syper1
Anmeldung: 02.09.2004
BeitragVerfasst: Mi 29 Sep, 2004 23:21  Titel:  (Kein Titel)
mist geht bei mir nicht also zumindest geht in der ces version in der pathback gehen soll mein zoomplayer als ext prog nicht mehr, in der version davor geht zoomplayer zwar, aber pathback gibts noch nicht, hat noch jemand probleme mit ext progs? wenn ich auf start drücke hängt sich ces komplett auf und ich muss über strg alt entf ces beenden
BeitragVerfasst: Mi 29 Sep, 2004 23:25  Titel:  (Kein Titel)
das hatte ich auch, aber dann gab es eine neue version und fertig
syper1
BeitragVerfasst: Do 30 Sep, 2004 02:20  Titel:  (Kein Titel)
nö, habs gerade nochmal runtergeladen und ext progs geht nicht, selbst wenn ich da kein programm angegeben hab im ces, die liste also leer ist komme ich nicht mehr zurück aus dem menü, es hilft nur strg alt entf
BeitragVerfasst: Do 30 Sep, 2004 02:23  Titel:  (Kein Titel)
bei mir ist das schon länger her die neue version habe ich noch nicht installiert, mal furios fragen ob er was geändert hat.
syper1
BeitragVerfasst: Do 30 Sep, 2004 02:53  Titel:  (Kein Titel)
ich hoffe furious hat was geändert, sonst wüsste ich nicht wo der fehler liegt, habe mein system nicht geändert mit gleichen einstellungen laufe die ext progs in der version vor der aktuelle und in der aktuellen nicht, also ich habe bei mir nichts geändert.
BeitragVerfasst: Do 30 Sep, 2004 02:57  Titel:  (Kein Titel)
führ doch mal die neue auf nen anderen rechner aus
syper1
BeitragVerfasst: Do 30 Sep, 2004 10:52  Titel:  (Kein Titel)
werde ich machen, mein car-pc ist jetzt mehr oder weniger komplett, und wenn ich den am laufen hab, wird eh damit weitergemacht und nicht wie bisher mit dem laptop, also ich hoffe das dort alles läuft, ansonsten wird der fehler denn auf dem rechner gesucht Smile
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Do 30 Sep, 2004 11:38  Titel:  (Kein Titel)
@syper:
Hast du die OnTop-funktion aktiviert?! Falls ja, könnte es sein, dass eine Fehlermeldung erscheint, welche durch c.e.s. überdeckt wird. an der Ext Prog habe ich nichts verändert.
Software: CES 4.4 - Chameleon
syper1
BeitragVerfasst: Do 30 Sep, 2004 12:11  Titel:  (Kein Titel)
also wenn sie nicht standartmäßig aktiviert ist dann nicht, ich habe die exe runtergeladen entpackt und gut war, so wie ich es mit der version davor auch gemacht habe. aber die davor läuft, also die ext progs, ich habe auf meinem rechner auch zwischendurch nichts neues installiert deinstalliert oder sonstiges, habe jetzt beide ces versionen parallel drauf und bei der älteren gehts, bei der neueren nicht.
BeitragVerfasst: Do 30 Sep, 2004 12:18  Titel:  (Kein Titel)
@all
hat niemand ausser mir den fehler das sobald man in den mplayer geht und auf titel vor tipt ces hängt? (aktuelle version, bei ontop=1 wenn ontop aus ist kommt runtime error 13) hab schon alles mögliche ausprobiert...
furious
BeitragVerfasst: Do 30 Sep, 2004 16:59  Titel:  (Kein Titel)
@syper1:
Ich habe vor kurzem die Skin-Dateien etwas verändert. Hast du auch garantiert das gesamte Paket? Ich lade nochmals das gesamte Paket hoch.. laded es euch dann später nochmal runter...
@glow:
Ich habe schon alles ausprobiert aber irgendwie finde ich da keinen Fehler?!
Da BluBb
Anmeldung: 19.09.2004
BeitragVerfasst: Do 30 Sep, 2004 23:27  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Leute,
was ich an CES etwas vermisse ist eine Bestätigung wenn ich auf ein Button geklickt, habe. Ja, ich weiss einige nervt diesen "klick" "plopp" "quiek"...aber kann man nicht so eine option einstellen? das man nen bestätigungston bekommt nach buttonklick?
Also ich meine das man es in den einstellungen ein und aus schalten kann.
Sowas zum beispiel: http://www.gfx4all.de/klick.wav
hoffe das ist irgendwie möglich Rolling Eyes
NightWatcher
Anmeldung: 21.05.2004
BeitragVerfasst: Do 30 Sep, 2004 23:36  Titel:  (Kein Titel)
Da BluBb hat folgendes geschrieben:
Hallo Leute,
...und stell dir mal vor, du hörst gerade mal die Musik etwas lauter und klickst dich durch die Lieder durch... Very Happy
BeitragVerfasst: Do 30 Sep, 2004 23:38  Titel:  (Kein Titel)
den vorschlag habe ich irgendwo schon mal gelesen, und zwar mit dem pc lautsprecher der hinter dem tft ist
NightWatcher
BeitragVerfasst: Do 30 Sep, 2004 23:40  Titel:  (Kein Titel)
Denn kannst du aber schlecht dafür nutzen.
Schließlich kommt so ein "klick" Signal ja auf dem Ausgang raus, wo auch normal die Musik raus kommt!!
Da BluBb
BeitragVerfasst: Do 30 Sep, 2004 23:42  Titel:  (Kein Titel)
@ nightwatcher
Very Happy
Ja da haste auch wieder recht, aber dann muss der furious das halt so machen dass es nur aktiv ist wenn man es in den einstellungen markiert hat und grad der mediaplayer nicht spielt Smile
geht das? Confused
syper1
BeitragVerfasst: Do 30 Sep, 2004 23:51  Titel:  (Kein Titel)
@furious
jo du hattest recht, lag an den skins, denn:
1 jetzt gehts wieder
2 ich habe einen zentrierten start button, vorher hatte ich links nen start und rechts nen zurück button, also mit dem skin jetzt läuft es!!
Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 01 Okt, 2004 08:27  Titel:  (Kein Titel)
man könnte normalerweise ein "klick" geräusch einbauen. dann brauchte man halt eine ziemlich leise soundfile. erschrecke ja so manches mal wenn mir navigon nach ca 80km wieder ne meldung macht.
furious
BeitragVerfasst: Fr 01 Okt, 2004 13:15  Titel:  (Kein Titel)
@Da blub:
wurde schonmal integriert, hat sich aber nicht bewährt... wenn du ein Touch-Screen hast, kannst du diesen Bestätigungston in den Touch-Treibern einstellen!
Da BluBb
BeitragVerfasst: So 03 Okt, 2004 14:24  Titel:  (Kein Titel)
@ Furious
Jo hab den SP7, Danke funzt Smile
[ Zeit: 0.9196s ][ Queries: 48 (0.4840s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
