MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Do 07 Jan, 2010 14:54  Titel:  (Kein Titel)
Moinsen...
Das neue!? Also wenn es quasi so aussieht wie das vom A6 (war im A5 glaub ich etwas geschwungener), läufts so weit ich weiß - selbst probiert hab ichs net...
Zu Centrafuse: Keine Ahnung, ob das das MMI unterstützt...
Jop, die Ausrüster für Behindertengerechte PKWs bauen dir sowas ein - ist aber net günstig und die Jungs rücken die Geräte einfach so net raus...
Alternativ guckste bei Renault, die haben die ersten el. Handbremsen wohl in der Form verbaut, das nen Servo an den normalen Handbremsseilen zieht, das sollte man adaptieren können - war allerdings nie bei Renault um mal wirklich nachzuwühlen und die Internetforen waren da nicht sonderlich aufschlussreich... Von VW selbste, die Servos passen wohl nicht an andere Sättel - obs für den Audi 80 nen passenden Sattel von einem Auto mit el. Handbremse gibt, kann ich dir so net sagen - fürn Golf4 2WD hab ich jedenfalls noch nix gefunden für den 4x4 gabs da was... Very Happy
Wenn du was rausfindest, lass mir bitte Infos zukommen - plane zwar grade auf den Umbau der Handbremse ausm Phaeton aber wenns el. geht verwerf ich das auch ganz fix wieder... Very Happy
Grüße,
Micha...
modellbaupongo
Anmeldung: 07.01.2010
BeitragVerfasst: Do 07 Jan, 2010 16:45  Titel:  (Kein Titel)
Moin
Ich find das vom A5 halt ganz nett wegem dem Start Knopf aber ich hab noch einen liegen in Alu rot. Ich werd heutt abend mal die Teile bestellen für die Plantine obwohl ich noch ein paar FTDI s hab aber die brauch ich für meine Drohnen.
Es gibt beim BMW 735i auch ein Teil was auf die Handbremsseile wirkt. Aber die Elektronik bzw. Steuergerät muss ich mal schaun...
Und Tüv. Das Teil hat ich in google bei Ebay gefunden war aber ausgelaufen.
Also ich will auf jeden Fall das Car LCD verwenden und Navigator 8 hab ich auch schon. Wenn man das mit CPos auch machen kann, warum nich.
Lg
MR Action
BeitragVerfasst: Do 07 Jan, 2010 16:57  Titel:  (Kein Titel)
Besorg dir Navigator 9 - das unterstützt eine relativ brauchbare TCP/IP Kommunikation, deren Basis ich cpos die Tage schonmal beigebracht habe (zwischen Tag und Nachtskin umschalten per Eventhandler - also passend zum cpos skin), der Rest kommt wenn ich weiß wofür mans gebrauchen kann - außerdem hoffe ich noch auf nen Soundpatch... Smile
Steuergerät usw. is ja erstmal egal - darin die Platine lässt sich ja problemlos durch eine andere ersetzen - wenn man will... Mein Problem ist erstmal eine anständige Mechanik usw. zu finden, der ich "vertraue" was bei einem wilden eigenen Gebastel ja nicht unbedingt der Fall ist... Smile
Und was das CarLCD (Fis-Control!?) angeht, das ist sowieso interessant - das will ich mir schon seit Tagen angucken und mal gucken, ob mans in cpos bekommt, nur fehlt mir die Zeit dazu... Wink
Grüße,
Micha...
modellbaupongo
BeitragVerfasst: Do 07 Jan, 2010 17:19  Titel:  (Kein Titel)
Hmmm wenn ich Navigator 8 hab den bekommt man doch bestimmt ein update auf 9 oder?
Bei Centrafuse is doch das Navi schon drin oder? Ist das besser als Pioneer und Tom Tom?
Also ich bin mit Pioneer sehr zufrieden.
Aber das ist ja ein 1000%u20AC Navi. Das hab ich in mein A6 4b aber da geh ich nich bei der bleibt so xD.
Im Audi 80 bin ich am Überlegen wie ich ein Check Control realisier. Für bestimmte Sachen. Aber das wird eine Relaykarte wohl machen.
Bei dem Teil vom BMW sah das schon sehr Robust ein Einleuchtent aus. Das Innenleben war übrings zusehn bei dem auf Ebay.
Gut wäre ein Elektromagnetsystem, das könnte man einfach mit einem Relay steuern.
Ich mein der Tüv sieht ja nich wenn man die Elektronik austauscht.
Lg
Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Do 07 Jan, 2010 21:14  Titel:  (Kein Titel)
Das MMi vom A5 funktioniert. Hab selbst eins zuhause. Wenn du interesse daran hast dann kannst du das auch gerne käuflich erwerben. Wink
boratdi81
Anmeldung: 02.02.2010
BeitragVerfasst: Di 02 Feb, 2010 21:20  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe eine Frage. Ich bin ein Holländer, der Projekt MMi finden ich sehr interessant. Ich habe das Bedienteils. aber die Frage, Wie das funktioniert auf einem Computer, was brauche ich dafür. Können sie mich helfen. Das Projekt Bora sieht gut aus.
Grüße Dirk
D-a-D
Anmeldung: 30.05.2007
1999 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Mi 03 Feb, 2010 00:02  Titel:  (Kein Titel)
Auf Seite 4 dieses Threads ist der Schaltplan.
Einfach nachbauen und anschließen.
Softwareseitig kann cPos mit dem MMI bedient werden.
boratdi81
BeitragVerfasst: Mo 08 Feb, 2010 19:36  Titel:  (Kein Titel)
D-a-D hat folgendes geschrieben:
Vielen Dank für Ihre antwoort. Kann jemand die Schaltplan mir erklären, oder kann ich es irgendwo komplett kaufen??
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Mo 08 Feb, 2010 21:47  Titel:  (Kein Titel)
dazu gibts eigentlich nichts zu erklären, bauteilbezeichnungen stehen ja alle dran.
musst dir die bauteile nur besorgen und entsprechend dem plan verbinden.
boratdi81
BeitragVerfasst: Mo 08 Feb, 2010 21:58  Titel:  (Kein Titel)
Giovanni hat folgendes geschrieben:
danke.. wissen sie auch, wo ich die Teile kaufen kann? Ich habe keine Ahnung, wo ich kaufen kann.
D-a-D
BeitragVerfasst: Mo 08 Feb, 2010 23:41  Titel:  (Kein Titel)
z.b. bei conrad oder reichelt
Robert 333
Anmeldung: 24.02.2010
BeitragVerfasst: Mi 24 Feb, 2010 00:30  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Leute bin neu hier und habe schon par fragen, was für leds sind in
den mmi a6/Q7 bedienteil platine verbaut weil ich will die von rot auf blau umlöten.
Vielen dank im vorraus
Mfg Robert 333
Robert 333
BeitragVerfasst: Mi 24 Feb, 2010 05:20  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Leute es wäre sehr nett wenn mir jemand einen schaltplan nur von
der Mmi Audi A6 /Q7 platine senden kann weil ich was anderes versuchen
will deswegen brauche ich den schaltplan.
Danke im vorraus.
Mfg Robert 333
Vik
BeitragVerfasst: Mi 24 Feb, 2010 12:20  Titel:  (Kein Titel)
Der Schaltplan zum Anschluss des MMi-Bedienteils ist auf den ersten Seiten dieses Threads verfügbar. Einen Schaltplan des MMi-Bedienteils selbst wirst du hier nicht finden. Woher sollte den auch jemand haben? Es war schon schwer genug Informationen zur Steckerbelegung und Ansteuerung zu finden.
Robert 333
BeitragVerfasst: Mi 24 Feb, 2010 13:56  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Vik
Ok kann ich gut werstehen das es schwer war,ich hab nur gedacht das es
villeicht jemand hat und wenn nicht dann muss ich wohl weitersuchen.
Mfg Robert333
Neo
Anmeldung: 01.11.2004
BeitragVerfasst: Mo 08 März, 2010 10:44  Titel:  (Kein Titel)
Weiß jemand ob die MMI von den Abmessungen gleich sind? Könntet ihr mir vielleicht die Breite messen und in der Mitte wie die Ausparung für die Schaltung?? Danke schonmal! Smile
Vik
BeitragVerfasst: Mo 08 März, 2010 18:34  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ich mich nicht Irre sind Q7 und A6 MMi Bedienteile nahezu gleich. A4/A5 ist komplett anders. Das vom A8 sieht auch anders aus. Das vom 2010er A8 hab ich noch nicht gesehen. Da ists aber vielleicht auch nix mehr mit rs232...
Neo
BeitragVerfasst: Di 09 März, 2010 09:07  Titel:  (Kein Titel)
Vik könntest du vielleicht deins vom A6 und das vom A5 mal messen,gesamtbreite und das innenmaß um den Schalthebel? Wäre super wenn man die Daten hier dann sammeln könnte Smile
Vik
BeitragVerfasst: Sa 13 März, 2010 14:45  Titel:  (Kein Titel)
Hier mal das vom A6. Das andere kann ich vll mal am Montag vermessen wenn ich Zeit hab und wieder zuhause bin.
Maße A6 MMI
Razer
Anmeldung: 23.03.2010
BeitragVerfasst: Mo 29 März, 2010 22:07  Titel:  (Kein Titel)
Hallo ich habe die schaltung mal nach schaltplan aufgebaut und auf eine platine geätzt funktioniert super!! habe noch paar Platinen und Bauteile wer interesse hat kann sich ja mal per pn melden Wink
so sieht die platine aus :
und so fertig :
MFG Markus
[ Zeit: 0.6881s ][ Queries: 47 (0.2872s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
