Sie sind hier: Startseite » Forum » Community » CarPc Projekte » Black & White W210
Anatoli
Anmeldung: 16.10.2009
BeitragVerfasst: Mi 05 Mai, 2010 03:20  Titel:  (Kein Titel)
So, es gibt Neuigkeiten:
Heut hatte ich die Möglichkeit meinen neuen Alpine Verstärker zu
testen (Bilder und genaue Bezeichnung werden nachgereicht).
Im Vergleich zu den letzten kleinen Verstärker ist die Musik qualitativ
um einiges besser - auch die Lautstärke kann sich hören lassen wenn man
aufdreht. Die Musik bleibt bei allen Lautstärken schön sauber und
endlich hol ich wieder aus meinen Lautsprechern Bass raus.
Aber das wichtigste ist wohl, dass die Störgeräusche zu 90% weg sind. Es
sind noch leise Störgeräusche zu hören wenn der Motor & Musik aus
sind und das Ohr direkt am LS anliegt.
Ich würde fast sagen dass ich damit leben kann...ich werde trotzdem
versuchen diese restlichen Störfrequenzen zu beseitigen.
Aber ich bin wirklich froh nach so langer Zeit und dem vielen Suchen nun
sagen zu können dass ich damit leben kann Smile
Der Verstärker wird wohl noch diese Woche eingebaut.
Ebenso werden alle vorhandenen Stromkabel (meist 0,75-1,00mm²) durch
4mm² Kabel ersetzt.
Außerdem werden 2x 25mm² Kabel direkt von der Batterie (Plus mit 50er
Sicherung) zum Kofferraum gezogen und jede an einen gemeinsamen Punkt
angeschlossen, von wo aus alle Geräte ihr Plus und Minus erhalten
werden. So habe ich dann relativ kurze Wege, dicke kabel und gemeinsame
Massepunkte.
Außerdem sind vorn am Amaturbrett soweit alle Audio Kabel verlegt sodass
evl. noch diese Woche die restlichen Carbonteile verbaut werden
können...
Alles in allem gibts bald wieder jede Menge Updates mit vielen Bildern!
Anatoli
BeitragVerfasst: Mi 05 Mai, 2010 03:28  Titel:  (Kein Titel)
Hier mal paar Bilder von den neuen Rädern (falls es jemand interessiert...)
VA: 8,5x19" mit 225/35R19 Hankook
HA: 9,5x19" mit 255/30R19 Hankook
Hab selber lackiert - hat viel Zeit gekostet was auch auf Kosten des CPCs ging - aber man hat halt doch nur zwei Hände Very Happy
Hintere Achse hab ich nochmal ein Stückchen tiefer gemacht - eben zur VA angepasst.
Hoffe es gefällt - nun aber zurück zum CPC hehe...
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Mi 05 Mai, 2010 04:40  Titel:  (Kein Titel)
Ist schon krass, obwohl es 19" sind sehen sie auf dem obersten Foto irgendwie mickrig aus im vergleich zur Fahrzeuggrösse.
Anatoli
BeitragVerfasst: Do 06 Mai, 2010 02:10  Titel:  (Kein Titel)
Mikrig? Hmm...hör ich das erste mal Very Happy
Heute das originale Mikro an PC angeschlossen - kann mit telefonieren. Das is geil wenn man die original verbauten Sachen nutzen kann.
Außerdem hab ich heut den Lichtsensor vom TFT verlängert und gescheit verbaut.
Dazu bei der Amaturabdeckung ein kleines Loch gebohrt.
Kabel verlegt
Alles verbaut - das kleine, durchsichtige Teil fällt nicht auf im Eck.
Dann noch den USB Steckplatz verbaut. Wird nachher für ein USB Stick genutzt. Dazu waren in der Wand des Handschuhfachs ein 4-kant Durchbruch und zwei kleine Bohrungen nötig.
Das große Loch, wo man dahinter sieht ist für die Kabel von DVD Laufwerk und Kartenlesegerät. Dort war früher mal die AUX Buchse angebracht.
Außerdem findet im Handschuhfach auch die kleine Funktastatur Platz.
Morgen versuch ich das Handschuhfach komplett fertigzumachen und den Innenraum soweit fertigzustellen. Die Carbonteile müssen endlich mal an Ort und Stelle.
BeitragVerfasst: So 09 Mai, 2010 23:17  Titel:  (Kein Titel)
sieht doch schon mal sehr gut aus! weiter so!
Anatoli
BeitragVerfasst: Mo 10 Mai, 2010 00:26  Titel:  (Kein Titel)
Danke!
Bis auf 3 Teile alle Carbon Zierteile verbaut.
Ist schon toll wenn man das sieht, was man viele Monate zuvor geplant hat, was viel Zeit und Nerven gekostet hat und wo man nie 100% weiß obs am Ende passt.
Umso größer die Erleichterung dass die Blende perfekt passt - musste nichts dran verändern.
Sobald die restlichen 3 Teile verbaut sind und der Innenraum somit komplett ist werde ich auf jeden Fall anständige Bilder machen und versuchen, die Wirkung des Carbons irgendwie aufs Bild zu bekomme...
Alles in allem bin ich sehr froh dass es bis hierher geklappt hat - es fehlen noch der Einbau der Endstufe (kommende Woche), das Fertigstellen des Handschuhfachs (siehe Bilder, kommende Woche) und die restlichen Carbonteile. Dann kann ich mich genüsslich kleineren Dingen widmen wie z.B. dem Umbau des kleinen Endstücks des Schaltknauft (siehe Bilder), dem Einbau der Rückfahr Kamera, der Lenkrad Bedienung und der Verschönerung des Kofferraum Ausbaus und vor allem muss da hinten etwas Beleuchtung rein dass ich auch Nachts was sehe wenn es denn sein muss.
Hier erste Bilder:
PassatRacer
Anmeldung: 01.07.2008
BeitragVerfasst: Mo 10 Mai, 2010 06:23  Titel:  (Kein Titel)
Sieht echt top aus!!!
dickes lob von mir!!
Anatoli
BeitragVerfasst: Mo 10 Mai, 2010 14:56  Titel:  (Kein Titel)
Danke!!
BeitragVerfasst: Mo 10 Mai, 2010 21:48  Titel:  (Kein Titel)
sieht sehr gut aus. holz gehört an möbel & co. und hat im auto meiner meinung nach nix zu suchen, echtcarbon sieht dafür umso geiler aus, top!
Anatoli
BeitragVerfasst: Di 11 Mai, 2010 02:43  Titel:  (Kein Titel)
Danke @ Freezer!
Freut mich zu hören dass es außer mir noch anderen gefällt Smile
Anatoli
BeitragVerfasst: Mi 12 Mai, 2010 01:16  Titel:  (Kein Titel)
Kofferraum Ausbau heute soweit fertiggestellt!!!
Was gemacht wurde:
- Lautsprecherkabel vom ISO Stecker zum Kofferraum verlegt (4x 2,5mm²)
- Alpine Verstärker verbaut (Alpine PMX-F640)
- GPS Maus unter die Hutablage verlegt
- 2x 20mm² Kabel direkt von Batterie + und - Pol nach hinten zum
Kofferraum verlegt und an die Strombrücken angeschlossen (+ Leitung mit
50A Sicherung)
- 2x 20mm² Kabel zur Stromversorgung des Verstärkers benutzt
- Stromversorgung aller Geräte an diese Brücken geführt (und mit 10A
abgesichert)
- Gehäuse vom PC und Verstärker auf gemeinsamen Massepunkt gelegt (-
Brücke) um Masseschleifen und somit Störgeräuschen entgegen zu wirken
- LS Kabel wurden unter der Grundplatte verlegt
Dann alles rausgerissen und ordentlich verlegt. Soll ja auch sauber und
schön aussehen trotzdem dass man das eigentlich nicht sieht
Lautsprecherkabel an Verstärker angeschlossen und dann eingestellt.
Ergebnis der 2 Abendigen Aktion:
Ich habe wieder Musik
Alles sieht schön und sauber aus
Die Qualität der Musik ist zu geil - kann ich hier nicht beschreiben.
Dass man soviel Leistung und Klang aus den originalen Lautsprechern
herausholen kann hätte ich nicht für möglich gehalten. Der Sound ist
einfach saugeil - schöner Bass kommt von hinten und sehr sauberer Klang.
Hier die Bilder:
Kabelverlauf am Tank und in der rechten Kofferraumablage
Neue Position der GPS Maus (schwarzes Kabel hinter dem LS)
Kofferraum Ausbau
Anschlüsse am Verstärker
Strombrücken
Kabelverlauf der 20mm² Kabel
SDC und PC Anschlüsse (hier sieht man auch schön wie kurz die Cinch
Kabel (blau) nun sind - ca. 20cm - vorher 7,5Meter!)
Ich halt euch natürlich weiterhin auf dem laufenden - bin überhappy nun wieder Musik zu haben!!!
BeitragVerfasst: Mi 12 Mai, 2010 14:37  Titel:  (Kein Titel)
saubere arbeit. ist der soud nun komplett störgeräuschefrei?
Anatoli
BeitragVerfasst: Mi 12 Mai, 2010 15:15  Titel:  (Kein Titel)
Also ich sage mal ja!!
Wenn ich Motor aus habe und Musik auch aus habe und dann mein Ohr an den Lautsprecher drücke dann höre ich ein sehr leises säuseln.
Das hört man im normalen Gebrauch nicht - aber ich denke das sine die normalen Geräusche.
Haben mal zum Test ein Cinch Filter zwischengeschlossen - verschlimmert die Sache deutlich!!
Ich bin so wie es jetzt ist sehr zufrieden!!!
Was nicht bedeutet das ich fertig bin Smile
Es geht immer weiter - ich halt euch auf dem laufenden.
kleiner
Anmeldung: 18.02.2006
BeitragVerfasst: Mi 12 Mai, 2010 16:19  Titel:  (Kein Titel)
Sehr schöner Umbau in einem sehr schicken Auto.
Anatoli
BeitragVerfasst: Mi 19 Mai, 2010 09:25  Titel:  (Kein Titel)
Danke!
Anatoli
BeitragVerfasst: So 23 Mai, 2010 02:55  Titel:  (Kein Titel)
Innenraum ist fertig!!
Hier ein paar Bilder...
Cupra-driver
Anmeldung: 13.10.2008
BeitragVerfasst: Fr 28 Mai, 2010 09:18  Titel:  (Kein Titel)
Einfach nur Hammer!!
BeitragVerfasst: Fr 28 Mai, 2010 12:06  Titel:  (Kein Titel)
einfach perfekt, das carbon-finish steht dem originalen von AMG in nix nach...
Anatoli
BeitragVerfasst: So 30 Mai, 2010 16:14  Titel:  (Kein Titel)
Danke!
Anatoli
BeitragVerfasst: Do 15 Jul, 2010 22:34  Titel:  (Kein Titel)
Habe nun ein 60mm Lüfter in mein Rechner verbaut - mal schauen was der so bringt Razz
[ Zeit: 1.9831s ][ Queries: 47 (0.8761s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
