][ Queries: 47 (0.3243s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
