KetzZza
Anmeldung: 22.08.2009
2000 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 14 Sep, 2009 02:11  Titel:  (Kein Titel)
hi,
habe auch den Navilock NL-402U GPS.
Ich bekomme aber in Automapa kein GPS Signal:(
Treiber und Control Center sind installiert.
Was muss ich einstellen?
Com Port 5 ist ausgewählt (das hab ich im Gerätemanager nachgesehen, da hängt er dran)
Hardware: Intel Haswell Celeron 3220, Crucial m4 128gb, 4gb RAM, M4-ATX, CTF400-M, NL-402U-GPS, Creative X-Fi
Software: Windows 8.1 x64, VLC, Automapa, foobar
scheflo
Warnungen : 2
Anmeldung: 06.06.2008
BeitragVerfasst: Mo 14 Sep, 2009 07:04  Titel:  (Kein Titel)
im automapa richtigen port und baud 34800
KetzZza
2000 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 14 Sep, 2009 23:14  Titel:  (Kein Titel)
hab jetzt überall auf 34800 umgestellt, der richtige com war bereits eingestellt.
Es hat sich trotzdem nichts geändert.
Er scheint im ublox center irgendetwas zu empfangen (blaues diagramm), bekommt aber keinen fix.
Automapa findet kein GPS Signal.
Was kann ich machen?
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Di 15 Sep, 2009 08:28  Titel:  (Kein Titel)
welchen treiber hast genommen? du darfst wenn du automapa startest nicht den gps empfänger mit einer anderen software benutzen es seidenn du hast nen port doppler in betrieb!
udiN
Anmeldung: 09.11.2008
BeitragVerfasst: Di 15 Sep, 2009 09:52  Titel:  (Kein Titel)
Auch mal andere Baudraten testen. Ich habe die NL-302U und die läuft nur mit 4800 Baud. Sonst bekomme ich Datenwirrwar und habe in der Software das selbe Ergebnis wie du. Ich kenne zwar den Unterschied der beiden Mäuse nicht, aber die Baudraten sind schnell durchprobiert.
Lg
BeitragVerfasst: Di 15 Sep, 2009 11:36  Titel:  (Kein Titel)
also meine NL-402 läuft wie schon zuvor erwähnt mit baudrate 9600
KetzZza
2000 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 15 Sep, 2009 15:33  Titel:  (Kein Titel)
welche Baudrate wäre denn optimal?
Heute hatte ich auch beim nach Hause fahren das erste Mal Empfang, das GPS Signal brach allerdings dauernd ab:(
Baud is wie gesagt atm auf 38400
Hab den Win7 Treiber oder falls es den nicht gibt mind. Vista (32 bit)
Keine andere Anwendung greift darauf zu. Automapa signalisiert das übrigens auch mit "auf com x kann nicht zugegriffen werden"
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Di 15 Sep, 2009 17:11  Titel:  (Kein Titel)
38400 ist für die NL402u optimal!!
so wenn automapa schon dagt das auf com x nicht zugegriffen werden kann ist da schonmal was faul.
würde den win vista treiber von der page nehmen bei win 7!!
bei win 7 das teil einfach installn und nix mehr verstellen. dann nachgucken auf welchem com port sie ist und in der navi soft alles einstellen.
KetzZza
2000 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 15 Sep, 2009 17:22  Titel:  (Kein Titel)
Hab nie was verstellt und den richtigen Treiber drauf.
Das mit Automapa hast du falsch verstanden, das sagt er, wenn man mit einem anderen Prog auf den com des GPS zugreift. Tut er aber nicht, daher liegt es nicht daran.
Wie gesagt, hatte heute kurz Empfang, der immer wieder abbrach und danach (unterschiedlich, ~2-5 Sekunden) wieder kam...
Im Moment liegt der Empfänger frei unter der Heckscheibe, kann ich ihn auch bedenkenlos unter die Hutablage montieren? (aus steifer Pappe) Der alte BMW Empfänger war auch da drunter und hat wirklich super funktioniert.
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Di 15 Sep, 2009 18:28  Titel:  (Kein Titel)
KetzZza hat folgendes geschrieben:
kannst du ohne nachzudenken dort verbauen ja...
ich kann mir dein problemnur an einer falschen einstellung erklären oder eben falscher treiber
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Di 15 Sep, 2009 20:34  Titel:  (Kein Titel)
Ich zitiere mal...
"Zum Start von Galileo wird der NL-402U durch ein Firmwareupdate mit den Daten des Galileo Netzwerkes gefüttert. Der Empfang von Galileodaten ist somit gesichert."
Es war einmal vor langer Zeit, da haben Modemhersteller mit eben solchen Sprüchen geworben. Das Ende vom Lied: Firmwareupdate nicht möglich - neue Hardware kaufen. Wink
Software: XP, Centrafuse
KetzZza
2000 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 15 Sep, 2009 22:05  Titel:  (Kein Titel)
@spaceduck: was genau heißt das jetzt für mich? Es geht ja bei anderen.
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Di 15 Sep, 2009 22:08  Titel:  (Kein Titel)
spaceduck hat folgendes geschrieben:
Ich zitiere mal...
hab ich noch nie gemacht ^^ is nicht zwingend nösig das ie maus läuft sie findet nur so noch schneller ihren fix
spaceduck
BeitragVerfasst: Di 15 Sep, 2009 22:43  Titel:  (Kein Titel)
Eigentlich nichts... Wink GPS wird auch weiterhin mit der Maus gehen, aber wenn Galileo dann mal so im Jahre 2013 verfügbar sein wird wird diese Maus sicher nicht damit funktionieren. Das es dann mit einem Softwareupdate getan ist halte ich für ein Gerücht.
http://de.wikipedia.org/wiki/Galileo_%28Satellitennavigation%29
KetzZza
2000 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 15 Sep, 2009 23:06  Titel:  (Kein Titel)
2013? Dann kauf ich da halt ne neue was solls^^
Dann wär das Firmwareupdate aber doch mal n Lösungsansatz. Vielleicht läuft sie danach ohne die lästigen Signalabbrüche.
Wie funktioniert das bzw. wo bekomme ich dir Firmware her?
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Di 15 Sep, 2009 23:25  Titel:  (Kein Titel)
ich hab die probleme nicht...
aber die treiber bw. die software bekommst hier: http://www.navilock.de/produkte/gruppen/3/Kabel_Empfaenger/60095_NL-402U.html
KetzZza
2000 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 16 Sep, 2009 15:21  Titel:  (Kein Titel)
wie gesagt, die hab ich.
Firmware finde ich aber nirgends.
Der Empfänger funktioniert übrigens zunehmend besser.
Firmwareupdate kann trotzdem nicht schaden.
BeitragVerfasst: Mi 16 Sep, 2009 16:11  Titel:  (Kein Titel)
firmware gibts beim hersteller direkt:
http://www.u-blox.com/de/firmware.html
weiß aber nicht so recht welche der verschiedenen versionen die richtige ist, freiwillige bitte vor Wink
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Mi 16 Sep, 2009 16:14  Titel:  (Kein Titel)
wie wärs damit
http://www.navilock.de/produkte/gruppen/3/Kabel_Empfaenger/60095_NL-402U.html?show=datafile&type=5
mit der navilock software klappt das update auch recht gut... habs heut das erste mal gemacht
KetzZza
2000 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 16 Sep, 2009 16:27  Titel:  (Kein Titel)
@scheflo: auch das habe ich beides installiert. Wie muss ich beim Update mit dem ublox center vorgehen?
Hat es was gebracht? (schnellerer fix?)
edit: Ich hab die Anleitung vom ublox center gelesen, woher hattest du die Firmware bzw. welche ist die richtige?
[ Zeit: 0.6281s ][ Queries: 48 (0.2338s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
