DickerXXL
Anmeldung: 31.05.2008
Hallo zusammen,
anbei die Version 0.41 von cPOSdotNet.
Die wesentlichen Neuerungen:
Version 0.41
- varbutton Erkennung im Skinconverter
- Skinconverter loggt nicht konvertierte Elemente (zu denen mir noch nichts eingefallen ist )
- Button/ToggleButton Aktivierung durch Events (hier Aufruf der Phonepage bei Anruf)
Version 0.4
- Multimonitor Unterstützung
- DVD/CD insert Erkennung
- Visuelle Effekte in 4 Stufen wählbar
- Seiten werden sanft ein-/ausgeblendet (ab Stufe 3)
- MP3 Indexer indiziert auch MP3 Dateien ohne ID-Tag. Titel und Artist werden dann über ein im Dock konfigurierbares Schema ermittelt.
- MP3 Indexer kann im Dock über die Dateigröße konfiguriert werden (um nicht alles zu indizieren).
- Bei Änderungen an den MP3 Dateien werden diese erneut indiziert.
- Skinkonverter für "alte" cPOS Skins.
Im cPOSdotNetSkinEditor.exe über Datei -> Konvertieren den zu
konvertierenden Skin (.ini) anwählen und einen Ausgabepfad wählen.
Der Konverter schreibt dann eine neue Skindatei (.xml) und eine Themadatei (.xaml).
- Neues Plugin für ein Telefon (Cellphone_BTMicrosoftStack). Steht zwar Bluetooth dran, ist aber i.M. noch eine reine COM Schnittstelle mit AT-Kommandos.
Die benutzten AT Kommandos sind Standard und sollte für viele (einige) Handys funktionieren.
- VolumeManagement aktiviert.
Das VolumeManagement steuert die Audioquellen in ihrer Lautstärke. Prio 1 ist dabei bevorzugt, dann Prio 2, Prio 3 und jeweils der Rest.
Derzeit funktioniert nur PHONE als priorisierte (1-3) Audioquelle, TRAFFIC und NAVIGATION sollen noch folgen.
- Neues GUI Element StateIndicator. Zeigt 1-5 Bilder zu Statis (z.B. Batterieladezustand oder Signalfeldstärke eines Handys) an.
- Neue Seite im Defaultskin für Telefon.
- OSK nur für Nummern.
- Defaultthemes "angehübscht".
Viel Spaß beim testen.
Jörg
Hardware: Atom 330 1.6Ghz, 512MB, 150GB, Travla C134 Software: cPOSdotNet
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
Die Konvertierung läuft jetzt durch. Sollte ich den Skin, so wie er aus dem Konverter kommt, benutzen können? Oder ist noch Hand anzulegen?
Grafiken sind zu 99% nicht zu sehen. Die Labels sind scheinbar da wo sie hingehören. Wie schaut das bei dir aus?
Das Umschalten aufs Telefonmenü klappt super!
DickerXXL
Du musst im Dock die Skindatei UND die Themadatei einstellen.
cPOSDotNet braucht immer beide.
Jörg
blazerk5
2001 Seat Leon
Ah, klar macht Sinn, jetzt wo ich die xaml auch beachte....
Ich hab jetzt die Einstellungen gemacht. cPOSDotNET startet, schließt sich aber sofort wieder.
Was hab ich denn nu wieder falsch gemacht?
DickerXXL
Mmh, sieht eigentlich gut aus das Log.
Kannst Du mal im Dock den FileIndexer und/oder das VolumeManagement ausschalten?
Jörg
blazerk5
2001 Seat Leon
| So, hab mal mit den Plugins gespielt. Das BT-Plugin ist der Übeltäter. "Mit" schließt sich cPOS sofort, "ohne" läuft es.
DickerXXL
Nur mit dem konvertierten Skin?
Mit dem original Skin + Thema läuft auch das BT Plugin?
Jörg
blazerk5
2001 Seat Leon
Ja.
DickerXXL
Ups?
Deinen cPOS Skin habe ich auch konvertiert, bei mir geht's.
Kannst Du mir man den konvertierten cPOSdotNet Skin inkl. ressourcen zuschicken?
Danke und Gruß
Jörg
DickerXXL
Habe es mit Deinem konvertierten Skin probiert.
Läuft!?
Hast Du noch die *.txt Dateien aus dem \Log?
Irgendwas ist bei Dir speziell...
Hat jemand anderes schon mal den Konverter probiert?
Jörg
Subaru_tom
Anmeldung: 22.07.2007
ich habe es mal mit meinem Skin probiert. Die Konvertierung läuft zwar durch und das Programm lässt sich mit dem Skin starten, allerdings fehlen die meisten Menüs.
Hier mal ein Ausschnitt aus der log Datei:
ConvertUIFunction: PluginOrPagemain, Function openprog_extprog0 not found
ConvertUIFunction: PluginOrPagemain, Function openmenu_gpsdata not found
ConvertUIFunction: PluginOrPagemain, Function openmenu_io-menu not found
ConvertUIFunction: PluginOrPagemain, Function openmenu_phonemenu not found
ConvertUIFunction: PluginOrPagemain, Function openmenu_pics not found
ConvertUIFunction: PluginOrPagemain, Function openmenu_exapps not found
ConvertUIFunction: PluginOrPagemain, Function openmenu_playlist not found
ConvertUIFunction: PluginOrPagemain, Function openbox_shutdown not found
ConvertUIFunction: PluginOrPagemain, Function config not found
ConvertUIFunction: PluginOrPagemain, Function none not found
ConvertUIFunction: PluginOrPagemain, Function openmenu_scratchboard not found
ConvertUIFunction: PluginOrPagemain, Function showinfo_skin von subaru-tom not found
ScanForUIElements: visvisible=video/true not found
ScanForUIElements: viswidth=349 not found
ScanForUIElements: visheight=189 not found
ScanForUIElements: vischeight=189 not found
ScanForUIElements: visx=35 not found
ScanForUIElements: visy=156 not found
ScanForUIElements: viscommand=openmenu_fullscreen not found
Hardware: K90;VoomPC-2,M1-ATX,ASRock_E350M1,64GB_SSD,DVD;Spacenav.;TEA3000 Software: Win10_64bit,CES,Automapa
Subaru_tom
hallo
mir ist da noch was anderes aufgefallen.
Ich habe diese neue Version auf einen Rechner installiert, wo schon mal eine ältere installiert war.
Als ich dann im Dock den Pfad zu Theme und Skin ändern wollte, gab es eine Fehlermeldung beim anklicken des Feldes mit den drei Punkten rechts neben dem jeweiligen Pfad.
Beim überprüfen des vorgegebenen Pfades befand sich zwischen cposset und skin bzw. cposset und theme jeweils ein doppelter Schrägstrich.
Nach entfernen eines Schrägstriches funktionierte es wieder.
Ach ja, die ältere version war schon vorher deinstalliert.
blazerk5
2001 Seat Leon
@ Jörg
Ich wollte dir jetzt nochmal "frische" Log-Dateien erstellen, siehe da, es läuft.
Allerdings ohne Änderungen vorgenommen zu haben....
DickerXXL
Aha, die neue Funktion "Selbstheilung" funktioniert also
@subaru_tom: Kann man im cPOS eigene Menüfunktionen erfinden, also z.B. open_MeineFunktion? Ich dachte, die open_xxx Funktionen seien endlich?
Jörg
Subaru_tom
Meinst du sowas hier: openmenu_gpsdata.
Wenn ja, dann ist "openmenu" der Befehl und "gpsdata" der Name des Menüs.
Der Befehl steht natürlich fest, während der Name völlig beliebig ist.
Nur das Hauptmenü muss glaube ich "mainmenu" heissen.
Thomas
DickerXXL
Verschoben: Mo 26 Sep, 2011 17:31 Uhr von datenflo Von cPOS nach cPOS.NET |
