BeitragVerfasst: So 06 Sep, 2009 17:04  Titel:  (Kein Titel)
Für USB würde mir da nur eine IO-Karte einfallen, wie die Velleman K8055. Die könntest Du ähnlich auswerten.
Die zitierte Anleitung greift auf den USV-Dienst zu. Da eine USV auch per serieller Schnittstelle an den PC angeschlossen werden kann.
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 26 Okt, 2009 06:35  Titel:  (Kein Titel)
@ christophx3m: Hast/Hattest du dieses Netzteil?
http://www.vanson.com.hk/details/vansonel3050a.jpg
Ich habe leider eines, das den Motorstart nicht überlebt, angeblich aber auch stabilisiert.
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 28 Feb, 2010 13:48  Titel:  (Kein Titel)
Belebe das Thema mal:
Ich möchte auch ein Notebook per Zündung starten.
Notebook hat leider kein Wake-up-Power.
Runterfahren ist kein Problem, habe eine K8055.
Gibt es mittlerweise etwas zum einschalten. Würde ungern ein M-ATX holen für diese Funktion.
Habe hier noch ein ITPS, was auch funktioniert zum einschalten, jedoch überbrückt das ITPS das Einschaltsignal für ca. 3 sek und der Laptop geht wieder aus Wink
Kann mir vlt jemand was baun? Wenn 12V, dann zwei Kabel zusammen, klingt einfach Sad
Software: Audi-Skin @ cPOS
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 28 Feb, 2010 14:57  Titel:  (Kein Titel)
Du könntest ein Zeit-Relais nehmen und das auf zB 2 Sek einstellen. Habs gerade mal mit meinem ausprobiert (den Vorgänger von diesem --> http://www.conrad.de/ce/de/product/190407/ZEITSCHALTER-12-15-VDC ). Also Dauerplus anschließen und als Starttaster nimmste dann Zündplus über ein Relais. Meines hat aber die blöde Eigenschaft einmal zu schalten wenn das Relais anzieht und wenn das Relais erst nach einer Weile wieder abfällt (Zündung aus) nochmal zu schalten.
Wenn du jetzt eins findest das das nicht macht wäre es eine Möglichkeit.
Ich hab auch mal nach Relais gesucht die nur einen Impuls geben, wenn Spannung angelegt wird. Aber nix gefunden. Quasi ein Relais mit Tastfunktion.
toxdafox
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 28 Feb, 2010 15:19  Titel:  (Kein Titel)
Ich weiß nicht, ob die zwei Sekunden dann auch schon zu lang sind!
Relais mit Tastfunktion.. genau das was wir suchen Wink
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 28 Feb, 2010 15:30  Titel:  (Kein Titel)
http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=Zeitrelais+12v&_sacat=0&_trksid=p3286.m270.l1312&_odkw=zeitrelais&_o sacat=0&bkBtn=1
Kannst ja mal den ein oder anderen VK fragen, was das Relais macht, wenn der Taster gedrückt bleibt. Teilweise sind die ja ab 1 Sek einstellbar.
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: So 28 Feb, 2010 15:33  Titel:  (Kein Titel)
bau doch sowas ein ..
C1 ist über R1 geladen
Bei zündung zieht K1 an und C1 entläd sich über K2 -- K2 zieht kurzzeitig an
Zündung aus- K1 fällt ab und C1 kannwieder über R1 geladen werden
Gruß Gunther
PS: für K2 ein Relais mit grossem Spulenwiderstand nehmen und mit 6-9V Erregerspannung, das ist besser als eins mit 12V.
Keine angst das brennt nicht durch bei dem kurzen Impuls.
Hab mal nachgerechnet, bei einem 6V Relais mit etwa 200 Ohm, sollte sein 0,2-0,3s langer Impuls kommen.
[ Zeit: 1.1938s ][ Queries: 48 (0.5770s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
