ExecuteD
Anmeldung: 24.06.2009
BeitragVerfasst: Mi 15 Jul, 2009 09:47  Titel:  Fragen zum Anschließen des CarPCs
Hallo zusammen,
gestern hab ich meinen CarPC bekommen und hab dann gestern schonmal die Kabel verlegt.
Und frag ich mich wofür 3 Kabel am Netzteil des CarPCs sind.
Die Kabel sind leider nicht so gekennzeichnet wie ich dass aus meiner ET Zeit kannte.
Rot und Braun sind klar (sind auch die dickeren Kabel) dass andere ist blau und ist dünner.
Kann das sein dass dieses Kabel für Remote ist oder dass die GND sein soll?
Grüße
ExecuteD
scheflo
Warnungen : 2
Anmeldung: 06.06.2008
BeitragVerfasst: Mi 15 Jul, 2009 10:45  Titel:  (Kein Titel)
das blaue ist remote
BeitragVerfasst: Mi 15 Jul, 2009 11:03  Titel:  (Kein Titel)
Jop, das dürfte Remote sein.
Aber ohne genauere Infos über den CarPC und das genutzte Netzteil können wir hier alle nur die Glaskugel bemühen Wink
ExecuteD
BeitragVerfasst: Mi 15 Jul, 2009 13:36  Titel:  (Kein Titel)
Das ist von AC-Services der CarPC03.
Ich schau heute Abend mal rein. Dann schließe ich mal den CPC an.
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Mi 15 Jul, 2009 13:41  Titel:  (Kein Titel)
also ein M3-ATX
dann passt das mit remote
ExecuteD
BeitragVerfasst: Mi 15 Jul, 2009 14:51  Titel:  (Kein Titel)
Ürghh... ich sollte mich mehr mit der Hardware beschäftigen Wink
Danke nochmal
BeitragVerfasst: Mi 15 Jul, 2009 16:15  Titel:  (Kein Titel)
oder mit den Handbüchern Wink
ExecuteD
BeitragVerfasst: Mi 15 Jul, 2009 22:09  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab mein Car-PC mittlerweile angeschlossen.
Es funktioniert aber irgendwas stimmt noch nicht.
Der PC fährt automatisch hoch sobald er Spannung bekommt (also das Stromkabel eingesteckt wird).
Nachdem ich den wieder runtergefahren hab bekomm ich den nicht mehr an ohne den Stecker zu lösen und neu reinzustecken.
Evt liegts an dem Remote Kabel.
Wo klemm ich dass am Besten an?
BeitragVerfasst: Mi 15 Jul, 2009 23:55  Titel:  (Kein Titel)
was meinst du mit:
Hast du den manuell runter gefahren oder hast du die Remoteleitung unterbrochen?
3n1gm4
Anmeldung: 25.08.2008
1998 Audi A4
BeitragVerfasst: Do 16 Jul, 2009 00:19  Titel:  (Kein Titel)
ich denke fast er fährt ihn manuell runter und will ihn dann auch wieder manuell hochfahren...gab es da letztens net einen thread drüber?
also ich löse das über einen kleinen taster mit relais an einer selbsthalte schaltung...damit kann ich immer sagen wann der pc hochfahren soll und wann net
BeitragVerfasst: Do 16 Jul, 2009 00:20  Titel:  (Kein Titel)
naja, da er das M3ATX nutzt, wäre das ziemlich unsinnig, es so zu lösen
ExecuteD
BeitragVerfasst: Do 16 Jul, 2009 08:47  Titel:  (Kein Titel)
Ja ich fahr den immer manuell runter.
Der Rechner kommt nicht von selbst auf die Idee Wink der würd die ganze Zeit durchlaufen.
Aber ich schau nachher nochmal. Ich hab da ne Idee wo ich n Fehler eingebaut habe.
BeitragVerfasst: Do 16 Jul, 2009 12:58  Titel:  (Kein Titel)
hast du in Windows eingestellt, dass er beim Drücken des Powertasters herunterfahren soll?
ExecuteD
BeitragVerfasst: Mo 20 Jul, 2009 09:00  Titel:  (Kein Titel)
Nein Windows hab ich nicht so eingestellt.
Wieviel Strom würd der Rechner wohl ziehen wenn ich den in den Standby schicke.
Ich dachte mir den immer in den Standby zu schieben.
Aber ich hab eh noch n kleines "Umbau" Projekt vor.
Den CarTFT möchte ich am Besten in die Mittelkonsole basteln überleg mir aber grad noch wie ich das am Besten hinbekomme.
Grad beim Astra F ist dass n bisschen schwer schätze ich.
Ich mach gleich mal n Foto meiner Mittelkonsole und hoffe dann einfach mal auf Ratschläge.
Meine Idee war es den Aschenbecher zu demontieren und das ganze Heizungsgedöhns dahin zu verbauen wo der Aschenbecher war.
Dann hätte ich Platz für einen vernünftigen TFT.
Um genauer zu planen müsste ich aber die entsprechenden Maße wissen.
Ist das Verhältnis Länge und Breite (seite a & seite b) gleich?
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Mo 20 Jul, 2009 09:24  Titel:  (Kein Titel)
schick ihn in den ruhezustand dann braucht er keinen strom
ExecuteD
BeitragVerfasst: Mo 20 Jul, 2009 09:47  Titel:  (Kein Titel)
Alles klar, so mach ichs Smile danke.
Und zu den TFTs?
Da erfrag ich am Besten beim Händler selbst oder?
BeitragVerfasst: Mo 20 Jul, 2009 10:54  Titel:  (Kein Titel)
Und lass den Rechner einfach vom M3 runterfahren, dafür hats ja den Shutdowncontroller Wink
ExecuteD
BeitragVerfasst: Mo 20 Jul, 2009 11:06  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab leider kein Handbuch zum M3 weiß also nicht wie ich das herrichten kann Sad
BeitragVerfasst: Mo 20 Jul, 2009 12:21  Titel:  (Kein Titel)
das findest du auf www.cartft.com
ExecuteD
BeitragVerfasst: Di 21 Jul, 2009 08:43  Titel:  (Kein Titel)
gefunden. Ich danke
[ Zeit: 0.8272s ][ Queries: 47 (0.2954s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
