morris
Anmeldung: 06.01.2008
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Sa 03 Okt, 2009 14:01  Titel:  hilfe bei raid-system konfigurieren
hi
habe folgendes problem:
habe ein asus p5q3 board mit integriertem raid-controller.
ist es möglich 3 s-ata fesplatten zu benutzen von denen 2 (je 1tb) im raid-1-verfahren laufen und auf der 3. festplatte (500gb) windows als betriebssystemläuft?
welch einstellungen muss ich vornehmen?
- im bios?
- im "raid-menü"
Kann ich die "normalen" s-ata steckplätze nutzen oder muss ich den orangen und weißen steckplatz für das raid nehmen?
ich habe erst windows alle treiber und so weiter auf der einen festpaltte isntalliert,
dann habe ich im bios die festplatten auf raid gestellt und dann mit strg + i in dem raidmenü (beim post-screen) die beiden 1tb festplatten als raid 1 eingestellt.
windows aht daraufhin versucht zu starten, ist aber beim ladebalken dann hängen geblieben und der rechenr startete automatisch neu
dann habe ich versucht mit der systemwiederherstellung zu arbeiten (kein erfolg) dann woltle ich die festpaltten mit hilfe der windows istnallation formatieren, aber er zeigte mir GAR KEINE laufwerke mehr an!
dann habe ich die raid-funktion wieder deaktiviert und windows startete wieder genauso perfekt wie vorher
was habe ich alsof alsch gemacht?
maeckes89
3n1gm4
Anmeldung: 25.08.2008
1998 Audi A4
BeitragVerfasst: Sa 03 Okt, 2009 14:06  Titel:  (Kein Titel)
was sagt denn dein handbuch dazu? und warum willst du die 1tb-hdds überhaupt im raid laufen lassen?
morris
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Sa 03 Okt, 2009 14:14  Titel:  (Kein Titel)
1. das handbuch ist beschissen......
2. willig nicht Very Happy will mein dad
aber das board hat ja nen itnegrierten raid 1-controlelr also soltle es ja wohl auch klappen, oder?
disi77
Anmeldung: 09.02.2009
BeitragVerfasst: Sa 03 Okt, 2009 19:28  Titel:  (Kein Titel)
klar geht das ist bei mir auch so das ne 100 GB OS und 2 * 1TB als RAId konfiguriert wurde
- im bios?
- im "raid-menü"
Das musst du im Bios und im Raid-BIOS einstellen (S. 3-13/S.4-50)
- Nuir die normalen nicht die anderen 2( siehe Handbuch S. 2-26)
3n1gm4
1998 Audi A4
BeitragVerfasst: So 04 Okt, 2009 01:59  Titel:  (Kein Titel)
frage deinen dad lieber erst WOZU er das raid wirklich braucht...gerade raid 1 mit 2*1tb ist ziemliche platzverschwendung oder macht dein vater irgendwas was ein redudantes system verlange zwecks erhöhter datenverlustrate?
[ Zeit: 1.2806s ][ Queries: 48 (0.4513s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
