scheflo
Warnungen : 2
Anmeldung: 06.06.2008
BeitragVerfasst: Mi 16 Sep, 2009 17:00  Titel:  (Kein Titel)
ich fahr mein system im stand by modus... ich merk keinen unterschied!
dieses *UPDATE* ist ja in diesem sinne kein software update sondern nur sowas das der gps maus gesagt wird "hier sind die satelliten log dich ein" mehr wird da nichtwirklich gemacht.
sowas wie beim mda "quick gps"
KetzZza
Anmeldung: 22.08.2009
2000 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 16 Sep, 2009 17:09  Titel:  (Kein Titel)
und welches file (http://www.u-blox.com/de/firmware.html) ist das richtige bzw. wo hast du deines her?
Hardware: Intel Haswell Celeron 3220, Crucial m4 128gb, 4gb RAM, M4-ATX, CTF400-M, NL-402U-GPS, Creative X-Fi
Software: Windows 8.1 x64, VLC, Automapa, foobar
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Mi 16 Sep, 2009 17:29  Titel:  (Kein Titel)
hab den gekommen.
http://www.u-blox.com/images/downloads/Product_Docs/ublox5_fw_6.00_lea-5h.zip
aber falls bei euch danach nix mehr geht!
*ich übernehme KEINE haftung für irgendwelche schäden*
BeitragVerfasst: Mi 16 Sep, 2009 18:52  Titel:  (Kein Titel)
hast einfach das erste ausprobiert oder woher weißt dass es LEA-5H sein muss und nicht LEA-5P oder TIM-5H?
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Mi 16 Sep, 2009 19:16  Titel:  (Kein Titel)
Sach mal, wieviel Strom nimmt Dein System im Standby? Schonmal gemessen? Wie lange macht das die Batterie mit?
Software: XP, Centrafuse
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Mi 16 Sep, 2009 19:19  Titel:  (Kein Titel)
LEA-5P ist für den NL-403P PDA/Seriell Empfänger und NL-404P PDA Empfänger
und der TIM-5H weiss ich ned.
bei meiner nl402-u war standart der V5.00 LEA-5H und EVK-5H kit dabei darum hab ich das selbe in der version 6 genommen
spaceduck hat folgendes geschrieben:
hatte es mal gemessen und es war fast garnix. die 60ah batterie hat bisher auch noch keine mukken gemacht und ds auto stand scho 4 tage am stück... ich mess es die tage nochmal nach
MillenChi
Anmeldung: 24.05.2006
BeitragVerfasst: Do 17 Sep, 2009 08:41  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab die kleine seit gestern bei mir im Einsatz.
Bin jetzt schon begeistert!
Die hatte sofort gefixt und den Ruhezustand hat sie auch überlebt!
Super Teil!
Wußte gar nicht, dass so viele Sateliten hier rumschwirren Wink
KetzZza
2000 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 17 Sep, 2009 14:54  Titel:  (Kein Titel)
Habe das Firmwareupdate auf 6.0 durchgeführt.
Nach einer kurzen Eingewöhnungszeit läuft der Empfänger nun perfekt!
Ich danke euch:)
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Do 17 Sep, 2009 15:14  Titel:  (Kein Titel)
kein thema
BeitragVerfasst: Do 17 Sep, 2009 16:52  Titel:  (Kein Titel)
bei mir hat sich nix geändert durch das update, wenn sie läuft läuft sie super, aber funktioniert meist nach ruhezustand nicht mehr Sad
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Sa 14 Nov, 2009 14:07  Titel:  (Kein Titel)
Mal ne Frage ist das der Nachfolger der NL 302u ?
Beim ATU ist einer mit meinem Auto durch ein Tor gefahren das sich gerade schließt und hat den Antennen Dummy beschädigt.
Scheinbar ist jetzt der Empfänger auch im A...
Ich will diese Antenne dann wieder in einen Golf 5 Antennen Dummy verbauen deswegen würde mich die Grösse Interessieren
Software: Centrafuse
mr.xx45k
Anmeldung: 14.09.2006
BeitragVerfasst: Sa 14 Nov, 2009 14:46  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Slavi,
in der Maus ist dieses Modul http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=23920&flv=1&bereich=&marke= verbaut.
Sebastian
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Sa 14 Nov, 2009 14:52  Titel:  (Kein Titel)
Was machst du auch bei ATU? Ich würde dir zu ner u-blox raten: http://www.navilock.de/produkte/gruppen/3/Kabel_Empfaenger/60095_NL-402U.html
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
amd2408
Anmeldung: 18.08.2006
1997 Opel Vectra B
Zum Update meine Maus wird beim Hochfahren nicht mehr erkannt. Ich muss sie erst Trennen und wieder verbinden dann läuft es. Das regt mich dermaßen auf. Hat einer von euch eine Lösung?
Slavi
Besten Dank scheint die gleiche Bauform wie der "alte" Empfänger zu sein
werd mir so eine bestellen.
Schade das die 302 nun hin ist war sehr zufrieden mit ihr
djelement
Anmeldung: 13.02.2008
BeitragVerfasst: Fr 20 Nov, 2009 12:35  Titel:  (Kein Titel)
wieso steht eigentlich überall "Navilock NL-402U GPS-Empfänger (USB 2.0)"
auf meiner verpackung steht usb 1.1 und ich denk ja mal nicht das die 2 versionen rausbringen. oder soll das nicht so computererfahrenen sagen, dass 1.1 zu 2.0 kompatibel ist!? oder verkauft sich das besser wenn da 2.0 steht!? was ist da los??? :D
edit: heute morgen angekommen und direkt verbaut. sitzt bei mir hinter der a-säulenverkleidung und hat trotzdem noch besseren empfang als der nl-302U. hab in IGO ca. 5-7 satelliten auf 1/2 bis 3/4 stärke. und dann noch vereinzelt welche mit minimalstärke.
das reicht mehr als aus und im cpos funktioniert die gps anzeige jetzt auch endlich vernünftig. zeigte vorher nur sporadisch mal was an.
ublox update hab ich auch gemacht. vor dem update hat er automatisch baudrate 9600 genommen. nach dem update nimmt er 56600 (wenn ich die zahl jetzt richtig im kopf hab)
weiß jemand wieso? macht das n unterschied?
Kind
Anmeldung: 08.06.2005
BeitragVerfasst: Di 08 Dez, 2009 23:38  Titel:  (Kein Titel)
amd2408 hat folgendes geschrieben:
Ich habe ähnliches Problem.
Der GPS Empfänger hat eine Zeitlang wunderbar funktioniert.
Doch nun erkennt er ihn oft einfach nicht (Sporadischer Fehler).
Ich meine damit, das er nicht mal im Gerätemanager angezeigt wird.
Ich bekomm meisten die Fehlermeldung
Mal gehts, mal nicht. Manchmal verliert er den Empfänger auch direkt während der fahrt... Sad
Vermutung ist das des Teil komplett hin ist. Treiberproblem schließe ich eigentlich aus, da er ja ab und an funktioniert. Aber vielleicht hat einer von euch noch eine idee.
Ich werde mal schauen das ich zuerst noch ein Firmware update mache. Was meint ihr?
Hardware: VIA EPIA MII 1200
Software: WinXPSP2 / cPos
Kind
BeitragVerfasst: Do 10 Dez, 2009 09:55  Titel:  (Kein Titel)
Hab das Teil nun auch mal am Notebook Zuhause laufen lassen und da ist der gleiche Mist... ;-(
Werd mal den Händler kontaktieren wie es aussieht mit Garantie, da das Gerät im Juli gekauft worden ist.
Ich hoffe ich muss mich nicht selber an den Hersteller wenden.... :-/
amd2408
1997 Opel Vectra B
BeitragVerfasst: Do 10 Dez, 2009 11:58  Titel:  (Kein Titel)
Also bei mir läuft die Maus nach einer Neuinstallation des Systems wieder super.
Gruß AMD2408
Kind
BeitragVerfasst: Do 17 Dez, 2009 17:49  Titel:  (Kein Titel)
Nachdem ich nun eine neue (auf Garantie) bekommen habe, läuft auch alles wieder super.
Die alte hat wohl echt nen Becker gehabt....
[ Zeit: 0.5676s ][ Queries: 48 (0.2057s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
