bauerrrrr
Anmeldung: 29.10.2009
ich habe mir hier im Forum nen gebrauchten funktionsfähigen Touchscreen gekauft.
Wenn ich den TFT an meinen Laptop hänge und danach auf die Powertaste drücke, habe ich nach 2-3 Sekunden ein Bild was max. 1/100 Sekunde erscheint und dann kurz flimmert, danach bleibt alles schwarz.
Wenn ich dann aber auf dem schwarzen Bildschirm rumtippe, reagiert mein Laptop darauf. D.h. es muss irgendwo ein fehler bei der Bildübertragung sein, nur leider weiß ich einfach nicht wo ich anfangen soll den Fehler zu suchen.
Kann hier grade auch höchstens nur Handyfotos machen. Versuche mal ein paar Fotos hinzubekommen.
Der Monitor ist ein NoName Produkt und sollte mir erst mal zum basteln und annähern an die Materie dienen.
Gruß,
~bauer
Auf den Bildern ist jetzt auch nicht wirklich viel zu sehen.. Also der VGA Stecker sitzt richtig und sonst weiß ich nicht ob alles so sitzt, wie es sitzen sollte?!
Wie groß ist denn die Auflösung die du eingestellt hast?
bzw. welche Bildwiederholrate?
Über 75Hz können die TFT´s nicht. Dann kommt auch kein Bild.
Viele streiken schon bei Bildern größer als 800x600.
Probier mal im abgesicherten Modus hochzufahren.
Dann sollten die Einstellungen reichen.
Sollte da auch kein Bild sein, liegts eher am TFT oder Kabel als am PC.
bauerrrrr
Auflösung hatte das Notebook bei Anschluss des 2. Monitors automatisch auf 1024*768 gemacht.
Habe jetzt aber 800*600 und 60 Hz eingestellt - keine Veränderung.
Der Monitor zeigt das Bild, das flimmert ganz ganz kurz und danach ist er wieder schwarz.
Edit:
Habe jetzt noch ein ganz ganz aussagekräftiges Video mit meinem Handy erstellt Vielleicht hilft es ja...
http://www.youtube.com/watch?v=XdOb_KsCq6g
bauerrrrr
| weiß sonst keiner ratschläge?
ganja
| Würde jetzt auch auf Wiederholungsrate tippen, mein Monitor zeigt mir dann aber einen Fehler an. Versuch mal noch geringer als 60 Hz zu gehen.
