AGM
Anmeldung: 16.06.2008
BeitragVerfasst: Mo 12 Apr, 2010 15:16  Titel:  (Kein Titel)
Das ist ein Problem was unabhängig von TRIM ist.
Test zu einer SSD mit neuem JMicron Controller:
http://www.hardwareluxx.de/index.php/artikel/hardware/storage/14881-kingston-ssdnow-v-g2-128-gb-im-t est-die-rueckkehr-von-jmicron.html
daffy1234
Anmeldung: 03.12.2006
BeitragVerfasst: Mo 12 Apr, 2010 16:57  Titel:  (Kein Titel)
also seh ich zu das ich sie loßwerde, ok, na toll Smile
Ich les mich gleich mal in den Artikel und guck mir die Alternativen an, die dann natürlich auch noch etwas teurer sind. Ich danke euch für die Hilfe, ich hätte sie jetzt verbaut und mich um das verschwendete Geld geärgert.
Will die Platte jemand haben? Oder kann sie für was anderes gebrauchen?
cyberFreak
Anmeldung: 14.03.2007
2006 BMW 1 Series
BeitragVerfasst: Fr 16 Apr, 2010 16:44  Titel:  (Kein Titel)
um nochmal auf die mini-ITX diskussion aufzuspringen Very Happy
ich will ein mini-Itx in einem Fach unter dem Kofferraumboden verbauen (wo wenig Luft zirkuliert)
ist es sinnvoller ein aktiv gekühltes Board oder ein passives zu nehmen?
Hardware: Intel D510MO, 160GB 2.5"HDD, M2-ATX
Software: Win7, cAVe Live
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Fr 16 Apr, 2010 18:38  Titel:  (Kein Titel)
Hab mein PC (siehe signatur) unter der Rückbbank, da ist auch keine Zirkulation. Funktioniert seit fast 2 jahren.
Schau dass du ein MB mit möglingst keiner Leistungsaufnahme bekommst, wehniger Leistung = wehniger Wärme. Ob mit oder ohne Lüfter ist eigentlich egal.
Gruß Gunther
daffy1234
BeitragVerfasst: Do 16 Aug, 2012 15:30  Titel:  (Kein Titel)
Leute hab ein kleines Problem, es wird kein Bild mehr angezeigt.
Wenn ich den Zündschlüssel rumdrehe, fängt der Lüfter vom Board langsam an zu drehen, dann fängt die Festplatte an zu laufen, aber auf dem Monitor steht kein Signal. Hab verschiedene ausprobiert,aber es wird nichts angezeigt.
Was kann ich machen?
AGM
BeitragVerfasst: Do 16 Aug, 2012 15:36  Titel:  (Kein Titel)
Sehr wahrscheinlich Mainboard oder Netzteil defekt.
daffy1234
BeitragVerfasst: Do 16 Aug, 2012 15:37  Titel:  (Kein Titel)
ja das befürchte ich auch. Aber wie prüfe ich das auf die schnelle
AGM
BeitragVerfasst: Do 16 Aug, 2012 15:38  Titel:  (Kein Titel)
Anderes Netzteil dran hängen. Wenns dann immer noch nicht geht, ists das Mainboard.
daffy1234
BeitragVerfasst: Do 16 Aug, 2012 15:39  Titel:  (Kein Titel)
Fu** gerade heute bracuh ich den carpc Sad
AGM
Achso, lädt er denn Windows, nur ohne Bild, oder macht er nichts außer Lüfter und Festplatte zu drehen?
daffy1234
BeitragVerfasst: Do 16 Aug, 2012 18:08  Titel:  (Kein Titel)
keine Ahnung. Der Lüfter dreht langsam, die Festplatte läuft, aber es kommt kein Bild.
Egal ob über HDMi oder VGA, es kommt auf dem Monitor "Kein Signal" Sad
Hab auch schon einen anderen Monitor versucht.
Sad ich versuch noch ein paar Sachen, mal sehn ob ich was ausschließen kann.
Hatte kurz mal einen 1GB Ram Riegel raus gemacht, dann lief garnichts mehr...irgendwie komisch.
In letzter zeit, kam auch ohne irgendwelche Vorzeichen 2-3mal ein bluescreen und Systemansturz. Hab gedacht, das lag an einer Bodenwelle.
Also Saft kommt am Netzteil an und geht auch raus, ich denke das Netzteil ist ok.
Son mist
AGM
BeitragVerfasst: Do 16 Aug, 2012 18:55  Titel:  (Kein Titel)
Kommt halt drauf an ob genug Saft raus geht und auch bei den einzelnen Spannungen.
daffy1234
BeitragVerfasst: Do 16 Aug, 2012 19:27  Titel:  (Kein Titel)
Ja ich depp, ein Kabel war vom Schalter gerutscht als ich das Handschuhfach wieder montiert hab *Kopfklatsch* wie doof.
Das kommt davon wenn man in eile ist. Wollte noch ein paar Tage weg und noch eben schnell den neuen Touchscreenmontitor montieren. Is doch kacke.
Ich danke dir für deine Hilfe.
Aber das Problem mit den Bluescreens hab ich noch. Ich installier mal alle Updates von Win7. Hab eigentlich keine Zeit um eine Lösung dafür zu finden. Zack aufeinmal ist das Bild blau und der Pc startet neu.
Ich guck mal.
AGM
BeitragVerfasst: Do 16 Aug, 2012 19:37  Titel:  (Kein Titel)
Wieso gingen dann die anderen Monitore nicht?
Was steht denn beim bluescreen drin was es verursacht? Ein Dateiname?
daffy1234
BeitragVerfasst: Do 16 Aug, 2012 20:08  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe sowas von keinen Plan Sad Ich weiß es echt nicht. Der TFT vom Carpc ging ja kurz an, sagte das es kein Signal gibt und ging wieder aus. Ich weiß nicht genau wo das Problem lag, ich hab die beiden Stecker wieder angesteckt und alles funktioniert. Dafür hätte ich in meinen Schaltpla gucken müssen. Das ganze ist mit Zusatzbatterie, Relais, Lima, Endstufe und Sub so kompliziert angeschlossen, das ich aus dem Kopf nicht mehr weiß, was das Problem war. Fakt, es funktioniert wieder und ich muss dringend meinen Schaltplan noch mal übersichtlich mit Erklärung neu schreiben, sonst weiß ich in 3-4 Jahren nicht mehr was ich überhaupt gemacht hab Smile
Der Bluescreen war zu schnell weg, konnte ihn mir nicht angucken. Ich versuche das nächste mal ein Foto zu machen.
Erst mal lade ich die 40 Win7 Updates runter und installiere sie. Mal sehn was der Pc dann macht.
daffy1234
BeitragVerfasst: Di 21 Aug, 2012 16:58  Titel:  (Kein Titel)
Man man man, auf den Weg in den Urlaub fing es locker mit 2-3 Abstürzen an, dann stürzte der Rechner sofort nach dem er in Win war wieder ab. Ständig Bluescreen und ich hatte keine Zeit irgendwas zu checken. Bin dann ran, hab den 2. Ramriegel rausgezogen und ZACK, keine Probleme mehr. Also spinnt der 2. Riegel oder der Slot vom Board. Was mich nervt ist, das es die teuren OCZ Reaper Ramriegel sind Sad wie ich sowas liebe.
Na ja, er läuft jetzt flüssig und stabil. Muss mal gucken, das ich einen neuen Riegel kriege Smile
[ Zeit: 1.2395s ][ Queries: 48 (0.4672s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
