Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Kommunikation » Dachantenne
BeitragVerfasst: Mo 04 Okt, 2004 19:09  Titel:  (Kein Titel)
das mit dem wlan wäre halt das abhänige, weis jemand eigendlich den unterschied zwischen wlan und gsm antennen.
BeitragVerfasst: Mo 04 Okt, 2004 19:52  Titel:  (Kein Titel)
wenn mich nicht alles täuscht sind die W_lan antennen vom Aufbau her komplett anders, sie sind mit Wicklungen in verschidenen längen und Größen für die verschidenen Frequenzen ausgestattet, während GSM im prinzip ne Stabantenne ist. (man korrigiere mich bitte wenns falsch ist)
DarkNet
Anmeldung: 21.06.2004
BeitragVerfasst: Do 14 Okt, 2004 07:47  Titel:  (Kein Titel)
Fakt ist: 100% nicht kompatibel. Da grillst du höchstens die Endstufe der WLan karte...
BeitragVerfasst: Do 14 Okt, 2004 19:44  Titel:  (Kein Titel)
ich bring die Steaks mit Smile
BeitragVerfasst: Do 14 Okt, 2004 19:50  Titel:  (Kein Titel)
lol und ich komm nur zum essen.
BeitragVerfasst: Do 14 Okt, 2004 21:33  Titel:  (Kein Titel)
Jup, da bekomme ich auch Hunger..
Spass bei Seite.
1. GSM Antenne sind für 900Mhz (D-Netz) und 1800Mhz (E-Netz) ausgelegt.
2. Wlan ist bei 2400Mhz und 2500Mhz
Je genauer die Antenne auf die Frequenz abgestimmt ist, desto besser sendet/empfängt sie auch.
Gerechent wird immer in "lamda" (Wellenlänge)
300000000m/s
------------------- = Anntennenlänge
Frequenz
D-Netz 890 - 960 MHz also 0,337 - 0,312 m
E-Netz 1,71 - 1,88 GHz also 0,175 - 0,159 m
Wlan bei 2,4Ghz dementsprechend 0,125 m
Bei Lamda/2 also 6,25cm
Nur so als rechenansatz gedacht.
Eine reine E-Netz Antenne dürfte zu Testzwecken funktionieren.
(NATÜRLICH OHNE GARANTIE VON MIR !!!)
Wenn man jetzt noch die Stehwellen berechnet.....
Sind den keine Funker unter uns????
Ich hab das zwar mal gelernt, aber das ist einfach zu lange her... Wink
Gex
Anmeldung: 16.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 20 Okt, 2004 16:49  Titel:  (Kein Titel)
bei wimo gibts doch eh eine antenne, die zur außenmontage am fahrzeug geeignet ist. nämlich die VC-2400, zu finden unter "2.4 GHz Omni Aussen". dort steht dabei, dass es entsprechende einbaumöglichkeiten gibt. da sollte man vielleicht einfach mal nachfragen Smile
was diese 3-in-1-sache betrifft, so habe ich sowas auch noch nicht gesehen, und kann mir auch nicht wirklich vorstellen, dass das klappt. sind ja vollkommen andere frequenzen. ich weiß zwar nicht viel über antennen, aber doch so viel, dass zumindest die für wlan bestimmte konstruktionsmerkmale aufweisen muss. von daher könnte das wohl schwierig werden.
und mit mehreren antennen in nem rohr... naja, ob das dann so toll aussieht, mit nem 20 cm langen und 5 cm dicken abflussrohr aufm dach durch die weltgeschichte zu gondeln Very Happy Wink
BeitragVerfasst: Do 21 Okt, 2004 02:50  Titel:  (Kein Titel)
ich werde es jetzt testen ob ich mir eine WLAN Antenne unter den rückleuchten verstecken kann. Und somit wäre wieder was unsichbar
Rednix
Anmeldung: 21.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 22 Okt, 2004 23:33  Titel:  (Kein Titel)
Hi Leute,
wir wäre es denn mit einer Einbaubuchse mit dem passenden Kabel, die anstatt der Original Antenne eingebaut wird. Auf diese Buchse könnte dann auch eine 5 DB WLAN Antenne aufgeschraubt werden. Ich hab blos keinen Schimmer wie groß die original Löcher bei den verschieden Dachantennen sind.
BeitragVerfasst: Sa 23 Okt, 2004 17:14  Titel:  (Kein Titel)
ne das muß auch die passende antenne sein, es reicht nicht an eine radioantenne einen stecker für die wlan karte dran zu quetschen
KF_Alex
Anmeldung: 09.07.2004
BeitragVerfasst: So 24 Okt, 2004 14:47  Titel:  (Kein Titel)
Hätte da auch noch ne Frage zum Herrn Faraday...
Statt aufs Dach könnte man sich ja auch ne Antenne hinten auf die Hutablage stellen, bzw. bei WiMo gibts auch Antennen, die man sich ans Fenster klebt. Ist da die Strahlenbelastung im Auto zu groß oder der Empfang zu schwach? Oder warum wurde diese Option hier noch nicht besprochen?
Gex
BeitragVerfasst: So 24 Okt, 2004 14:56  Titel:  (Kein Titel)
also wegen der strahlenbelastung würd ich mir da keine sorgen machen... aber ich denke einfach, dass der empfang nicht der beste sein wird. sicher ist so ein teil besser als nur die standard-antenne direkt an der karte, die dann irgendwo im kofferraum liegt. aber die antenne zur außenmontage bringt sicher noch ein gutes stück mehr...
außerdem ist es auch nicht jedermanns sache, so eine fensterklebeantenne Wink
aber grundsätzlich hast du recht, eine möglichkeit wäre es durchaus.
killbill
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: So 24 Okt, 2004 21:39  Titel: Cool Nur autark möglich
Hi Leute,
hatte ähnliche Probleme,
wollte UKW GSM und DAB in einer Antenne unterbringen....
läuft leider nicht die sogenannte Spulenlänge unterschiedlich ist.
Das Thema W-Lan läuft bei mir ganz einfach!
Ich hab ne D-link W-lankarte mit schwenkbarer Antenne,
die hab ich entfernt und durch eine "Außenantenne" ersetzt.
Das ganze ist jetzt im Golf Variant im Kofferaum an der Scheibe
zwischen B- und C-Säule...einwandfrei, wenn man sich vor den 80 €
die man für die Antenne hinblättern muss nicht scheut
gruß, killbill
eXodus
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 08 Dez, 2004 14:11  Titel:  (Kein Titel)
hab ne magnet antenne formschön seitlich versetzt auf einer seite vom Dach Wink
nicht so ne tolle Lösung
aber wayn werd irgendwann mal das dach anboren müssen
und bei dem Magnetfuß gibt es sicher auch eine Lösung das Kabel senkrecht unten raus zu kriegen
G-Punkt
1995 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 08 Dez, 2004 16:07  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab da mal in nem englischen CarPC Forum ne interessante Lösung gesehen, die dazu noch sexy aussah.
Da ham se einfach (in ner Limousine) ne dicke Rundstrahlantenne von innen an die Kofferraumklappe gehängt. Hatte angeblich nen echt guten empfang. Nur das so große Rundstrahler recht teuer sind.
Hab mal gesucht...sowas hier würd ich da nehmen, auch wenns teuer is:
zu bekommen bei www.wimo.de Artikel Nr.: GP-2400-12
Verstärkung von 12 dBi is nich zu verachten ; )
mfg G-Punkt
eXodus
BeitragVerfasst: Mi 08 Dez, 2004 16:46  Titel:  (Kein Titel)
hab nen 7dbi rundstrahler aufm dach so nen kleines omni teil
hat bei ebay 30€ gekostet
ich empfang mein Wlan daheim gut 500m davon weg mit 2 häuserreihen dazwischen und mein Accsess point hat nur den standard stummel Wink
glaub das genügt erstmal
*g
so nen rießen Rundstrahler
damit kann man einiges anstellen
kannst ja gleich Spaßeshalber deine Türleisten durch sowas ersetzen dann hast rundrum super empfang *g
oder was für Kombis zu empfehlen ist die Dachrehling davon ein Stück durch eine Wlan antenne zu replacen hey da kann man 2x 94cm Wlan stäbe unterbringen ohne das es einer sieht.
bist dann ne rollende Wlan sendestation und kriegst über KM entfernung noch Wlans rein Wink
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Mi 08 Dez, 2004 17:03  Titel:  (Kein Titel)
rofl gute idee mit der dachreling aber mann muss bedenken das es nicht unbedingt heist größere Antenne = besserer empfang
BeitragVerfasst: Mi 08 Dez, 2004 19:20  Titel:  (Kein Titel)
sondern? Würde mich echt interessieren, das würde bedeuten das es möglich ist eine kleine Omni antenne mit mehr leistung zu bekommen.
ich dache auch immer größere Antenne = besserer empfang abgesehen von verstärkern.
G-Punkt
1995 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 08 Dez, 2004 22:05  Titel:  (Kein Titel)
Ja packste halt noch nen 500% WLAN Verstärker zwischen....dann kannst die leute die neben dir auf der Autobahn fahren grillen....
Wenn dann reihenweise die Autos ausgehen neben dir, weil du deren Steuereinheiten ausm Konzept bringst mit 500mW Sendeleistung *g*
BeitragVerfasst: Mi 08 Dez, 2004 22:10  Titel:  (Kein Titel)
Ne fahren kann ich ja nicht, weil meine steuerung dann schon spinnt
[ Zeit: 1.1362s ][ Queries: 48 (0.4325s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
