Robocop1981
Anmeldung: 08.06.2005
BeitragVerfasst: Sa 19 Jun, 2010 14:36  Titel:  (Kein Titel)
habe auch gestern die Platine in das Jvc Radio eingebaut.
das problem was emi mit der Lautstärke hat kann ich bestätigen ,sie springt ab und zu nicht zurück auf die Frequenz Anzeige.
und manchmal tauchen wirre zeichen in dem test app auf (Radio betrieb ) siehe bild. ob es bei win xp anders ist kann ich nicht testen habe zur zeit nur vista und win 7.
Hardware: Asrock am2 board ,4400+,1gb-ram,M2-Atx,wlan,Nl302U gps,Andre's-radio
Software: WinXp,Carflash,Igo8
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: So 20 Jun, 2010 17:55  Titel:  (Kein Titel)
Gehen die Zeichen wieder weg?
Ich habe es mit XP getestet und dachte dieses Problem sei behoben.
Tauchen die Zeichen nur beim verstellen des Lautstärkereglers auf?
Robocop1981
BeitragVerfasst: So 20 Jun, 2010 18:07  Titel:  (Kein Titel)
ja die zeichen verschwinden wieder sobald ich per software oder am radio eine taste drücke .
xp konnte ich heute testen da ist es das selbe ,
und ja ich glaub das die wirren zeichen nur dann auftauchen wenn man die lautstärke verändert.
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: So 20 Jun, 2010 18:27  Titel:  (Kein Titel)
Mist.
Ist das schlimm oder kann man erstmal damit leben?
Robocop1981
BeitragVerfasst: So 20 Jun, 2010 18:36  Titel:  (Kein Titel)
wenn es wirklich nur dan auftritt wen man die Lautstärke vom Radio verändert kann man vorerst mit leben den ich glaub die mehrzahl wird die lautstärke vom line in eingang verändern..
ich kann ja nochma alle funktion testen am radio rumspielen ohne die laustärke zu verändern . ( ist das ein timing problem des atmels oder der test app programmierung ?)
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: So 20 Jun, 2010 18:49  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ich das wüsste.
Beim Atmel könnten es nur die Interrupts sein.
Zuletzt bearbeitet von Citroen_Andre am So 20 Jun, 2010 19:06, insgesamt einmal bearbeitet
Robocop1981
BeitragVerfasst: So 20 Jun, 2010 19:02  Titel:  (Kein Titel)
@ emi
ist es bei dir das gleiche mit den manchmal kommenden auslesefehlern ?
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: So 20 Jun, 2010 19:08  Titel:  (Kein Titel)
Leider kann ich derzeit noch nicht testen, aber wäre super wenn man das noch beheben könnte.
Für mich sind das derzeit noch bömische Dörfer (Interrupts?! <-- Gesundheit! Smile )
Wenns am Programm-Code liegt könnte man das ja sicherlich noch beheben oder durch den "Plugin-Code" das Problem umgehen.
Ich setze mich grad wieder mal mit der Plugin-Programmierung für CF3 auseinander und habe Hoffnung es zum Laufen zu bekommen.
Wenn man das übersichtlich betrachten sollte es eigentlich nicht schwer sein, aber wer weiß.. (ich überrasche mich manchmal auch selber). Smile
Ich bleib am Thema dran.
Eine andere Frage:
Welche Radios verwendet Ihr? Hat schon jemand ein abweichendes getestet? Also das 332 oder 333 ?!
Oder gehen vielleicht doch nur die 331er?
Will mich nur absichern, nicht das ich dann ein Radio bekomme und die Hardware hat sich doch etwas geändert.
emi1975
Anmeldung: 05.01.2008
BeitragVerfasst: So 20 Jun, 2010 19:15  Titel:  (Kein Titel)
Robocop1981 hat folgendes geschrieben:
@ emi
die wirren zeichen auf deinem Bild habe ich auch manchmal, diese verschwinden aber wieder sobald ich irgend eine Taste drücke
Hardware: Notebook, TS tft 8"
Software: xp home, destinator 7, cpos
Robocop1981
der unterschied zum 331 ist wohl nur der das das 332 eine schwarze front hat
habe nur das g331
Robocop1981
BeitragVerfasst: So 20 Jun, 2010 21:43  Titel:  (Kein Titel)
die wirren Zeichen kommen auch beim direkten speicherplatz wechsel 1-6 und bei der wippe hat also nichts mit dem Laustärke regler zu tun.
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Mi 30 Jun, 2010 18:09  Titel:  (Kein Titel)
Wie ist die Empfangsqualität bei euch im Auto?
Habt ihr Lima-Pfeifen?
emi1975
BeitragVerfasst: Mi 30 Jun, 2010 18:15  Titel:  (Kein Titel)
Lima pfeiffen ist vorhanden, bin aber noch nicht fertig mit optimierungs arbeiten........
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Mi 30 Jun, 2010 18:18  Titel:  (Kein Titel)
Auch wenn du den USB Port trennst?
emi1975
BeitragVerfasst: Mi 30 Jun, 2010 18:26  Titel:  (Kein Titel)
kann ich noch nicht genau sagen woher ich mir das ziehe, habe jetzt erst mal mein neues Opus Netzteil verbaut damit ich überhaupt vernünftigen empfang habe.
hatte ich nicht irgendwo gelesen das es via USB nicht kommen kann wegen eine r galvanischen trennung oder verwechsle ich das gerade?
Robocop1981
BeitragVerfasst: Mi 30 Jun, 2010 18:48  Titel:  (Kein Titel)
moin ,
lima pfeifen ? ähm nich das ich wüste ich habe zur zeit das radio direkt vorne im radioschacht und gehe auf die normalen laustsprecher boxen da mein pc nicht eingebaut ist .
der Empfang ist ok je nach sender halt aber jetz wo du es sagst mit pfeifen -ja da ist was und zwar wenn ich auf ein sender bin wo nichts ist zb 90.2 bei uns und man steckt den usb an laptop ist ein pfeifen in den laustsprechern.
soo und mir ist an den heisen tagen was aufgefallen machmal kann ich am radio nicht die laustärke ändern der drehgeber reagiert garnicht erst wen ich das radio aus und wieder anschalte funzt es hoff das es über die software korrekt funktioniert.
gibts den schon ein anhaltspunkt änderungsvorschlag für die wirren zeichen ?
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Mi 30 Jun, 2010 20:04  Titel:  (Kein Titel)
Genau. Über den Adapter kann es nicht einstreuen aber über die Kabel im Auto.
bin noch am eingrenzen.
Teste mal bitte den Lautstärkeregler ob er über die Software geht und sag mir Bescheid.
move_some
Anmeldung: 03.07.2010
BeitragVerfasst: Sa 03 Jul, 2010 14:43  Titel:  (Kein Titel)
Hallo, bin gerade auf dieses Projekt gestossen und hab mich gleich mal bei car-pc angemeldet.
Weis jemand, ob das auch mit anderen JVC Radio funktioniert? Hab hier noch einen alten KD-G322 rumliegen und die Platine mal mit den Fotos verglichen. Manches sieht etwas anders aus, die Anschlüsse hab ich aber, soweit man das auf den Bildern erkennen kann, gefunden.
Auf was ist zu achten?
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: So 04 Jul, 2010 11:08  Titel:  (Kein Titel)
Das Display sieht anders aus, damit ist die Zuordnung der einzelnen Segmente nicht gegeben.
Ich denke das wird nicht funktionieren.
move_some
BeitragVerfasst: So 04 Jul, 2010 11:32  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Antwort.
Schade. Hab gehofft, dass die Optik vom Display zweitrangig ist und es vielleicht eher auf den richtigen bzw. gleichen Chip ankommt.
Notfalls dann eben doch in der Bucht schauen...
Gibt es inzwischen denn schon die Einbindung in cpos?
[ Zeit: 0.6273s ][ Queries: 47 (0.2597s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
