dmr_döner
Anmeldung: 18.09.2009
BeitragVerfasst: Do 15 Okt, 2009 17:02  Titel:  (Kein Titel)
-.- denke auch
habe da wohl das pech naja
aber ich habe noch immer keine ahnung - wie ich denn zumindest ansatzweise das prob lösen könnte
welche methoden haben sich denn hier echt durchgesetzt`?
ich habe eig nur das board
Asus M2NPV- VM
320 GB S-ATA SG oder WD weis grad garnet genau
ein DVD Laufwerk IDE
und 1GB DDR2 667Mhz Speicher
dmr_döner
BeitragVerfasst: Fr 16 Okt, 2009 10:04  Titel:  (Kein Titel)
so...also heute moin auch wieder das selbe....angemacht kein signal ect....
hatte gestern(spät) nochmal nach geschaut da ginger an.... aber entweder beim laden aufgehangen...oder in cetrafuse...
einmal auch im bios???^^ das kann aufjedenfall nicht an der platte liegen oder?
udiN
Anmeldung: 09.11.2008
BeitragVerfasst: Fr 16 Okt, 2009 15:28  Titel:  (Kein Titel)
??? habe dir doch einen Ansatz zum Problemfinden geschrieben. Du kannst natürlich auch weiterhin groß rätselraten oder raten lassen.
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist es nicht die Platte!
Tippe aufs Board oder RAM.
dmr_döner
BeitragVerfasst: So 18 Okt, 2009 15:52  Titel:  (Kein Titel)
hmm ok aber wenns daran liegt???..was kann ich dann dagegen tuen?
also habe mal geschaut ...wenn ich pc hochfahre und ins bios komme...sagt der mir das cpu und MB zwischen 20-25grad laufen....
sollte doch im rahmen liegen?
BeitragVerfasst: So 18 Okt, 2009 16:18  Titel:  (Kein Titel)
Warum machst Du nicht endlich erstmal das was Udin Dir vorgeschlagen hat. Teste erstmal wodran es liegt und dann kann man sich einer Lösung nähern. So völlig in die Luft zu raten bringt doch nix. Wenn Du vorgegangen wärst wie Udin beschrieb wäre das Problem warscheinlich bereits gelöst.
Auf die Temperaturangaben von 20-25°C würde ich mich nicht verlassen. Wer weiß wo das MB die untere Grenze hat. Die Entwickler haben sich sicherlich dabei nicht gedacht, dass die Messung auch noch bei relativ kleinen Temperaturen funktionieren soll.
Wenn Du hier fragst und Hilfe bekommst, dann nehm sie doch einfach an Wink
dmr_döner
BeitragVerfasst: So 18 Okt, 2009 16:42  Titel:  (Kein Titel)
...wird ja noch gemacht.
problem ist nur ich arbeite sehr viel zurzeit und ich komme einfahc nicht dazu... ist ja auch nciht eben mal auf die schnelle gemacht
dmr_döner
BeitragVerfasst: Fr 23 Okt, 2009 07:41  Titel:  (Kein Titel)
soo...werd heute abend bzw moin früh wäre glaub besser - mal mein glück versuchen und testen woran es liegen könnte.
also werd dann mal laufwwerk und platte abziehen und alle kabel bis aufs VGA auch der USB vom Touchscreen brauch ich ja erstmal nicht
wenn er mir dann nichts anzeigt mal ram wechseln
wenn immernoch nichts...naja dann weis ich nicht weiter denn ein anderes netzteil habe ich keins was kfz spezifisch ist
Shaker
Anmeldung: 24.02.2010
1989 Nissan 200SX S13
BeitragVerfasst: Mi 24 Feb, 2010 12:53  Titel:  (Kein Titel)
Die Erfahrungen beruhigen mich ja, dass hier mit Kondenswasser noch niemand Probleme hatte. Bisschen Sorgen hatte ich da schon, und das Argument, dass die Autoelektrik ja auch keinen Schaden nimmt, zählt nur halb, denn die ist dafür gebaut und entsprechend isoliert etc. Ein (selbst gebauter) PC nicht unbedingt. Wasser zwischen unlackierten freiliegenden Beinchen von SMD Chips hätte ich mir schon denken können.
Auf Minusgrade bin ich mal gespannt. Meine Seagate Momentus ist für den Gebrauch von 0 - 60 Grad spezifiziert.
Das MB von 0 - 55.
Das M3-ATX Netzteil sogar von -40 - 65
Das TFT von -20 - 50.
Unter 0 könnte es also mit 2 Komponenten kritisch werden...
Hardware: AsRock QC5000-ITX (A4-5000); 4GB RAM; 256GB SSD; M3-ATX; USB: DVB-T/Radio,GPS,BT,WLAN; 7" Touch
Software: Windows 8x64; cPOS 1.2; GarminMobilePC; custom tools...
dmr_döner
BeitragVerfasst: Mi 24 Feb, 2010 13:01  Titel:  (Kein Titel)
Hey...
leider bin ich in der umbauphase und kann meine neue 2,5 zoll platte nicht testen. hätte mich schon interessiert obs am board oder so liegt oder an der platte
zeitlich haben wir bis minus 10grad -.- kotz^^
wie schauts eig damit aus. wenn man ein gehäuse mit noppenschaum um den pc baut? kann der schaum sich voll saugen mit wasser und schimmeln oder so sachen?
Shaker
BeitragVerfasst: Mi 24 Feb, 2010 13:54  Titel:  (Kein Titel)
Da geh ich ma von aus, dass der das KANN. Ob er das tut, ist nicht abzusehen, weil die Luft im Auto ja doch recht häufig ausgetauscht wird und in Bewegung ist. Außerdem - willst du den Kasten damit DICHT machen? Das wär natürlich ganz schlecht für die Kühlung Wink
dmr_döner
BeitragVerfasst: Mi 24 Feb, 2010 14:13  Titel:  (Kein Titel)
ach quatch also entweder einbetten also unten links und rechts ne lage oder komplet in ein gehäuse und entsprechend lüfter öffnungen schaffen
Shaker
BeitragVerfasst: Mi 24 Feb, 2010 15:09  Titel:  (Kein Titel)
Okay, wenn du Öffnungen lässt - wozu dann das Ganze? Soll das vielleicht warm halten? Very Happy Woher soll die Wärme denn kommen? Im abgeschalteten Auto.. über Nacht.. ?
dmr_döner
BeitragVerfasst: Mi 24 Feb, 2010 15:44  Titel:  (Kein Titel)
?^^ soll eig zum schutze dienen
Shaker
BeitragVerfasst: Mi 24 Feb, 2010 16:47  Titel:  (Kein Titel)
Schutz vor was? Vor mechanischen Beschädigungen, dann biste hier falsch. Aber das weißt du ja, weil du den thread selbst eröffnet hast ;)
Schutz vor Kälte? Wie denn? Wo kommt denn die Wärme her, die es im Innern (z.B. eine ganze Nacht lang) wärmen soll? Schaumstoff macht ja nicht warm, sonden HÄLT eine Weile lang warm oder kalt, ähnlich einer Thermoskanne. 10 Stunden aber wohl kaum...
Schutz vor Nässe? Wie denn, wenn es offen bleibt?
dmr_döner
BeitragVerfasst: Mi 24 Feb, 2010 17:23  Titel:  (Kein Titel)
allgemein
erschütterungen
das es halt bissle gepolstert liegt
dmr_döner
BeitragVerfasst: Mo 08 März, 2010 16:54  Titel:  (Kein Titel)
...aber mal ne andere frage zum noppenschaum....zwar jetzt etwas andere zweck aber immernoch auto^^
wenn ich noppenschaum in meine reserveradmulde packe...kann der dann schimmeln? oder normaler schaumstoff?
[ Zeit: 1.5420s ][ Queries: 48 (0.2887s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
