daffy1234
Anmeldung: 03.12.2006
BeitragVerfasst: Sa 10 Apr, 2010 16:45  Titel:  (Kein Titel)
sind die 7200er nicht anfälliger? Oder tut sich da nichts?
Meinst du für Musik und Videos reicht die 5400er nicht? Das Betriebssystem und die ganzen Programme sind ja auf der SSD Flash Platte, die 2,5" wäre nur für Daten.
Ich hab gedacht das die 7200er lauter sind, heißer werden und nicht soviel aushalten?!?
Oder habt ihr gute Erfahrungen damit gemacht?
daffy1234
BeitragVerfasst: Sa 10 Apr, 2010 16:47  Titel:  (Kein Titel)
gut die 7200er würde 8 euro mehr kosten, daran soll es nicht liegen. Was meint ihr?
AGM
Anmeldung: 16.06.2008
BeitragVerfasst: Sa 10 Apr, 2010 17:15  Titel:  (Kein Titel)
Die HDD ist ok wenn Du sie nur dafür benutzt.
Ich würde an deiner Stelle schauen dass ich RAM nehme, der auf der Kompatibilitätsliste des Boards steht.
http://downloads.zotac.com/mediadrivers/mb/cpu/a123.txt
Sonst sieht alles gut aus.
daffy1234
BeitragVerfasst: Sa 10 Apr, 2010 17:24  Titel:  (Kein Titel)
Mist, da hab ich garnicht drauf geachtet. Meinst du die Rams die ich ausgesucht habe, laufen nicht ordentlich oder wurden sie nur noch nicht mit dem Board zusammen getestet? Weil das eigentlich zimlich gute Riegel sind und der Preis stimmt.
Sonst muss ich noch mal gucken, hab da aber ehrlich gesagt noch nie so drauf geachtet, weil ich soeine Liste bei diesem Board das erste mal sehe.
AGM
BeitragVerfasst: Sa 10 Apr, 2010 17:49  Titel:  (Kein Titel)
Sie sollten eigentlich laufen, aber manchmal geht halt bestimmter RAM nicht auf einem bestimmten Board.
Außerdem kannst Du damit gleich eine etwaige Fehlerquelle ausschließen, da gerade inkompatibler RAM Fehler machen kann, die man nicht unbedingt damit immer in Verbindung bringt.
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: So 11 Apr, 2010 00:15  Titel:  (Kein Titel)
ich persönlich würde mir das geld für die SSD sparen und lieber eine schnelle Platte verwenden.
Die werden weder wesentlich wärmer noch sind die lauter, dank technologischem fortschritt.
hab selber eine 7200-er platte (Seagate Momentus 7200.2 80GB SATA ST980813AS), zwar nur mit 80MB, reicht aber für Musik.
Gruß Gunther
null8fuffzehn
Anmeldung: 27.04.2007
BeitragVerfasst: So 11 Apr, 2010 12:46  Titel:  (Kein Titel)
Eine SSD für das OS und eine HD für die Daten ist schon so in Ordnung.
Die SSD hat ja auch wesentlich niedrigere Zugriffszeiten.
Jedoch ist die A-Data 300 eine außerordentlich ungeeignete Wahl.
Der verbaute JMicron Controller taugt überhaupt nichts und ist als OS-SSD mitunter langsamer als eine normale Platte - Stichwort freezes.
cu
siggi60
Anmeldung: 08.02.2010
BeitragVerfasst: So 11 Apr, 2010 14:53  Titel:  (Kein Titel)
Der arme Daffy wird wohl nie zu seinem CPC kommen wenn ihr so weiter macht Smile
Aber er wollte ja unbedingt Tips bekommen Cool
Den SSDs traue ich auch noch nicht über den Weg. Die Schreib- Lesezugriffe vom OS sind ja nicht zu unterschätzen und bei dem Preis ....
Hardware: Intel D41OPT (1,6), WD 2,5" 320GB SATA Scorpio Blue, M3 ATX (to be continued :-))
null8fuffzehn
BeitragVerfasst: So 11 Apr, 2010 16:19  Titel:  (Kein Titel)
Naja, man sollte sich die Richtige aussuchen.
Ich habe in beiden PCs und im Laptop eine SSD und bin mehr als zufrieden.
Jedoch gilt, SSds mit JMicron Controller sollte man für OS meiden.
cu
daffy1234
BeitragVerfasst: So 11 Apr, 2010 16:47  Titel:  (Kein Titel)
Ja toll Smile also ist die SSD Platte die ich gekauft habe mist? Macht mich nicht fertig leute Smile Wenn das wirklich so ist, verkauf ich sie wieder. Hab mir extra die SSD Platte gekauft, weil ich dachte das wäre die beste Lösung, wenn ihr jetzt sagt, das die völliger mist ist und langsamer als ne normale, dann hab ich wohl ins kloh gegriffen Sad was nun?
Kann mich auch wegen wärme und geräuchpegel noch nicht zwischen der 7200er und der 5400er entscheiden. Die einen sagen die 7200 wird wärmer und ist wesentlich lauter, die anderen sagen quatsch. Da ich noch keine 7200er hatte muss ich mich auf angaben von anderen verlassen Smile
Is doch alles kompliziert Smile
siggi60
BeitragVerfasst: So 11 Apr, 2010 16:57  Titel:  (Kein Titel)
Ob im Auto die Laufgeräusche einer HDD groß ins "Ohr" fallen? Da gibt es doch bestimmt andere Lärmquellen.
Wenn ich so an manche Klöderkiste denke die hier so rumfährt Blow Brains Out
daffy1234
BeitragVerfasst: So 11 Apr, 2010 17:10  Titel:  (Kein Titel)
gut, das würde mich auch noch am wenigsten stören Smile die wärmeentwicklung ist das wichtiger, da das ganze auf verdammt engem Raum zusammen liegt und ich vor hatte, nur 2kleine 40mm Lüfter zu verbauen und diese nur nach bedarf einzuschalten.
Was nun mit der SSD, ist die fürn ars***
Was kann man damit sonst anfangen? Brauch die jemand für was anderes? Dann muss ich umdenken und noch mal einkaufen.
Crazylegz
Anmeldung: 01.07.2008
BeitragVerfasst: So 11 Apr, 2010 17:50  Titel:  (Kein Titel)
Die Lüfter werden vermutlich sowieso immer laufen müssen.
Ich habe zwei 12V Lüfter in Reihe an 12V laufen. Direkt am Netzteil angeschlossen.
Dadurch sind sie nicht hörbar und lüften ausreichend.
Hardware: Octavia ...Intel Inside
Gunther
BeitragVerfasst: So 11 Apr, 2010 20:33  Titel:  (Kein Titel)
Hab bei mir keinen extralüfter verbaut, nur der MB-lüfter schaufelt Luft durch die Kiste. Keine Probleme mit der Temperatur. Und das Gehäuse ist wirklich klein. 210x180x55 mm³
Gruß Gunther
daffy1234
BeitragVerfasst: So 11 Apr, 2010 20:35  Titel:  (Kein Titel)
dann nehm ich die 7200er was nun mit der SSD??
bauerrrrr
Anmeldung: 29.10.2009
BeitragVerfasst: So 11 Apr, 2010 21:42  Titel:  (Kein Titel)
ssd fürs betriebssystem! passt schon! mache ich genauso und bringt definitiv schnellere boot & zugriff zeiten Dancing Banana
daffy1234
BeitragVerfasst: So 11 Apr, 2010 21:49  Titel:  (Kein Titel)
Ja aber jetzt wurde doch gesagt, das meine SSD Platte völliger mist ist?! Wasn nun mit der Platte? Smile LEUTE Smile
null8fuffzehn
BeitragVerfasst: Mo 12 Apr, 2010 12:12  Titel:  (Kein Titel)
Sagen wir mal so, eine SSD für das OS ist top, jedoch keine mit einem J-Micron Controller, so wie deine.
Empfehlenswerte SSDs haben folgende Controller : Indilix, Samsung, Toshiba, Intel, Sandforce und Micron.
Desweiteren sind nicht so sehr hohe Writeraten wichtig sondern die IOPS.
Auch kann man sagen, das die Varianten mit den kleineren Kapazitäten geringfügig langsamer sind.
http://geizhals.at/deutschland/?cat=hdssd&sort=p&xf=252_30720%7E1195_Indilinx%7E1195_Intel%7E1195_Sa msung%7E1195_Toshiba%7E1195_SandForce%7E251_2.5%22
Lesenswert :
http://www.hardwareluxx.de/community/f227/ssd-kaufberatung-informationsthread-diskussion-bitte-lesen -update-23-03-10-a-666902.html
cu
AGM
BeitragVerfasst: Mo 12 Apr, 2010 13:03  Titel:  (Kein Titel)
Habe mir jetzt diese SSD mal etwas genauer angeschaut und ja, sie ist nicht gerade die beste. Die neuen JMicron Controller sind wieder ganz gut, aber die älteren (JMF602) kannst du vergessen.
Ich würde mir an deiner Stelle, wenn es in etwa die Größe bleiben soll, die Intel X25-V kaufen.
http://geizhals.at/deutschland/a489284.html
14-tägigies Rückgaberecht hast Du ja bestimmt für deine A-DATA, oder?
Achja: Eine SSD wird meistens langsamer wenn sie fast voll und ganz voll ist. Deswegen würde ich wegen dem Platz ordentlich vorplanen.
null8fuffzehn
BeitragVerfasst: Mo 12 Apr, 2010 15:08  Titel:  (Kein Titel)
Trim wird von Win7 schon unterstützt, da braucht er sich keine Gedanken machen. Bei XP sieht das schon anders aus. Jedoch sehe ich in diesem Fall
wenig Probleme, da i.d.R. einmal das OS und die Programme installiert werden und dann nichts mehr. Für die Indilix gibt es auch ein manuelles Trim Tool, das man ggf. ab und an mal laufen lassen kann.
Aber Achtung, dies betrifft nur die Mainstream SSDs mit MLC-Speicher. Der wesentlich teurere SLC hat diese Probleme nicht.
cu
PS: auch die neuen J-Micron Controller sind nicht so der Bringer.
PPS: die ultimative SSD ist wohl im Moment die Crucial Real SSD C300
[ Zeit: 1.9423s ][ Queries: 47 (1.1797s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
