nl
Anmeldung: 09.07.2006
BeitragVerfasst: Sa 26 Sep, 2009 20:51  Titel:  (Kein Titel)
so richtig gut sieht das aber im TMC Menü auch noch nicht aus, es ist sogar noch schlechter wie in anderen Versionen,
hier mal der Vergleich zwischen alt und neu
nl
BeitragVerfasst: Sa 26 Sep, 2009 21:35  Titel:  (Kein Titel)
klickt man dann einen Vorfall an, erscheint folgende Fehlermeldung:
und_servus
Anmeldung: 19.11.2008
BeitragVerfasst: Fr 30 Okt, 2009 20:45  Titel:  (Kein Titel)
Hallihallo!
Also bei mir sieht das TMC-Fenster absolut korrekt aus, nur Fehlermeldung krieg ich die gleiche, sobald ich eine Meldung anklick.
Gibts dafür zufällig schon eine Lösung????
Hardware: M350 Mini-ITX/Intel D525MW (2x 1.8Ghz CPU) M3-ATX 6-24V DC/DC (125 Watt) [picoPSU-Format] DDR-3 204
geschma
Anmeldung: 29.12.2006
BeitragVerfasst: Mo 02 Nov, 2009 09:31  Titel:  (Kein Titel)
Welche Auflösung verwendest du?
und_servus
BeitragVerfasst: Mo 02 Nov, 2009 22:10  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du mich meinst, ich hab 800 x 480.
Kann es DAMIT was zu tun haben????
LG
geschma
BeitragVerfasst: Di 03 Nov, 2009 09:20  Titel:  (Kein Titel)
Kannst du mir bitte deine tmc_800_480.ui zuschicken? Würde sie gerne bei mir ausprobieren.
bernardo65
Gast
BeitragVerfasst: Di 03 Nov, 2009 11:23  Titel:  (Kein Titel)
Hier eine tmc_ui, für eine korrekte Anzeige aller TMC-Anzeigen unter
800x480. Damit auch alles passt wäre es ratsam die bmp
"btn_lb5c.bmp" (zu finden in ui-igo8/800x480) auf die Größe
386x125 pixel zu verändern, dann wird der Button (unter Sender)
" Ausgeschlossene Sender anzeigen" einigermaßen korrekt angezeigt.
geschma
BeitragVerfasst: Di 03 Nov, 2009 17:15  Titel:  (Kein Titel)
Danke schön!!!
und_servus
BeitragVerfasst: Di 03 Nov, 2009 20:05  Titel:  (Kein Titel)
Und?? Ist jetzt bloß die Optik besser - oder die Fehlermeldung auch weg????
bernardo65
Gast
BeitragVerfasst: Mi 04 Nov, 2009 08:37  Titel:  (Kein Titel)
und_servus hat folgendes geschrieben:
Das kann ich Dir nicht beantworten, ich benutze diese Version nicht, sie hat zuviel Bugs und ich habe keinen Geist diese zu beseitigen. Ich nutze ausschließlich die 1.6.1. fixed, die ich mir passend überarbeitet habe.
Versucht doch mal in der diMKa-zip, bei der "script_ui" den TMC-Eintrag zu überarbeiten und prüft ob Eure sys_pc.txt auch
alle TMC-Einträge enthält, bzw ob noch Einträge auskomentiert sind.
pGL
Anmeldung: 16.06.2009
BeitragVerfasst: So 15 Nov, 2009 14:20  Titel:  (Kein Titel)
wo gibts denn die deutsche Sprachdatei?
Solkane
Anmeldung: 30.11.2009
BeitragVerfasst: Do 03 Dez, 2009 17:54  Titel:  (Kein Titel)
bin nun soweit das ich die Sprache auf Deutsch habe und auch die Schrift. Das einzigste was nicht funktioniert sind die Karten.
Ich habe eine deutsche Karte und eine *.lic für diese Karte. Nur Startet Igo8 leider nicht wenn ich die Lic und die Karte in die jeweiligen Ordner kopiere.
Kann mir jemand helfen ?
BeitragVerfasst: Do 03 Dez, 2009 18:26  Titel:  (Kein Titel)
.lic? du brauchst nur die .fbl...
Solkane
BeitragVerfasst: Do 03 Dez, 2009 18:46  Titel:  (Kein Titel)
okay. Ich kopiere meine germany.fbl in den maps ordner.
WEnn ich dann einen Zielpunkt suchen möchte ist das Bedienfeld ausgegraut und ich kann nichts eingeben. Wenn ich auf:
Menue -> EInstellungen -> Info -> Karten
gehe, ist da nur die Basemap 2007.07 drinnen
BeitragVerfasst: Do 03 Dez, 2009 19:24  Titel:  (Kein Titel)
dann passt die karte nicht zu deiner igo-version
Solkane
BeitragVerfasst: Do 03 Dez, 2009 19:43  Titel:  (Kein Titel)
Gerade gemerkt, habe eine passende gefunden.
Kurze frage... Werden die Karten eigentlich geupdated ? Bzw gibts in Zukunft passende karten ?
[ Zeit: 1.4851s ][ Queries: 47 (0.9421s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
