Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » cPOS V 1.2.555
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 29 Jun, 2009 18:39  Titel:  (Kein Titel)
Und was den Watchdog betrifft: Ich bin kurz davor den allmählich komplett rauszuschmeisen, da er ganz offensichtlich mehr Ärger verursacht als alles andere. default is der eh schon abgeschalten.
Nicht rausschmeißen! Lieber bei Bedarf zuschaltbar.
..is ja seit jeher so, und seit neuestem auch nach neuinstallation nicht mehr eingeschalten ...nur trotzdem denkt scheinbar jeder, er müsst das ding ohne not laufen lassen (was ich ja nachvollziehen kann).
...nervt halt, dass er in 99% der fälle stört und mindestens genauso oft überhaupt kein grund besteht den laufen zu lassen.
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 29 Jun, 2009 18:47  Titel:  (Kein Titel)
iGO wird als .exe aufgerufen. Wie gesagt: ich hab's bis jetzt nur mit der alten getestet, wenns bei der neuen behoben ist, dann ist ja alles gut Wink
Wie gesagt, war nur mal ne Nachfrage, weil ich da Probleme hatte, konnts leider noch nicht testen.
Zum Watchdog: die neue russsische iGO Version hat ne deutlich geringere POI Ladezeit (15 sec. mit 13 Poi Dateien/30MB, alte von Twingo lag ja locker bei 3min nur mit den deutschen Pois), damit kann ich den auch eingeschaltet lassen. *juhuuu*
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Tom78
Anmeldung: 29.01.2007
BeitragVerfasst: Di 30 Jun, 2009 09:55  Titel:  (Kein Titel)
Könnte mal jemand überprüfen ob Gala via GPS funktioniert? Ich hab's gestern nimmer zum laufen bekommen obwohls vorher funktioniert hat.
Die Einstellungen passen. GPS-Empfänger auf COM3, XPort stellt die Daten für COM 4 und COM 5 zur Verfügung, cPOS greift auf COM4 zu und Navi auf COM5.
Genauso scheinen generell alle GPS-Funktionen nicht mehr zu funktionieren (Latitude, Longitude, Altitude, GPS-Speed, ...)
Hardware: M2ATX; AT3N7A; Morex Cubid 3688; K90 Indash; Navilock NL302U;
Software: XP Home SP3 mit cPOS und Microsoft AutoRoute 2007
golf0r
Anmeldung: 22.06.2009
BeitragVerfasst: Di 30 Jun, 2009 10:20  Titel:  GPS
HI
Ja, ist bei mir genauso, seit dem neuen 1.2.555 update geht GPS gar nicht mehr. X-port hat empfang auf COM 9, cPOS greift auch auf COM 2 zu, aber in den sensor inputs von GPS wird gar nix mehr angezeigt Sad
sonst super, großes Lob!
Hardware: P4P800, 2,26 GHz, 512MB, M4-ATX
Software: XP mit sp3, cPos, IGO8, Destinator7
shaneL
BeitragVerfasst: Di 30 Jun, 2009 11:56  Titel:  (Kein Titel)
oh mann, ich habs befürchtet, dass da noch was kommt ...so ein mist, ein problem abgestellt an ner stelle, dafür gleich wieder ein viel grösseres Evil or Very Mad
Ähnlich wie bei phone wurde das com-steuerelement ersetzt und in den comserver verlagert - dadurch war es möglich, die daten wesentlich zeitnaher als bislang (timer-gepollt) zu empfangen und einen eigenen thread dafür zu verwenden. Für die cposausgabe war das bislang auch nicht weiter gravierend, nur für die weiterleitung mit zugemischten tmc-daten fürs navi wars halt nix.
Also: das problem is sicher, dass die virtuellen ports von xport da noch nicht mitspielen. Bei den vorabtests is natürlich auch mal wieder nix aufgetaucht. Welche xport-version verwendet ihr? Gibts fehlermeldungen in der log?
...werd das so schnell wie möglich beheben und dann gleich als fix einstellen - ohne gps is ja nix Crying or Very sad sorry!
BeitragVerfasst: Di 30 Jun, 2009 12:08  Titel:  (Kein Titel)
Ich verwende kein XPort und bei mir klappt GPS (zumindest die Anzeige) poblemlos.
GALA läuft bei mir über den CAN, werd aber nachher mal per GPS testen.
Gruß Peer
shaneL
BeitragVerfasst: Di 30 Jun, 2009 12:22  Titel:  (Kein Titel)
Peer, ist kein spez. Gala-Problem - bei den Jungs kommt sicher leider garnix über den Port.
Black81
Anmeldung: 03.10.2008
BeitragVerfasst: Di 30 Jun, 2009 13:17  Titel:  (Kein Titel)
Gps von cpos geht bei mir auch nicht. Ich benutze kein x-port. Ich benutze den Krämer Port-doppler 2.1.5.
Dann ist mir noch was am ADS aufgefallen:
Wenn ich vom Mediaplayer zum Radio wechsle, ist di Lautstärke vom Raudio leiser als die vom Mediaplayer. Wenn ich jetzt das Radio lauter machen will, wird das Radio auf einmal leiser und fängt von 0 an lauter zu stellen. Wenn ich dann wieder in den Mediaplayer wechsle, ist dieser brüllllaut!!!
Kann man die Lautstärke vom ADS im Setup an Cpos angleichen?
MfG, Stefan.
Software: cPos
shaneL
BeitragVerfasst: Di 30 Jun, 2009 13:25  Titel:  (Kein Titel)
so Problem schon gefunden ...und muss mich auch gleich selbst wieder etwas in Schutz nehmen. Wink Leider übermitteln die von xport erzeugten virtuellen Ports ihren Status nicht, was sie aber eigentlich tun sollten. Insofern is mir jetzt auch klar, warum cpos von jeher die Daten pollt und nicht die übliche Prozedur verwendet. Aber egal, kann das in der Klasse relativ einfach berücksichtigen ohne grosse Änderungen. Ich kontaktier später mal datenflo. Sofern er Zeit hat, gibts dann später nen Update auf cpos-online, ansonsten stell ich einen vorläufigen Fix für die cpos_com.exe hier rein.
gruss
datenflo
Administrator
Administrator
Anmeldung: 17.04.2005
BeitragVerfasst: Di 30 Jun, 2009 13:41  Titel:  (Kein Titel)
kein Thema, mach ich fertig wenn du so weit bist Wink
shaneL
BeitragVerfasst: Di 30 Jun, 2009 14:23  Titel:  (Kein Titel)
@ datenflo: meld mich später
@black: das mit dem lautstärkeabgleich für das ads können wir ergänzen.
Allerdings werd ich mir jetzt doch erst selbst so'n Teil zulegen, hab kein bock mehr, da immer blind dran rumzufummeln. Was ich jetzt nur gar nicht verstehen kann: Wieso regelt das radio erstmal auf null und faded dann. Sieht jetzt so aus, als würd hier die neue fadin-routine nach mute anlaufen ...nur ich hab grad nochmal im code geschaut und ist nach ner volumeänderungen eigentlich völlig ausgeschlossen????
Welche Volumeeinstellung verwendest du? (master, wave oder cpos)
Mit welchen buttonfkt. regelst du die lautstärke bzw. wenn offizieller skin mit welchem?
Wird bei dir durch den eventhandler oder durch ein menücommand evtl. ein mute ausgelöst, wenn du ins radio wechselst? ...wär jetzt für mich derzeit die einzige erklärung.
@c1500 ...kannst du das mal mit deinem ads checken
golf0r
BeitragVerfasst: Di 30 Jun, 2009 14:33  Titel:  (Kein Titel)
meine x-port version ist die 1.34
noch ne frage: meine gps-maus hat eine update-rate von 4 Hz. werden die daten in der gleichen frequenz übermittelt oder frägt cpos in best. intervallen ab?
gruß daniel
Black81
BeitragVerfasst: Di 30 Jun, 2009 14:34  Titel:  (Kein Titel)
Ob das jetzt genau bei null anfängt weiß ich nicht mehr so genau, auf jeden Fall wird es erst deutlich leiser bevor es hochgeregelt wird.
Volumeeinstellung ist auf wave.
Als Skin benutze ich den mitgelieferten mce.
Es passiert sowohl bei der Eingabe über den Touchscreen als auch durch Eingabe über den Space Navigator.
MfG, Stefan.
Software: cPos
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Di 30 Jun, 2009 14:41  Titel:  (Kein Titel)
cpos fragt nix ab, die GPS-Mäuse senden automatisch und so schnell, wie die senden zeigt cpos das auch an...
Davon ab, mit GPS-Gate ging es auch... Bernd, du brauchst mehr Tester damit wir mal alles an Software drum rum abdecken - xport wollte bei mir schliesslich noch nie laufen...
shaneL
BeitragVerfasst: Di 30 Jun, 2009 14:59  Titel:  (Kein Titel)
MR Action hat folgendes geschrieben:
...naja, bislang nicht so ganz - deshalb auch die Änderung Wink
Und ja, zukünftig machen wir nen Vorabtest in grösserer Runde, dann wird sowas hoffentlich vermeidbar.
@black: könntest du das verhalten mal mit einstellung master und cpos gegentesten? ...also es geht jetzt nur um das faden, der rest is ja klar.
MR Action
BeitragVerfasst: Di 30 Jun, 2009 15:04  Titel:  (Kein Titel)
Nicht so ganz!? Ich bin immer wieder schockiert von dem Quelltext... Na, aber es wird ja... Smile
shaneL
BeitragVerfasst: Di 30 Jun, 2009 15:16  Titel:  (Kein Titel)
naja, wie man jetzt sieht hatte es ja gründe. betrifft sicherlich nen guten teil der 'altlasten', welche nicht zuletzt auch durch interne vb-beschränkungen zustande kamen. Egal, da müssen wir halt jetzt durch ...nehmts mir nur nicht krumm, wenn mir da manchmal der background fehlt, warum vor 2 oder 3 jahren was wie von wem auch immer gemacht wurde und deshalb neue fehler auftauchen.
gruss
shaneL
BeitragVerfasst: Di 30 Jun, 2009 15:23  Titel:  (Kein Titel)
so, bevor sich datenflo arbeit macht hier mal ein gpsfix zum testen mit xport und co. Bitte sobald wie möglich rückmelden.
da_user
BeitragVerfasst: Di 30 Jun, 2009 15:36  Titel:  (Kein Titel)
So, das mit dem Hibernate vom Navi habe ich getestet: scheint zu funktionieren. Passt, danke!
Edit:
Dürfte ich eine kleine Anregung machen?
Ich habe folgendes Problem: wie in meinem gerade gestarteten Thread erwähnt, habe ich einen Navi Skin, der den kompletten Bildschirm ausfüllt. Wegen dem SDC-Programm (ShutDown Control), kann ich cPOS nicht in den Vorgergund setzen, weil dann SDC nicht mehr dorthin hüpfen könnte. Jetzt habe ich eingestellt, dass iGO mit cPOS gestartet wird, dummerweise hüpft iGO dann automatisch in den Vordergrund. Könnte man bei dem Autostart vom Navi, dieses nicht automatisch in den Hintergrund verbannen? Funktioniert das?
Tom78
BeitragVerfasst: Di 30 Jun, 2009 15:43  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir müßte noch xPort v1.33 laufen. Werd ich heut gleich mal updaten, genau wie die neue cpos_com.
[ Zeit: 2.0346s ][ Queries: 47 (1.5806s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
