BeitragVerfasst: Di 30 März, 2010 10:58  Titel:  (Kein Titel)
Sehr schick Wink Allerdings solltest Du beim nächsten Layout darauf achten, dass Du keine Kupferflächen hast, die kein definiertes Potential haben. Das ist aus EMV Sicht ungünstig.
Razer
Anmeldung: 23.03.2010
BeitragVerfasst: Di 30 März, 2010 15:58  Titel:  (Kein Titel)
hatte eigl auch erst überlegt masse drauf zu legen, aber dann hab ich es doch gelassen weil ich das mit der emv zu übertrieben finde, und man kann sich ja die masse noch selber an die kupferfläche legen =)
Bubbleman
Anmeldung: 28.05.2005
BeitragVerfasst: Mo 05 Apr, 2010 22:03  Titel:  (Kein Titel)
Moin
nun habe ich mich durch den ganzen Thread gelesen, weil ich eigentlich neben einem Touchscreen auch gerne eine alternative Eingabemöglichkeit hätte.
Ein Audi MMI wäre schon toll. Leider ist das des A6 für meine Platzverhältnisse zu breit.
Das des A4 scheint schmaler.
Wäre das mit dem beschriebenen Interface zu betreiben?
Vielleicht hat ja jemand sogar Maße zum A4 MMI.
Razer
BeitragVerfasst: Mo 05 Apr, 2010 22:11  Titel:  (Kein Titel)
also soweit ich weiß is das mmi des audi a4 gegenüber des a6 nicht merkbar kleiner =)
mfg markus
MiXeRy
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Sa 01 Mai, 2010 21:42  Titel:  (Kein Titel)
HI
hat hier jemand eine Standalone Softwareversion für das MMI ?
würde mich sehr interessieren das Gerät auch ohne Cpos zu betreiben !
Ranger_Cruiser
Anmeldung: 07.03.2010
BeitragVerfasst: Sa 08 Mai, 2010 09:22  Titel:  (Kein Titel)
Moin Moin,
Ich hab mal ne Bauteilliste mit bestellnummer von Reichelt fertig gemacht!
Müsste soweit richtig sein!
Ranger_Cruiser
BeitragVerfasst: Mi 12 Mai, 2010 18:01  Titel:  (Kein Titel)
Moin Moin Leute,
Ich habe ein kleines/grosses problem!
Undzwar wie bekomm ich die Knöpfe aus dem MMI?
Die metallfedern habe ich schon vorsichtig entfernt nur wollen nun die Taster nicht raus! Gibs da einen trick?
Gruss Jens
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Mi 12 Mai, 2010 18:42  Titel:  (Kein Titel)
Da muss ich passen - wenn du es weißt, poste es aber bitte - ich muss meins die Tage auch noch zerlegen... Smile
Ranger_Cruiser
BeitragVerfasst: Mi 12 Mai, 2010 19:10  Titel:  (Kein Titel)
Hoffe ja das mir hier ja auch jemand antwortet
Razer
BeitragVerfasst: Mi 12 Mai, 2010 19:20  Titel:  (Kein Titel)
wie meinst du das mit dem knöpfen ??
also denn läutstärke regler muste von dr platine runter löten Razz
MfG Markus
Ranger_Cruiser
BeitragVerfasst: Mi 12 Mai, 2010 19:29  Titel:  (Kein Titel)
Hi Razer,
Nee ich meine die Kunstoffknöpfe,also die im MMI gehäuse sitzen!Weil wollte das dinger gerne lackieren!
und ich hatte dir ne pm geschrieben! schon gelesen?
Jens
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Mi 12 Mai, 2010 20:21  Titel:  (Kein Titel)
die bekommt man raus.
wenn du von unten in die taster reinkuckst, siehst du kleine rastnasen, die halten die oberkappe vom taster auf dem träger. die musst du vorsichtig zur seite hebeln, dann kannst du die kappe abnehmen und der rest fällt dann nach unten raus Wink
cky
Anmeldung: 15.02.2006
BeitragVerfasst: Mo 07 Jun, 2010 20:05  Titel:  (Kein Titel)
MiXeRy hat folgendes geschrieben:
Inwiefern meinst Du jetzt eine Standalone Lösung? Das Teil kann ja über RS232 kommunizieren und somit müsste Dein "Wunschprogramm" die Daten nur noch auswerten.
Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Mo 07 Jun, 2010 22:57  Titel:  (Kein Titel)
cky hat folgendes geschrieben:
"Nur noch auswerten" ist garnicht so einfach und reicht auch nicht aus. Jeder Befehl muss auch entsprechend beantwortet werden.
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 19 Jul, 2010 18:37  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe eine Platine von Razer.
Funzt an einem alten Laptop.
Bei mir am Rechner läuft sie halb.
Starte ich das MMI und dann cPOS, kann ich alles mit dem MMI machen innerhlab der ersten 20 Sek.
Danach bricht die Verbindung ab.
Weiß jemand, woran das liegen mag?
Hab gerade es nochmal am funzenden Laptop probiert.
Alles funzt.. bloß bei jedem Befehl vom MMI geht cPOS auf 100% Auslastung und ist somit sehr träge! Sad
Software: Audi-Skin @ cPOS
BeitragVerfasst: Mo 19 Jul, 2010 19:08  Titel:  (Kein Titel)
Die beste Erfahrung hab ich gemacht, als ich das MMI von der K8055 aus gestartet habe.
Also einen Ausgang der K8055 beim starten auf high setzen.
In meinem Fall hab ich Ausgang 6 verwendet, da ich 0-5 im Skin verwende und Ausgang 7 beim booten "prellt" bzw. blinkt.
Hintergrund ist, das cPOS in den ersten Sekunden nach dem Start auf die Startsequenz vom MMI wartet.
Das MMI schickt diese zwar mehrfach nach dem Einschalten, manchmal aber eben nur einmalig (warum auch immer).
Was du auch probieren kannst ist folgendes:
Wenn das MMI nicht erkannt wurde einfach mal den Powerknopf vom MMI (Vol-Regler) drücken.
Manche MMI´s versuchen dann erneut sich zu melden.
Gruß Peer
toxdafox
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 19 Jul, 2010 19:11  Titel:  (Kein Titel)
Jep, das habe ich bereits am Laptop bemerkt.
Erst MMI an und dann cPOS = 100%
cPOS dann erst MMI = kurz 20% und dann normal.
Wie oben grade editiert, habe ich bei jedem MMI Befehl 100% cPOS Auslastung.
Woran mag das liegen?
BeitragVerfasst: Mo 19 Jul, 2010 19:20  Titel:  (Kein Titel)
Aktivierst du die Highlights?
Also die Taste die du gedrückt hast extra leuchtet?
Die aktuelle cPOS Version hat da noch ein Problem mit dem Timing zwischen MMI und cPOS.
cPOS sende da die 2 Befehle zu schnell hintereinander.
Bei mit führt das dazu, das sich mein MMI weghängt.
Mach mal alle Highlights aus. (Im Skin)
Dann sollte es stabiler laufen.
toxdafox
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 19 Jul, 2010 19:28  Titel:  (Kein Titel)
Noch kein Highlight gesetzt.
cPOS komplett neu und alles Standart.
Nur Comport gesetzt und die Standard mmi.ini (Wo VOL auf dem kleinen bereits gesetzt.
Setzen der Hightlight per key_123 funzt ohne Probleme.
Ist Besserung in Sicht?
Black81
Anmeldung: 03.10.2008
BeitragVerfasst: Mo 19 Jul, 2010 20:37  Titel:  (Kein Titel)
Das mit den Highlights kann ich bestätigen. Wenn ich Highlights im Skin benutze, hängt sich teilweise das MMI auf. Oder die Zeit zwischen der Eingabe im MMI und der Aktion in cPos ist ewig lange. Wenn ich die Highlights nicht nutze funktioniert die Kommunikation zwischen MMI und cPos besser!
Ich schließe mich der Fage von toxdafox an:
MfG, Stefan.
Software: cPos
[ Zeit: 0.7213s ][ Queries: 48 (0.2828s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
