wodnik91
Anmeldung: 03.06.2009
Eine detaillierte Anleitung, damit Igo mit GPS und TMC auf jedem Rechner läuft:
1. Installation des GPS/TMC Empfängers via Bluetooth
2. Anpassung von sys_pc.txt und Ersetzen der Datei gpstmc.dll
3. Konfiguration von Franson GpsGate 2.6
4. In Igo GPS-Empfang scannen
1.
- Bluetooth am PC/Laptop einschalten
- GPS/TMC-Gerät einschalten und es gut für den Empfang von GPS/TMC positionieren
- Den Anweisungen zur Installation eines Bluetooth-Gerätes folgen. PIN nicht automatisch zuteilen lassen, sondern den laut Hersteller angegebenen PIN eingeben. I.d.R. 0000 bzw. 1234
2.
Änderung der Datei sys_pc.txt :
Zwischen [feature] und [interface] muss in etwa Folgendes stehen:
[gps]
;source="click"
port="2"
baud="38400"
set_messages="1"
[tmc]
port="8"
source="gns"
baud="38400"
set_messages="1"
gps_source=1
show_tmc=1
- Bei den Ports handelt es sich um Beispielwerte. Wichtig ist nur, dass der Port von TMC höher ist als der Port vom GPS! "GNS" bedeutet, dass es speziell für Navigon-GPS-Geräte angepasst ist. Sollte ich falsch liegen, so korrigiert mich!
- Die Datei gpstmc.dll muss mit der hier angehängten Datei ersetzt werden. Gehe dazu bitte in das Installationsverzeichnis von Igo!
3.
- benutzt den Setup Wizzard und folgt den Anweisungen. Der GPS-Empfänger sollte gefunden werden. Klickt einfach auf weiter, bis ihr den Assistenten fertiggestellt habt. (Bei Input sollte nun Folgendes stehen: Running OK! GPS data with valid position.)
- Wechselt nun auf den Reiter Output ( hier kommen jetzt die entscheidenen Schritte! )
- geht auf select from list and click "Add" button
- klickt auf Virtual COM Port / NMEA Filter ( dieser Port ist für GPS bestimmt - bitte benutzt eine kleinere Zahl für diesen Port z.B. 2, denn dieser Port darf nicht größer sein als der für TMC )
- erstellt einen Virtual COM Port nun für TMC ( dieser Port muss größer sein als der Virtual COM Port / NMEA Filter für GPS )
4.
- geht im Igo auf Einstellungen -> GPS -> Konfig. -> Autosuche
Nun sollte das alles ziemlich flüssig laufen. Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung!
Gruß Paul
oneteam
Anmeldung: 25.03.2007
Hallo Paul,
hast du vielleicht auch eine Möglichkeit gefunden den "Automatischen Tuner" dauerhaft zu aktivieren?
Hallo Paul.
Wir würden uns freuen, wenn du dich mit deinem HowTo auch in unserem Wiki verewigst
bernardo65
Gast
Bei iGO das TMC zu aktivieren geht ja schon relativ lange, jedoch ist der
iGO eigene Tuner extrem unempfindlich. Ich verfüge über externe USB TMC-Empfänger,
alle mit Wurfantenne. Mit diesen Wurfantennen findet iGO
überhaupt keine Sender, erst mit einem Anschluß an die Autoantenne wird
der eine oder andere Sender empfangen.
Dagegen funktioniert der veraltete Navigon NavigatoR 2 bereits hervorragend
mit der Wurfantenne. Wenn ich dann sehe wie perfekt auch iGO8 auf einem PNA
TMC empfängt, scheinen mir in useren PC-Versionen erhebliche Macken zu existieren.
Trotzdem stört mich das nicht so sehr,da ich TMC nach meinen bisherigen Erfahrungen damit,
nicht mehr nutze:
Etwa 50% der Meldungen erscheinen zu spät, entweder steht man bereits
im Stau, oder er hat sich bereits aufgelöst.
Auch nutze ich jetzt vorwiegend AutoMapa 6.1, dies funktioniert gegenüber
iGO wesentlich besser, mit so gut wie keinem Recoucenverbrauch.
Und das verfügt nicht über TMC.
bytesinner
Anmeldung: 26.01.2009
1999 Mercedes-Benz C Class
| Also bei mir ging TMC erst nach dem ich die oben in HowTo angegebenen Daten in die System.ini eigentragen habe, die Datei ist zu finden in dem Save Ordner
Hardware: Zotac IONITX-A, 2GB Ram, 80GB Sata HDD, faytech 7'' Touch-Monitorserie, NT DC/DC-USB
