dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Fr 09 Okt, 2009 12:50  Titel:  (Kein Titel)
was er meint ist das ihm Informationen fehlen und er sich somit auf Hellsehen beschraenken muss, was aber dank seiner billigen Glaskugel nunmal nicht so gut funktioniert.
Wie war das ganze denn ueberhaupt verdrahtet? Netzteil an Display, ok. Was hing sonst noch am Display, VGA? Woher? Sonstiges? Woher hatte das Netzteil seinen Versorgungsspannug? Vom gleichen Netzteil wie die Signalquelle des Monitors? GND am Ausgang des Netzteils muss nicht GND am Eingang entsprechen. Meine Glaskugel vermutet daher das du Ausgangs-GND vom Netzteil ueber Display -> VGA-Kabel -> Rechner auf Eingangs-GND kurzgeschlossen hast, und dadurch sind dir dann wohl einige Leiterbahnen im Display aufgeraucht. Und ums genau zu wissen was geraucht hat wuerde es sich empfehlen das Display einfach zu oeffnen, da sieht man sicher mehr als in unseren Glaskugeln oder beim Kartenlegen.
dmr_döner
Anmeldung: 18.09.2009
BeitragVerfasst: Fr 09 Okt, 2009 13:18  Titel:  (Kein Titel)
also das display habe ich ich meine mit an dem baum vom radio geklemmt also +/ -
und der laptop entweder mit akku oder dem wandler lief ja immer gut
das netzteil habe ich mit + / - von der zusatzsbatt hinten versorgt und das display so belassen sprich immernoch am radio baum
und dann als ich das vga einsteckte ist mir kurze zeit später halt die weißen wölkchen aufgefallen
sonst hängt nichts am display auser halt die nicht benutzen kabel
heißt das nun also ich muss das display an die selbe quelle hängen wie das netzteil? oder nur die masse?
dann kann ich doch masse display am netzteil gnd also den zusatz platz klemmen??
wie kann ich das testen ohne mein display abrauchen zu lassen?
hab sonst nur 2 große tft´s im haus -.-
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Fr 09 Okt, 2009 13:24  Titel:  (Kein Titel)
Jetzt heisst das erstmal das du dir wohl ueber eine Masseschleife dein Display geschrottet hast, ggf. noch mehr wie den VGA-Port des Rechners, und das erstmal reparieren solltest. Und danach solltest du dafuer sorgen das auch alles aus einer gemeinsamen Quelle versorgt wird, und nicht 10 Schaltnetzteile da rumfliegen. Das gleiche haette dir schon passieren koennen als du das Display direkt an die Batterie geklemmt hast, den Laptop aber via Netzteil versorgt hast, da auch die Notebookautonetzteile vielfach GND auf einen anderen Pegel ziehen und du ihn somit via VGA und Display ausgleichst und entsprechende Ausgleichsstroeme fliessen laesst.
Nur GND zu trennen kannst du machen. Sinnig ist das wohl weniger, nachdem wir wohl alle wissen das ein Stromkreis nur dann ein Stromkreis ist, wenn der Strom im Kreis fliessen kann. Der hat keine Lust da erst noch eine Luftbruecke zu ueberwinden, sind ja net im Krieg, auch wenns raucht.
dmr_döner
BeitragVerfasst: Fr 09 Okt, 2009 13:30  Titel:  (Kein Titel)
noch klappt ja alles...zumindest das display...
wieso viele verschiedene netzteile ?? raff ich auch nicht so ganz
und das alles an der selben quelle sein muss versteh ich auch nicht so recht. also klemm ich wenn ich ganz vorsichtig sein will den display auch direkt an die batt? ist das denn soo gut??
verlier langsam den überblick aber hoffe das ihr mir da wieder raushelft^^
dmr_döner
BeitragVerfasst: Fr 09 Okt, 2009 13:32  Titel:  (Kein Titel)
wenn alles am selben strang ziehen sollte...wieso lässt man dann immer das radio übern ori baum meist laufen
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Fr 09 Okt, 2009 13:33  Titel:  (Kein Titel)
Aeh... nein, wenn du vorsichtig sein willst holst du dir jemand mit Ahnung von Elektronik und laesst den das machen.
dmr_döner
BeitragVerfasst: Fr 09 Okt, 2009 13:45  Titel:  (Kein Titel)
meine kentnisse über elektronic sind vollkommen ausreichend dafür.
was ich nicht ganz verstehe...
sobald ich das display an netzteil hänge dreht es auf einmal ziemlich hoch -> also der lüfter wieso ist das? mit dem vga anschluss habe ich noch nicht versucht, war mir erstmal zu riskant
dmr_döner
BeitragVerfasst: Fr 09 Okt, 2009 13:50  Titel:  (Kein Titel)
also ich habe das display
einmal plus an plus des NT gemacht und masse auf der extra klemme gnd
dmr_döner
BeitragVerfasst: Fr 09 Okt, 2009 15:03  Titel:  (Kein Titel)
dmr_döner hat folgendes geschrieben:
ioch verfüge über die tiefe der electronic... aber weitreichend eher im gebäude bereich
BeitragVerfasst: Fr 09 Okt, 2009 15:06  Titel:  (Kein Titel)
Bitte vermeide in Zukunft diese Doppelposts. Du kannst auch einfach deine letzten Beiträge editieren, wenn dir noch was eingefallen ist
dmr_döner
BeitragVerfasst: Fr 09 Okt, 2009 15:14  Titel:  (Kein Titel)
sorry tut mir leid
da habe ich mich wohl verklickt
war nicht mit absicht^^
so habe display nun über die 12V anschlüsse(laufwerke) von netzteil angeschlossen und scheint zu laufen
display zeigt was an und raucht nicht =)
nt dreht auch nicht hoch
setzte nun die platte neu auf und dannkommt die rein
schonmal vielen dank an alle
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Fr 09 Okt, 2009 15:37  Titel:  (Kein Titel)
1. AC != DC
2. Anscheind sind sie ja nicht so ganz ausreichend...
Was Dridders versucht zu sagen ist: Du musst halt alles an die gleiche Masse anklemmen - also das TFT und das Notebook... Könntest natürlich auch erstmal zwischen GND vom Auto und GND vom Netzteil die Spannung messen, die bei der Fehlervermutung vorhanden ist um überhaupt erstmal zu gucken, obs wirklich der Fehler ist...
Und davon ab, weniger Netzteile sind halt meist besser - warum überhaupt das dicke Netzteil, wenn da nachher ja doch nur nen TFT dran hängt...
Bei der Theorie machts überigens auch Sinn, das man nen GND Ausgang für weitere Geräte am Netzteil hat...
Grüße,
Micha...
dmr_döner
BeitragVerfasst: Fr 09 Okt, 2009 16:02  Titel:  (Kein Titel)
was soll denn dein 1.??
im auto hat man doch nur direct current und nicht alternating current .
wieso weniger netzteile?? -.-^^ ich hab doch nur dieses eine ^^
wieos das dicke netzteil? vlt weil der die pc komponente versorgt?
glaub manche lesen garnicht den ganzen thread oder?
habe doch mehrfach geschrieben das es sich hier um ein car-pc netzteil handelt
MR Action
BeitragVerfasst: Fr 09 Okt, 2009 16:10  Titel:  (Kein Titel)
1. Will feststellen, das du nur weil du von 230V AC Ahnung hast noch lange nicht auch von 12V DC im Auto Ahnung haben musst...
2. Das CarPC Netzteil und nen Wandler fürs Notebook!?
3. Oben schreibst du, du hast nen Notebook an irgendeinem Wandler hängen - das sind für mich keine PC Komponenten...
Davon ab, musst du mir zugestehen, das die Wahrscheinlichkeit, das ich den ganzen Thread gelesen habe verdammt hoch ist - nich zuletzt weil ich der erste war, der dir geantwortet hat...
Ja, hast du mehrfach geschrieben und ob du es glaubst oder nicht, wär ich sogar davon ausgegangen, das es eins ist hättest du nur von einem Netzteil gesprochen...
Grüße,
Micha...
dmr_döner
BeitragVerfasst: Fr 09 Okt, 2009 17:13  Titel:  (Kein Titel)
hey tut mir leid wenn was falsch verstanden wurde ode rich mich unklar ausdrückte....oder so....
also nochmal
der laptop inkl. wandler ist/war nur vorrübergehend drin zum testen ect
nun ist das car pc netzteil mit pc reingelandet
dmr_döner
BeitragVerfasst: So 11 Okt, 2009 19:37  Titel:  (Kein Titel)
soo...
nun ist ein amd2 fx 5000+ black edition aufen asus board und 1gb speicher
ins auto gelandet. versorgt von dem 320w car netzteil.
das display bekommt strom von den 12V quellen des NT.
das NT selber bekommt den strom von der zusatzbatterie.
leider ware ich etwas zu voreillig und habe dummerweise direkt mein alpine radio verbunden welches noch am ori baum hängt.
...und natürlich fing dieses auch wieder an zu rauchen Banging Head
hehe aber bei meinem glück auch wieder nichts passiert.
muss das radio also auch an die zusatzbatt?
einfach nur dauerplus und masse nach hintenziehen?
dmr_döner
BeitragVerfasst: So 11 Okt, 2009 21:26  Titel:  (Kein Titel)
so naja habs so erstmal gelöst...
soweit so gut
habe auch keine störgeräusche mehr...naja hab aber noch nicht so richtig getestet
allerdings fährt der rechner nicht in standby
was kann ich da machen?
[ Zeit: 0.7046s ][ Queries: 47 (0.2868s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
