Subaru_tom
Anmeldung: 22.07.2007
BeitragVerfasst: So 28 Feb, 2010 14:49  Titel:  Kein Vollbildvideo bei Auflösung 800x480
Nachdem ich meinen Skin von 800x600 auf 800x480 umgestellt habe, damit Bilder und Videos ohne Verzerrungen auf meinen 7 Zoll Monitor angezeigt werden, wird jetzt der Bildschirm beim Wechsel von Videofenster auf Vollbild jedesmal schwarz.
Windows-, cpos- und Fullscreenmenüauflösung ist 800x480 und auch das JPG für den Fullscreenhintergrund ist 800x480.
Wenn ich jetzt also in das Videofenster klicke, wechselt cpos in das Fullscreenmenü. Das Video und die Bedienelemente werden richtig angezeigt (in 800x480). Wenn dann nach ein paar Sekunden die Bedienelemente verschwinden und nur noch das Vollbild angezeigt wird verschwindet das Bild und ist nur noch dort zu sehen wo vorher die Bedienelemente waren.
Sieht dann so aus:
Das erste Bild mit Bedienelementen, das zweite ohne.
Ändere ich jetzt die Auflösung des Videofensters und des Hintergrundbildes im Fullscreenmenü auf 800x479 funktioniert es dagegen wieder einwandfrei.
Das ganze ist zwar nicht allzu tragisch, aber woran könnte das liegen.
MfG Thomas
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Di 02 März, 2010 01:01  Titel:  (Kein Titel)
Nachdem ich nun noch ein wenig herumprobiert habe, muss ich sagen das Ganze ist unabhängig von der Windows- und der Skinauflösung. Auch welcher Skin und welcher Rechner verwendet wird, spielt keine Rolle. Diseser Fehler tritt immer dann auf, wenn die VIS und das Backgroundbild im Fullscreenmenü die Auflösung 800x480 haben.
Damit es bei dieser Auflösung trotzdem funktioniert reicht es aus die VIS von 800x480 auf 800x479 zu ändern. Das Backroundbild kann 800x480 bleiben.
BeitragVerfasst: Mi 03 März, 2010 09:37  Titel:  (Kein Titel)
Hi Thomas,
Probier doch mal ohne Fullscreenhintergrundbild.
Ich hab in meinem Skin auch keines drin und das klappt wunderbar.
Gruß Peer
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Do 04 März, 2010 00:28  Titel:  (Kein Titel)
Das mit dem Hintergrundbild habe ich probiert, ändert leider nichts.
Ich habe allerdings festgestellt, das der Fehler nur bei 16/9 Videos auftritt.
Eine Verbesserung hat der Eintrag vischeight=480 gebracht. Dieser dient ja normalerweise dazu um 4/3 Video in einem 16/9 Videofenster richtig darzustellen, hat aber scheinbar auch Einfluss auf 16/9 Videos. Das Ganze funktioniert aber nur teilweise, genauer gesagt nur beim ersten Aufruf.
Also wenn ich im Mediaplayer ins Videofenster klicke, wird erst das Vollbild mit Bedientasten angezeigt und dann ohne. Bis zu diesem Punkt funktioniert es jetzt, egal welches Format das Video hat. Klicke ich jetzt aber ins Vollbild um die Tasten wieder einzublenden hat zum einen VisCheight keine Wirkung mehr (4/3 Video ist oben und unten abgeschnitten), und zum anderen, wenn die Tasten erneut ausgeblendet werden dann ist das Bild bei 16/9 Videos wieder schwarz.
Thomas
BeitragVerfasst: Do 04 März, 2010 00:36  Titel:  (Kein Titel)
Wie schauts denn direkt im Mediaplayer aus?
Geht da der Fullscreen?
Nicht das der Codec möglicherweise da was zerschießt, weil cPOS im ein verzerrtes 4:3 Bild vorgaukelt und der Codec versucht ein 16:9 darzustellen.
Nur so ne Idee...
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Fr 05 März, 2010 01:02  Titel:  (Kein Titel)
Naja, das Abspielen im Mediaplayer im Fenster und als Vollbild funktioniert schon.
Allerdings, nach neuesten Erkenntnissen müssen folgende Bedingungen erfüllt sein damit das Vollbild schwarz wird.
1. Videofenster und Vollbild müssen die gleiche Auflösung und ein Seitenverhältnis von 1,778 haben, zb 800x480, 600x360 oder 400x240
2. Das Video muss 16/9 sein.
Weicht die Auflösung des Fensters nur um ein Pixel ab (zb 800x481), dann bekommt man kein schwarzes Vollbild.
BeitragVerfasst: Fr 05 März, 2010 09:12  Titel:  (Kein Titel)
Das höhrt sich für mich nach einem Problem zwischen dem Codec und dem Garfikkartentreiber an.
Bei 800x479 scheint der Codec zu merken, das er umrechenn muss.
Bei 800x480 versucht er 16:9 Videos passend abzuspielen.
Weist du was ich meine?
Welchen Codec hast du denn Installiert?
Schon mal ffdshows probiert?
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Fr 05 März, 2010 15:32  Titel:  (Kein Titel)
An der Hardware liegt es vermutlich nicht, da ich es an mehren Rechner getestet habe, die völlig verschieden sind. Nur die Software ist überall die selbe.
Vielleicht liegt es ja am Codec, allerdings tritt der Fehler bei MPEG2 und AVI (DIVX) Videos auf. Andere habe ich noch nicht getestet.
Installiert habe ich DIVX und WinDVD. Betriebssystem ist WinXP mit SP3. Auf einen Rechner ist auch PowerDVD installiert.
Ich könnte es ja mal unter Win7 testen.
Ich vermute du meinst mit umrechnen, das ein 16/9 Video mit der Auflösung 720x576 vom Codec entsprechend in die Breite gezogen werden muss.
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Mo 08 März, 2010 13:25  Titel:  (Kein Titel)
So wie es aussieht habe ich jetzt die Lösung.
Nachdem ich es nochmal beim MCE Skin mit 800x480 probiert habe und es da auf einmal funktioniert hat, kam mir die Idee die Button auch an den unteren Rand zu versetzen. Was soll ich sagen, jetzt funktioniert es.
Sobald mindestens ein Button teilweise auf dem schwarzen Rahmen des Videobildes liegt, wird das Bild nicht mehr schwarz.
[ Zeit: 1.4853s ][ Queries: 48 (0.9890s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
