furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 27 Sep, 2004 17:21  Titel:  (Kein Titel)
@Glow:
Visualisierung von OGGs gehen grundsätzlich auf dem WMP nicht, oder nur in C.E.S. nicht? Ich wüsste leider nicht, woran das liegen könnte, da ich auf die Visualisierungen leider keinen Einfluss habe.... Sad der WMP10 ist nur für XP, nicht?! Kann muss ich mir langsam mal XP draufhauen....
Software: CES 4.4 - Chameleon
BeitragVerfasst: Mo 27 Sep, 2004 17:25  Titel:  (Kein Titel)
@furious
so wichtig ist das mit den oggs nicht, hauptsache ich kann sie wiedergeben und das klappt ja.
aufm wmp9/10 laufen die viz mit ogg datein ohne probleme, das ist ja das komische. nur in ces nicht-und bei der neuen viz vom 10er gehen nur die wolken Smile - sieht aber auch gut aus...
Der 10er geht bisher nur auf xp.
Frechs
Anmeldung: 22.02.2004
BeitragVerfasst: Sa 02 Okt, 2004 17:32  Titel:  (Kein Titel)
@glow...
kann es sein das bei dieser Wolken-Viz die Tracktitel in CES nicht richtig angezeigt werde? torz Id3 zeigt er mir "Unknown Artist..." an
bei allen anderen Viz gehts einwandfrei
BeitragVerfasst: Sa 02 Okt, 2004 17:37  Titel:  (Kein Titel)
is bei mir auch so, hängt schätz ich mit dem neuen musicload portal von ms zusammen, deswegen ist ja auch der 10er schon hausen - eigentlich sollte der erts mit der nächsten version von windows kommen...kannst ja mal versuchen dir informationen über dein album bei ms zu laden - dann gehts! Very Happy
Frechs
BeitragVerfasst: Sa 02 Okt, 2004 17:39  Titel:  (Kein Titel)
na so ein scheiss *g*
dann eben keien Wolken im Auto
BeitragVerfasst: Sa 02 Okt, 2004 18:00  Titel:  (Kein Titel)
achso-halt. die titel zeigt er bei mir einwandfrei, nur das cover für die cd rechts oben nicht(muß man bei ms laden). sorry verlesen.
Frechs
BeitragVerfasst: Sa 02 Okt, 2004 18:04  Titel:  (Kein Titel)
hm dann eben doppelscheisse *g*
BeitragVerfasst: Sa 02 Okt, 2004 19:15  Titel:  (Kein Titel)
@frechs
läuft die `energy bliss` im vollbild aufm epia ruckelfrei?
Frechs
BeitragVerfasst: Sa 02 Okt, 2004 19:19  Titel:  (Kein Titel)
weiss net... die hab ich bisher nur am Heim rechner
furious
BeitragVerfasst: So 03 Okt, 2004 01:12  Titel:  (Kein Titel)
@Frechs + glow:
Ihr habt WMP10 drauf?? Könnten die Probleme evtl damit auftreten? Ganz ehrlich bitte Smile
BeitragVerfasst: So 03 Okt, 2004 16:52  Titel:  (Kein Titel)
@furious
nein, hatte das auch schon mit wmp9.
furious
BeitragVerfasst: Mo 04 Okt, 2004 00:52  Titel:  (Kein Titel)
@glow:
Thema ja nun beendet Wink Problem lag ja an der Crossover-Funktion kombiniert durch Media-Dateien mit ID3-Tags! Download des Patch steht ja nun bereit!
jonsn
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Di 15 Feb, 2005 01:41  Titel:  (Kein Titel)
erklärt mir mal bitte wo ich einen vernünftigten codecpack, wie den sld, der gut sein soll herbekomm und wie ich ihn installieren muss
warum kann der wmp das nicht so gut wie der vlc mit dem spiel ich alles ab ?
BeitragVerfasst: Di 15 Feb, 2005 18:45  Titel:  (Kein Titel)
@jonsn
vlc is nicht vom microsoft Wink
jonsn
BeitragVerfasst: Di 15 Feb, 2005 19:14  Titel:  (Kein Titel)
@glow
danke für den link, aber...
wenn ich die sldcodepack.exe öffnen will dann bringt er mir folgendes:
error
incorrect size: c:\dokumente und einstellungen\jonny\desktop\sldcodecpack1.5.3.exe.actual size is 1571573 bytes, but should be 4082450bytes. Download the setup again.
kann das sein das bei dem dowload was fehlt?
und wenn es dann mal funktionieren sollte muss ich nur die exe ausführen und die codecs werden selbstständing dorthin geschrieben wo sie hin sollen ?
gruß jon
BeitragVerfasst: Di 15 Feb, 2005 19:59  Titel:  (Kein Titel)
sld
jonsn
BeitragVerfasst: Di 15 Feb, 2005 23:55  Titel:  (Kein Titel)
@glow
jetzt hats geklappt, merci
was anderes, hab den wmp in version 10 installiert und die energy bliss visalisierung laufen, funktioniert wunderbar, aber wenn ich die visualisierung in ces laufen hab, dann ruckelt das bild, wie kann das sein?
BeitragVerfasst: Fr 18 Feb, 2005 14:47  Titel:  (Kein Titel)
via c3? fehelende rechenpower.
oder besser gesagt - nicht die cpu ist schuld, sondern die onboard graka
jonsn
BeitragVerfasst: Fr 18 Feb, 2005 20:04  Titel:  (Kein Titel)
ich hab einen pentium 3 mit 933mhz und die ati mobility radeon m6 8mb
wie gesagt ohne ces läuft die visualisierung, vielleicht nimmt ces so viel weg, das es dann ruckelt :-/
Megaturtel
Anmeldung: 21.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 18 Feb, 2005 21:30  Titel:  (Kein Titel)
jupp das gleiche Problem habe ich auch! CES scheint da irgendwie was falsch zu machen!
Cu Meg
Software: CES 3.4, RR
[ Zeit: 1.4205s ][ Queries: 47 (0.8454s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
