Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: So 05 Jul, 2009 00:02  Titel:  (Kein Titel)
weil er ein altes sucht und das wurde um 2000 verbaut soweit ich mich erinnern kann so viele sind da ned im Umlauf.
Software: Centrafuse
astro9481
Anmeldung: 28.07.2004
BeitragVerfasst: So 05 Jul, 2009 19:20  Titel:  (Kein Titel)
Abder die neuren mit DX können das auch, die neuren, also c und d version hatte ich mehrfach(bis sie mir geklaut wurden) und alle konnten Pfeile im MFD anzeigen
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: So 05 Jul, 2009 19:32  Titel:  (Kein Titel)
Auch über den 3LB oder nur übern CAN?
astro9481
BeitragVerfasst: So 05 Jul, 2009 19:45  Titel:  (Kein Titel)
das geht auch über 3LB, weil der Golf 4 von mir hatte kein CAN, und ich hatte auch nicht die TMC Box zum umstezen der Signal auf CAN. Also ganz normal über 3LB
Christoph1
Anmeldung: 17.07.2009
BeitragVerfasst: Fr 17 Jul, 2009 17:45  Titel:  (Kein Titel)
@ZZottel
super Projekt Smile Hab das ganze mal versuchsweise mit nem Atmega8 und dem Bascom Code in meinem A3 getestet. Funzt
Möchte jetzt irgendnen Text anzeigen lassen, ohne es über die serielle Schnittstelle senden zu müssen.
Das z.B. am Anfang in der 1. Zeile AUDI steht
Wär nett wenn du mir da irgendwie nen Tipp geben könntest...
Gruß Christoph
ZZottel
Anmeldung: 10.10.2007
BeitragVerfasst: Fr 17 Jul, 2009 21:33  Titel:  (Kein Titel)
@Christoph1:
Ich stelle hier einen Bascom-Code rein, der einen statischen Text im FIS anzeigt. Du musst nur die Zuweisung des Strings zur Variablen "Text" an deine Wünsche anpassen.
Code:
Clk Alias Portd.4
Dat Alias Portd.5
Ena Alias Portd.2
Config Clk = Output
Config Dat = Output
Config Ena = Output
Dim I As Byte
Dim Char As String * 1
Dim Fis(18) As Byte
Dim Text As String * 16
Text = "12345678ABCDEFGH"
Fis(1) = 15
For I = 1 To 16
   Char = Mid(text , I , 1)
   Fis(i + 1) = Asc(char)
   Fis(i + 1) = 255 - Fis(i + 1)
Next I
Do
Waitus 100
Ena = 1
Waitus 100
Ena = 0
Waitus 100
Ena = 1
Waitus 70
Fis(18) = 0
For I = 1 To 18
   Shiftout Dat , Clk , Fis(i) , 0 , 8 , 50
   Fis(18) = Fis(18) - Fis(i)
   Fis(18) = Fis(18) - 1
Next I
Ena = 0
Clk = 1
Dat = 1
Loop
Sag mir bitte die Teilenummer von deinem Kombiinstrument. Ich mache nämlich eine Liste von Tachos, mit denen die FIS-Control-Schaltung zusammenspielt.
Ganz toll wäre auch ein Foto, wo man das Ganze im Betrieb sehen kann. Vielleicht lohnt es sich, wenn ich eine Gallerie auf meiner Homepage erstelle.
Christoph1
BeitragVerfasst: Sa 18 Jul, 2009 15:12  Titel:  (Kein Titel)
Danke für den Bascom Code...
Teilenummer vom Tacho hab ich leider net. Hab die Kontakte am Mini-Iso Stecker vorm Radio abgegriffen.
Bilder mach ich heut oder morgen mal noch welche.
Hier mal meine Daten vom Auto:
Audi A3 8L 1,8 Turbo
Baujahr 10/2000 (Facelift)
großes FIS
Audi Concert 1
Christoph1
BeitragVerfasst: So 19 Jul, 2009 19:22  Titel:  (Kein Titel)
Hier mal noch ein Bild. Hab zusätzlich noch nen GPS Empfänger an den Atmega gehängt und hab zum Test die maximale gefahrene Geschwindigkeit anzeigen lassen.
ZZottel
BeitragVerfasst: So 19 Jul, 2009 21:15  Titel:  (Kein Titel)
@Christoph1:
Scheint ja einwandfrei zu funktionieren. Die Idee mit dem GPS-Empfänger ist echt super, an sowas hatte ich noch garnicht gedacht. Ich plane momentan eher ein paar OBD-Daten im FIS anzuzeigen. Aber dazu müsste ich die vollgrafische Anzeige noch hinbekommen.
ZZottel
BeitragVerfasst: Mo 28 Sep, 2009 20:53  Titel:  (Kein Titel)
Mittlerweile kann ich das komplette FIS-Display ansteuern. Hatte mir extra ein Navi plus besorgt, um mir dort die Kommunikation auf dem 3-Leiter-Bus abzuschauen.
Das war ganz schön kniffelig und hat mich mit meinem Hobby-Equipment realtiv dicht ans Limit des Machbaren getrieben. Z.B. musste ich mir erst einen mikrocontroller-gesteuerten Logic-Analyzer zusammenlöten, damit ich überhaupt die Bits beim Flitzen beobachten konnte.
Bilder folgen...
MR Action
BeitragVerfasst: Mo 28 Sep, 2009 23:21  Titel:  (Kein Titel)
Jea, mein Held!!!!
OH-Sven
Anmeldung: 18.08.2009
BeitragVerfasst: Mi 30 Sep, 2009 18:23  Titel:  (Kein Titel)
@ZZottel:
Ich bin übermäßig an allem, was du da angestellt hast interessiert.
Aber ich selber erst damit loslegen, wenn mein CarPC drin ist. Das wird wohl noch 2-3 Wochen dauern.
Vergiss bitte nicht bis dahin, wie du das alles gemacht hast !!!! Very Happy Very Happy
Hardware: M350, M3-ATX, ZOTAC ION-ITX-D-E, 2GB DDR-II RAM, 2,5" WD 160GB, GPS: NL302U, HUAWEI K3715 (Flat
Software: Windows XP Pro SP3
Slavi
BeitragVerfasst: Do 01 Okt, 2009 07:44  Titel:  (Kein Titel)
da ist ja doch noch was weiter gegangen alle Achtung
Freu mich schon auf Infos
ZZottel
BeitragVerfasst: Do 01 Okt, 2009 14:01  Titel:  (Kein Titel)
Das FIS-Display ist in drei Bereiche aufgeteilt. Zunächst hat man oben ein zweizeiliges Textdisplay.
Dann folgt in der Mitte eine Fläche mit 64x48 Pixeln, auf der man Pixelgrafiken einblenden kann.
Darunter ist noch eine etwa 1 cm hohe Fläche, in die ich bisher nichts zeichnen konnte.
In den großen mittleren Bereich kann man nicht nur Pixel malen, sondern auch Text platzieren. Dafür stehen verschiedene Modi zur Verfügung. Zum Beispiel kann man einen Text über eine Grafik legen, wobei der Text genau invertiert zum Hintergrund dargestellt wird.
Bei meiner Bastelei ist unter anderem ein 3LB-Analyzer entstanden, er schaut permanent auf den Dreileiterbus und sendet die Daten über eine serielle Schnittstelle an einen PC. Somit kann man in Echtzeit, die komplette Kommunikation auf dem 3LB mitverfolgen und aufzeichnen.
Der umgedrehte Weg funktioniert auch, ich kann also beliebige Daten per serieller Schnittstelle an meine FIS-Control-Schaltung senden. Diese übersetzt die Daten dann auf den Dreileiterbus.
Edit: Habe gerade durch Rumprobieren auch hinbekommen, das untere Drittel des Displays anzusprechen. Es stehen also 64x64 Pixel zur freien Verfügung.
Slavi
BeitragVerfasst: Do 01 Okt, 2009 19:29  Titel:  (Kein Titel)
Boo das schaut ja Geil aus Super Arbeit echt Topp
mikado
Anmeldung: 10.01.2007
BeitragVerfasst: Do 01 Okt, 2009 21:46  Titel:  (Kein Titel)
Hammer sag ich da nur !!!
Hätt ich auch gern. leider läuft bei mir schon alles über can.
Software: WinXP Pro - C.E.S.
MR Action
BeitragVerfasst: Fr 02 Okt, 2009 01:42  Titel:  (Kein Titel)
Hach, wie gut, das ich nen CAN-Tacho mit 3LB geschossen habe - ich hab hin und wieder auch ein Glück.... Very Happy
OH-Sven
BeitragVerfasst: Fr 02 Okt, 2009 13:18  Titel:  (Kein Titel)
Woran erkenne ich, dass mein Tacho noch mit 3LB funktioniert?
DrNeo
Anmeldung: 08.03.2006
BeitragVerfasst: Do 05 Nov, 2009 22:21  Titel:  (Kein Titel)
Christoph1 hat folgendes geschrieben:
großes FIS
Audi Concert 1
Hi Also ich habe auch einen
Baujahr 09/2000 (Facelift) Mit nem Naviplus
sag mal was hat dich jetzt das projekt gekostet ??
Slavi
BeitragVerfasst: Do 05 Nov, 2009 22:26  Titel:  (Kein Titel)
Wie wärs wen du ne Kleinserie aufsetzt für die die Interesse haben ?
[ Zeit: 1.4668s ][ Queries: 47 (0.8353s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
