Sie sind hier: Startseite » Forum » HiFi » HiFi <-> CAR-PC » Von PC-Klinke auf ISO
icebox
Anmeldung: 13.07.2010
BeitragVerfasst: Di 13 Jul, 2010 19:00  Titel:  Von PC-Klinke auf ISO
13.07.2010
Hallo, ich beschäftige mich schon seit längerer Zeit einen Pc statt meinem Autoradio einzubauen.
Dabei Quält mich doch eine Frage am Meisten:Wie komme ich von der Klinke zu Iso?
Ich muss kurz ausholen....
Ich fahre einen 350Z mit Bose Aktiv System.Wenn man jetzt einen anderen Radio,z.B. Sony in das Auto einbauen möchte gibt es einen Adapter von Bose auf Iso. Ganz einfach Plug and Play.
Ich möchte jetz von Bose aud diesen Adapter, und dann von ISO zum PC.
Die Spannungsversorgung macht mir dabei kein Problem, wie jedoch schliesse ich jetz die 8 Kabel vom ISO-Stecker,die für die Ausgabe an die Boxen, an die Klinke vom PC an???
Für Rat wäre ich sehr dankbar
MFG Markus
BeitragVerfasst: Di 13 Jul, 2010 21:43  Titel:  (Kein Titel)
ich glaube mal bei cartft einen usb soundadapter auf den ISO Stecker gesehen zu haben, aber ich habe ihn auf die schnelle nicht finden können.
djelement
Anmeldung: 13.02.2008
BeitragVerfasst: Di 13 Jul, 2010 21:58  Titel:  (Kein Titel)
ich hab mir damals son mini 4-kanal verstärker dazwischen gehangen.
dann machste klinke auf 2x chinch und hinten kommen die ganzen schönen käbelchen für deinen isostecker raus.
BeitragVerfasst: Mi 14 Jul, 2010 10:49  Titel:  (Kein Titel)
Also vom gelben Mini-ISO würde ich nicht über einen Verstärker zum nächsten gehen, eher zu den Lautsprechern. Der Pegel könnte für den Eingang des dahinter geschalteten Verstärkers zu hoch sein.
Wenn es der gelbe Mini-ISO vom Radio ist, was ich annehme, würde ich mir eine Mini-ISO-Buchse besorgen und ein Kabel auf Klinke selbst konfektionieren.
Die gibt es zum Beispiel bei Conrad.
djelement
BeitragVerfasst: Do 15 Jul, 2010 11:18  Titel:  (Kein Titel)
bei meinem jetzigen ging das nicht, weil mein canbus die signale nicht annimmt, obwohl die auch als normale lautsprecherkabel gekennzeichnet sind. habe da das originalradio hinter die armaturen gesetzt und den pc daran angeschlossen. praktischer vorteil - lenkradfernbedienung und radio sind weiterhin nutzbar (kleines display hab ich im boardcomputer)
xor64
Anmeldung: 20.02.2010
BeitragVerfasst: Fr 16 Jul, 2010 00:21  Titel:  (Kein Titel)
djelement hat folgendes geschrieben:
Hab ich hier auch so verbaut, funktioniert ohne Probleme. Bei einer BOSE-Anlage kann es nur passieren, dass der Level tatsächlich zu hoch ist. In dem Fall kann man aber einfach Potis dazwischen setzen, den Level reduzieren und damit gleichzeitig das SNR verbessern...
[ Zeit: 0.6186s ][ Queries: 48 (0.2100s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
