ganja
Hi Bualicher
In deinem Skin gibt's noch 1 Fehler und zwar bei "Tachoansicht" ist das untere Infofeld noch zu hoch.
Welche Dateien hast geändert? Also ich bin bei 3 ohne den Ladebildschirm.Gern auch per PN.
Bualicher
Anmeldung: 21.10.2005
1990 Volkswagen Golf II G60
Hallo Ganja,
hab mal schnell zusammengestellt, welche Dateien ich verändert hab. Hoffe das sind alle. Hab jetzt gleich noch nen Termin, sonst könnt ich Dir sagen, was ich gemacht habe. Aber schau Dir die Dateien an, siehst eigentlich. Hauptsächlich hab ich halt zu den vorhandenen Einträgen immer noch [800x530.XXXX] mit den entsprechenden Positions- und Größenangaben hinzugefügt.
Hier die Änderungen:
Ordner All:
SCREEN_800x530_BK.png erstellt
SCREEN_GOOGLE_800x530_BK.png erstellt
mainview.ini geändert
compass.ini geändert
screensettingstmc.ini geändert (falls man das jemals aufrufen kann)
screenturnview.ini geändert
screenrouteview.ini geändert
image.ini geändert
navmain.ini geändert (Hauptdatei)
color.ini geändert
screentmcview.ini geändert
sidebar.ini geändert
screengo.ini geändert
Ordner 800x530: erstellt
welcome.png erstellt
page_nav.ini geändert
Hoffe es bringt Dich weiter. Viel Spaß
EDIT: Was ist bei Dir die "Tachoansicht"? Also wenn Du die Sidebar meinst, da kann ich nichts machen, wie schon geschrieben, das ist was ganz komisches. Steig ich (noch) nicht durch. Das ist eine destiinterne Funktion, die ich bis jetzt nicht beeinflussen kann. Falls Du was anderes meinst, dann schreib bitte, schau mir das dann an, wenn ich wieder da bin, wird aber spät sein
ganja
| Bualicher hat folgendes geschrieben:
Achso, was ich auch noch nicht verstanden habe ist, wie ich aktivieren kann, dass die Navigation weiter läuft, wenn der Fokus nicht mehr auf Desti ist. Also wenn ichs im Hintergrund laufen lasse und vorne z.B am Medienplayer rumspiele.
Also bei mir klappt das auch ohne Fokus auf Desti, Ansagen kommen.
Zum Thema INI's Ok nix neuen, das sind die selben an dennen ich auch bastel.
Leider habe ich heute keine Zeit mehr dafür, aber das WE steht ja vor der Tür.
Nightvision
Anmeldung: 18.03.2006
Super! Danke für den Skin. Funktioniert auf den ersten Blick gut. Werde im Fahrzeug die Tage mal testen.
Danke für die Arbeit.
ganja
Habe einen 800x520 Skin passend für cAVe gemacht.
Habe den Skin von Bualicher direkt so übernommen und ist auch noch enthalten, habe nur das nötigste geändert.
Desweiteren habe ich die Sidebar rausgenommen bis man diese anpassen kann, auch der nicht benötigte Button Indicator ist entfernt worden.
Bei Fehlern nochmal melden.
timausnrw
Anmeldung: 11.05.2009
Ab version 8 gehen wohl die Blitzer nicht mehr,oder hatt das jemand hinbekommen?
mfg Tim
edit: Pois lassen sich bei mir auch nicht einstellen...
Nightvision
Blitzer habe ich auch noch nicht hinbekommen. Es gibt in den Optionen eine extra Checkbox (?) für Cams. Das funktioniert da dann wohl anders als gewohnt.
Ich habe auch noch nicht rausgefunden, wie man sich seine aktuelle Geschwindigkeit anzeigen lassen kann...
timausnrw
Habe Gelesen das es ab Version 8 wegen der Gesetzeslage, das mit den Blitzern vom Hersteller Deaktiviert wurde. Checkbox und dazugehörige Dateien (Stimme Blitzer Warnung) sind aber noch dabei.Vielleicht schafft es ja jemand die wieder zum Laufen zu kriegen.Anzeige der Geschwindigkeit geht wohl auch nicht mehr, aber dafür hatt man ja noch den Tacho
Sonst ist das Programm wirklich Super, Sieht sehr gut aus,Startet Schnell und Navigiert Tadelos.
mfg Tim
DarkSerj
Anmeldung: 19.07.2008
2004 Audi A3
| Kann mir jemand per PM sagen wo ich die neuesten Deutschland Karten her kriege? wäre super dankbar.
kuwep
Anmeldung: 14.08.2006
Hallo allerseits,
nach langer Abstinenz habe ich endlich auch wieder Zeit mich mit dem Thema Carpc und Navi auseinanderzusetzen. Da mein Destinator 6 auf meinem Carpc nun doch in die Jahre gekommen ist, wollte ich mal nachfragen, ob schon jemand die neuen Karten für die 9-er Version am Laufen hat. Wäre über eine PN sehr dankbar.
K.-U.
JimbO_o
Anmeldung: 30.08.2008
wäre ebenfalls sehr dankbar über eine pn bezüglich der maps
DarkSerj
2004 Audi A3
| Hab welche von q4 2008 die mit Desti9 laufen.. alles weitere per PN
lordin
Anmeldung: 29.09.2009
| Würde mich auch Interessieren. Könnte ich auch eine PN bekommen.
ficafrio
Anmeldung: 30.11.2006
Weiss jemand ob die neuen Karten auch mit cf funktionieren?
Kartenmaterial Deutschland Q4/2009
ganja
| ficafrio hat folgendes geschrieben:
Nein futzen nicht da CF auf Destinator 6 aufbaut.
Hollowman1986
Anmeldung: 27.11.2007
Hi
Ich bräuchte einen 800x550 Skin. Da ich ICT benutze hab ich mit dem 800x530 Skin leider nen hässlichen Balken unten.
Wenn das einer machen könnte wäre ich ihm dankbar.
Sebastian
ganja
| Ist schon ne ganze Weile her das ich das gemacht habe, aber in diesem Tread stehen die verantwortlichen Dateien für den Skin, das zu ändern ist nicht so schwer.
bauerrrrr
Anmeldung: 29.10.2009
| ganja hat folgendes geschrieben:
Wollte nur mal anmerken, dass bei mir D/A/CH Q4-2009 Destinator 9 Karten mit CentraFuse 3 Trial einwandfrei funktionieren.
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
| echt jetzt ? die 9er sollen gehn ich dachte bei 7 ist Schluss ?
Gizmondo
Anmeldung: 10.11.2009
1996 BMW 3 Series
Nein ich verwende die neuner Karten auch in meinem Desti 6
hab allerdings nen Mappatcher benutzt.
Hardware: Foxconn 45CSX, 1GB RAM, 7" Billig Tochscreen, Navilock NL402U, M2, WD 320 GB Software: Win 7 Prof. Centraufuse 2.0
