Einheit 468
Anmeldung: 23.11.2008
2006 Audi A3
BeitragVerfasst: Mi 08 Jul, 2009 21:52  Titel:  cPOS komplett auf sekundär Monitor
Hallo, ich möchte cPOS nicht mehr auf den primärmonitor laufen lassen, da ich 2Monitore im auto verbaut habe möchte ich jetzt auch das Programm auf den 2. Monitor haben. Ist es möglich einen sogenanten "overpoint" zu versetzen?
Anordnung:
2.Monitor
(800x600)
darunter
1.Monitor
(800x600)
Hardware: GigabyteGA-EP31-DS3L; ATI HD4550; 3Ghz single CPU; NL-409TE - RDS/TMC (GPS); 2Gb 800Mhz RAM
Software: Win XP mit cPOS
BeitragVerfasst: Do 09 Jul, 2009 12:48  Titel:  (Kein Titel)
von haus aus nicht.
kannst es mit z.b. ultramon oder windowtopper auf den 2. verschieben, sobald aber ein video oder die visualization (im vollbild?) läuft hüft es wieder zurück auf den primären...
Einheit 468
2006 Audi A3
BeitragVerfasst: Fr 10 Jul, 2009 00:00  Titel:  (Kein Titel)
Da hilft wohl auch kein Rum-Editieren an irgendwelchen Werten bei cPOS schade...
BeitragVerfasst: Fr 10 Jul, 2009 01:31  Titel:  (Kein Titel)
du könntest an den "werten des skins rumhantieren", so dass du einen kompletten skin über beidene monitore hast.
BeitragVerfasst: Fr 10 Jul, 2009 07:51  Titel:  (Kein Titel)
kurze Zwischenfrage:
Warum tauscht du Primär und Sekundär nicht einfach?
Dann musst du nicht alle Fesnter verschieben.
Was soll denn auf welchem Monitor dargestellt werden?
Auf dem oberen soll cPOS laufen, richtig?
Und unten?
Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
BeitragVerfasst: Fr 10 Jul, 2009 13:53  Titel:  (Kein Titel)
...das man cPOs bei entsprechendem Skin in einem eigenen Fenster starten könnte, wäre auch nicht schlecht.
Vorschlag!
Einheit 468
2006 Audi A3
BeitragVerfasst: Fr 10 Jul, 2009 16:36  Titel:  (Kein Titel)
Auf den oberen sollte cPOS laufen, und auf den unteren aller anderer scheiß zb. Spiele, Navi, und/oder ein vollbild Video(zb. vom SM-Player)/ein Clon des oberen Bildschirm´s, da ich später den unteren Monitor noch signalmäßig kopieren möchte und über weitere Monitore Klonen will. (man kann ja mit normalen Grafikkarten immer nur 2Monitore unterschiedlich betreiben)
Mein Hauptproblem besteht darinnen, dass die meisten Programme immer auf den PRIMÄR Monitor starten, und desshalb muss das auch der untere Monitor bleiben.
Ein Skin will ich mir sowiso bauen, damit ich von der 800x600ter auflösung auch mal eine 1024x768ter Auflösung nutzen kann und damit mein Monitor nicht mehr so pixlich wird.
Einheit 468
2006 Audi A3
BeitragVerfasst: Di 15 Jun, 2010 23:40  Titel:  (Kein Titel)
Halo mal wieder, editiere mal wieder ein wenig herum und dabei ist ein erster eindruck eines Menüs endstanden, habe vom Skin "mce" abgeschaut,
Jedoch ist zurzeit das Problem da, dass wenn das Skin vom Windows aus ohne vorherr im "mce" betrete, dass ich keine Tietelliste sehe.
(weis leider nicht wie man einen Datei und Ordner in ein Forum reinstellt)
[ Zeit: 1.4573s ][ Queries: 47 (0.9760s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
