udiN
Anmeldung: 09.11.2008
BeitragVerfasst: So 04 Okt, 2009 05:57  Titel:  (Kein Titel)
Wegen 100 Watt die Fahrleistung anzuzweifeln... naja. Smile Das sind rund 7,5 A. Mit Verlusten einbezogen entnimmt man etwa 0,2 PS an der Kurbelwelle.
Das merkt man eher wenn man den PC länger im Stand betreiben will und die Batterie zu schnell leer wird. Wobei der PC auch nicht immer auf Volllast läuft.
Bezüglich des RAMs stimme ich meinen Vorrednern voll und ganz zu. Was willst du mit 4 GB? Videoschnitt, etc. im Auto? Ich werde wahrscheinlich wieder abrüsten von 2 auf 1 GB, denn in 99% der Fälle brauche ichs eh nicht, aber dafür bremst es jeden Tag zig mal beim Hoch- und Runterfahren.
Grüße
scheflo
Warnungen : 2
Anmeldung: 06.06.2008
BeitragVerfasst: So 04 Okt, 2009 09:04  Titel:  (Kein Titel)
bat-schi hat folgendes geschrieben:
auserdem ist das Zotac 8200 board teurer und braucht nicht weniger strom wie meins, die cpu wo ich verwende ist auch für das zotac gedacht, ne kleinere cpu hätte ich auch wählen können dann wäre es das selbe oder nicht?
das Zotac 8200 ITX kostet nur 159,- und braucht wesentlich weniger strom wie das was du dir da ausgesucht hast.
woher hast du überhaupt verbrauchsangaben vom zotac 8200?
kohlenstoff
Anmeldung: 22.10.2007
1998 Mitsubishi Montero Sport
BeitragVerfasst: So 04 Okt, 2009 09:35  Titel:  (Kein Titel)
Ich meinte damit eher nur das definitv Arbeit verrichtet werden muss, um den PC zu betreiben. Das scheinen einige immer wieder zu verkennen. Das man das vermutlich spürt habe ich ja nicht geschrieben Wink
Kennt den jemand den Wirkungsgrad vom M4 oder M2?
BeitragVerfasst: So 04 Okt, 2009 13:30  Titel:  (Kein Titel)
kohlenstoff hat folgendes geschrieben:
Beim im Ruhezustand gehen wird immer der aktuelle RAM Inhalt auf die HDD geschrieben. Beim Aufwecken dann zurück in den RAM. Ergo dauert das bei 4 gig (zumindest wenn er voll ist) 4x so lang wie mit einem gig (Alles rein theoretisch).
Wir haben das vor einigen Jahren mal getestet.
Auch wenn der RAM leer ist vergrößert sich die Zeit
bmw530
Anmeldung: 25.06.2006
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: So 04 Okt, 2009 14:02  Titel:  (Kein Titel)
Ok man muss sagen dass die CPU und RAM ziemlich überdimensioniert ist.
Habe aber bereits so ein System mit 1GB RAM, 65W CPU und 2,5HDD aufgebaut. Verbrauch lag aber nie übe 85Watt, für M2-ATX kein Problem.
Solltest du dich aber für die Config entscheiden dann würde ich noch eine kleine Zweitbatterie mit einplanen.
Hardware: AMD Athlon 3800+, 10,2 Zoll TFT Touchsc., ccStick, Car2Pc
Software: Cpos, MWI
bat-schi
Anmeldung: 02.09.2009
BeitragVerfasst: So 04 Okt, 2009 20:03  Titel:  (Kein Titel)
ich hab die komponenten so gewählt, zum einen da ich gelesen hab das wenn man bei denen Atom pcs navi + musik hören will das ganze schon in die knie geht, bzw. sehr ausgelastet ist.
das ich da auf der sicheren seite bin!
das netzteil weil es nur geringfügig teurer ist als das M2 und wenn man irgendwann mal was anschließen möchte ich kein neues netzteil brauche!
den ram da mein freund gemeint hat das es 4gb auf jeden fall sein muss (ist ein kleiner pc freak)
der pc wird ja nicht auf dauerlast laufen, dann braucht er ja auch nicht so viel leistung, was meint ihr wie lang ich den pc im stand betreiben kann??
BeitragVerfasst: So 04 Okt, 2009 20:08  Titel:  (Kein Titel)
Nur wenn du vor hast, mir dem Teil aufwändige Anwendungen laufen zu lassen. Ansonsten sind 4 GB wirklich voll überzogen.
Kleines Beispiel:
Ich hab in meinem AMD DualCore System 1 GB RAM verbaut.
Bei mir läuft auf Windows XP CES4 als Frontend und Navigator 2.0 als Navi.
Neben den üblichen Sachen dazu noch die Software Capture!, die mir in hoher Qualität Echtzeitaufnahmen über die Frontcam macht, sowie meine eigene Software LFB Control, die mir ständig meine Lenkradfernbedienung auswertet.
bat-schi
BeitragVerfasst: So 04 Okt, 2009 20:28  Titel:  (Kein Titel)
ok, dann bestell ich mir auch nur 1gb, das wusste ich gar nicht! dachte immer um so mehr ram um so schneller das system!
jetzt mal ganz ernst und realistisch, sind meine komponenten jetzt so sche***e(auf strom bezogen etc.)?
teurer sind sie ja gar nicht wie andere! und ein dualcore ist ja jetzt nicht viel langsamer bzw. stromsparender..
ist es so drastisch das ich alleine bestellungen zurückschicken sollte, oder einfach etwas überzogen??
ist ja jetzt nicht so das ich das ganze im stand laufen habe vllt. höchstens mal 15min.
BeitragVerfasst: So 04 Okt, 2009 20:32  Titel:  (Kein Titel)
Wie ich schon angesprochen hatte. Laufen wird die Hardware.
Mein erstes System hatte einen ähnlichen Stromverbrauch. Hat mich in den fast 4 Jahren 3 M2ATX gekostet.
Wenn du es jetzt eh bestellt hast, dann bau es ein.
bat-schi
BeitragVerfasst: So 04 Okt, 2009 20:50  Titel:  (Kein Titel)
ich werd nur 1gb einbauen, da habt ihr mich überzeugt auserdem spar ich dann auch wieder geld!
dann jetziges system ist doch auch nicht viel stromsparender oder?
dual core?
was meinst du wie lang ich das system im stand betreiben kann?
was mir noch sehr auf der seele brennt ist das display,
Double DIN Transflective Lilliput EBY-701 Touch Screen Monitor
hab mir das ausgesucht weil man es einbauen kann ohne groß umbauen und basteln zu müsse.aber es ist schweineteuer. weißt du wie die so sind?
gibts da was günstigeres wo man einbauen kann ohne groß zu basteln??
sollte man transflective nehmen oder reichen ohne das haufig??
scheflo
Warnungen : 2
also ein unterschied ist es schon, wenn du nen x3 mit 65 watt einbaust oder nen x2 mit 45 watt... ich persönlich bevorzuge den x2 die werden auch nicht so warm.... der x2 braucht scho gut weniger... und den unterschied zwischen x3 oder x2 merkst im auto eh ned
BeitragVerfasst: So 04 Okt, 2009 20:57  Titel:  (Kein Titel)
Wie lange das ohne Motor läuft kann man nicht sagen, ohne Infos zum Auto (verbaute Batterie etc).
Mein jetziges System ist wesrentlich sparsamer, da ich den Athlon X2 3800+ EE SFF nutze. Realverbrauch des Systems liegt irgendwo zwischen 30 und 40 Watt.
Da dir keiner auf deine zahlreichen Anfragen zu dem Lilliput antwortet, vermute ich mal, dass keiner das Teil im Einsatz hat.
Generell ist ein transflectiver schon zu empfehlen. mein damals auch sau teurer Xenarc ist je nach Lichteinfall teilweise nur schwer ablesbar
bat-schi
BeitragVerfasst: So 04 Okt, 2009 21:02  Titel:  (Kein Titel)
mhhh. bei mir ist es eben wichtig, das ich nicht viel basteln muss!
bei den xenarc ist das prob. das man basteln muss!
hab mir den neuen IBIZA sport 1.4 bestellt!
gibts eine x2 cpu die so sparsam ist und die ich auf mein board machen kann??
sorry aber ich kenn mich da gar net aus Sad
BeitragVerfasst: So 04 Okt, 2009 21:04  Titel:  (Kein Titel)
http://geizhals.at/deutschland/?cat=cpuamdam3&xf=4_45
http://geizhals.at/deutschland/?cat=cpuamdam2&xf=4_45
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: So 04 Okt, 2009 21:07  Titel:  (Kein Titel)
nimm nen amd athlon x2 5050e der hat 2x2.6 ghz, 45 watt und ist völlig ausreichend... 1. sparsam 2.gute leistung
ich hab zb den 4850e im einsatz der hat 2x2.5 ghz 45watt und mit meinem win 7 64 bit keinerlei probleme...
bat-schi
BeitragVerfasst: So 04 Okt, 2009 21:23  Titel:  (Kein Titel)
ich finde den amd athlon x2 5050e nirgendswo zum kaufen
hat da jemand einen shop? oder ne idee wo ich den bestellen kann?
bat-schi
BeitragVerfasst: So 04 Okt, 2009 21:34  Titel:  (Kein Titel)
den kann man nirgends bestellen so ein misst:(
bat-schi
BeitragVerfasst: So 04 Okt, 2009 22:00  Titel:  (Kein Titel)
4850e reicht der auch aus??
denke mal das das kein großer sprung ist von 4850e zu X2 5050e oder?
bat-schi
BeitragVerfasst: So 04 Okt, 2009 22:20  Titel:  (Kein Titel)
findet man auch keinen shop für den AMD Athlon X2 4850e
zum kotzen
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: So 04 Okt, 2009 22:31  Titel:  (Kein Titel)
bei mir könntest ihn bestellen hab ihn zwar auf lager aber momentan noch nicht im shop eingepflegt....
einfach schriftliche bestellung an info@carpc-ro.de oder hier per pm
[ Zeit: 1.5944s ][ Queries: 47 (0.6286s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
