ganja
BeitragVerfasst: Di 13 Jul, 2010 21:10  Titel:  (Kein Titel)
Freezer du brauchst nicht mehr testen, in wenigen Tagen kommt die gefixte Version.
Wenn nicht noch Fehler entdeckt werden.
xor64
Anmeldung: 20.02.2010
BeitragVerfasst: So 18 Jul, 2010 21:11  Titel:  (Kein Titel)
Neue Version (1.0.3.0) ist nun (endlich!) verfügbar. In dieser Version gibt es keine neuen Features, dafür wurden aber einige Fehler, insbesondere auch im Zusammenhang mit aktuellen Automapa-Versionen, behoben.
Ganja wird die neue Version in Kürze in den ersten Post setzen.
ganja
BeitragVerfasst: Mo 19 Jul, 2010 07:03  Titel:  (Kein Titel)
...erledigt
Neue Version im ersten Post.
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 25 Jul, 2010 11:00  Titel:  (Kein Titel)
@xor64
Das Problem mit dem "SoundEntryHotkey" besteht bei mir immernoch. Und es wird immer "STRG+a" emuliert, egal was ich in der Config eingebe.
Ich hab AM6.5 ohne d
und
WIN XP SP3
@Freezer
Gibts das Problem bei dir auch mit der neuen Version? Oder liegts an mir?
xor64
BeitragVerfasst: Mo 26 Jul, 2010 00:11  Titel:  (Kein Titel)
blazerk5 hat folgendes geschrieben:
@xor64
Also ich kann das Problem weder nachvollziehen, noch wüsste ich, wo genau dieser Hotkey zustande kommt.
Starte mal bitte AMSize (aktuelle Version) mit dem Parameter -diag und beende es wieder. Danach wird ein Fenster mit einem Diagnosestring angezeigt, diesen bitte per Strg+c in die Zwischenablage setzen und mir per PN schicken. Vieleicht sehe ich dann, was los ist.
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 26 Jul, 2010 19:15  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht bin ich zu blöd.... ich bekomme es nicht hin.
Wenn ich den Parameter -diag per cPOS mit anfüge startet AMSize, nach dem Beenden kommt aber das Diagnosefenster nicht.
-rearm funzt unter cPos, AMSize startet auch ohne Parameter.
Wenn ich AMSize ohne cPOS starten will, kommt das Fenster "Offsets not found". Wenn ich dann per Verknüpfung mit -rearm starte, klappt das wohl und ich soll AMSize neu starten. Wenn ich das mache, kommt aber wieder "Offsets not found". Auch mit dem Parameter "-diag" startet AMSize nicht per Verknüpfung.
BeitragVerfasst: Mo 26 Jul, 2010 20:11  Titel:  (Kein Titel)
hab heut mal bissl getestet, hotkey wird nur bei sprachansagen ausgelöst wie es sein soll und auch der angegebene hotkey, in meinem fall jetzt F15, thx auch hierfür Smile
eine sache, die mich aber nicht weiter stört: die tastentöne bekomm ich jetzt garnicht mehr...
ganja
BeitragVerfasst: Di 27 Jul, 2010 07:34  Titel:  (Kein Titel)
Ich war so froh als die endlich wieder weg waren, hast auch den Schalter in der Config gesetzt?
@blazerk5
Das mit der -diag teste ich heute auch mal durch, sollte eigentlich futzen.
BeitragVerfasst: Di 27 Jul, 2010 09:41  Titel:  (Kein Titel)
wie gesagt bei mir sind sie ja auch weg und da bin ich auch froh drüber.
nur selbst wenn ich sie wollte kämen sie nicht mehr, auch wenn ich "SupressNonVoiceAudio=0" einstelle.
xor64
BeitragVerfasst: Di 27 Jul, 2010 19:23  Titel:  (Kein Titel)
@blazerk5
Was den Parameter betrifft, könnte cPOS evt. die Finger mit im Spiel haben und das Fenster, das beim Programmende von AMSize anezeigt wird, unterdrücken. Das können dir vieleicht andere Nutzer von cPOS sagen. Du kannst alternativ AMSize mit Parameter auch über das Startmenü oder die Konsole starten.
Wenn alles nichts hilft, schau dir bitte nochmal genau an, ob du die richtige Version von AMSize nutzt. Der Parameter funktioniert wirklich nur mit der aktuellen Version.
Was mich definitiv wundert, ist, dass AMSize bei manuellem Start nach Offsets sucht. Das passiert eigentlich nur, wenn sich die tpcam.exe ändert und entsprechend festgestellt wird, dass die Werte nicht mehr passen. Ohne dir jetzt etwas unterstellen zu wollen, aber für mich sieht das, soweit ich das aus der Ferne beurteilen kann, aus, als wenn du mehrere Versionen von AutoMapa und/oder AMSize auf dem System hast und dabei ein bischen mit den Pfaden durcheinander kommst.
@Freezer
Dem muss ich mal nachgehen. Poste mal bitte, ob du DirectSound (Parameter UseDirectSound in der .config) nutzt.
BeitragVerfasst: Di 27 Jul, 2010 21:56  Titel:  (Kein Titel)
ich nutze directsound. habs aber auch mal tesweise ausgeschaltet und es gab immer noch keine tastentöne.
aber brauchts die option überhaupt in AMsize? ich meine mal gelesen zu haben dass man das in irgend ner datei von automapa direkt ein-/ausschalten könnte...
xor64
BeitragVerfasst: Di 27 Jul, 2010 23:18  Titel:  (Kein Titel)
Danke. Der Fehler ist gefunden und behoben. Neue AMSize kommt dann demnächst.
Das soll wohl gehen - wobei ich es nie versucht habe. Als ich mit AMSize angefangen habe, hat es diesen Schalter meines Wissens noch nicht gegeben - oder er war noch nicht dokumentiert bzw. entdeckt. Und da die entsprechende Infrastruktur seitens AMSize so oder so vorhanden ist, kann der Schalter auch drin bleiben. Wink
ganja
BeitragVerfasst: Mi 28 Jul, 2010 07:02  Titel:  (Kein Titel)
... das Problem bei W7 ist aber das AM den Dokumente Einstellung Ordnern nicht schreibt und die .setting Dateien nicht vorhanden sind.
Ja Klick ist gefixt, heute wird noch ein anderes Problem getestet und wenn alles i.O. ist wird die neue Version bald freigegeben.
Das neue Versions Update wird ein wenig größer ausfallen.
Noch ein Aufruf. Ich brauch den Dokumente und Einstellungs Ornder den Automapa beim installieren anglegt, am besten von der neuen Version. Bei Windows 7 wird der Ordner nicht immer angelegt.
ganja
BeitragVerfasst: Fr 30 Jul, 2010 15:29  Titel:  (Kein Titel)
Neue Version im 1.Post da es Neuerungen gibt nochmal genau lesen.
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Sa 31 Jul, 2010 10:49  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab jetzt AM6.5 neu installiert und AMSize1.0.4.0 installiert. Jetzt klappt alles. Besten Dank für eure Geduld mit mir.
Gibt es eine Möglichkeit AM immer auf einer Lautstärke X zu halten, egal auf welcher Laustärke der Master steht?
@Freezer
Wie kann ich dem EventHandler die Taste F15, bzw größer F12 beibringen?
BeitragVerfasst: Sa 31 Jul, 2010 12:38  Titel:  (Kein Titel)
drückst einfach F12, dann steht da "key_124" oder so drin. für F12+x dann einfach "key_124+x" von hand eintragen
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Sa 31 Jul, 2010 13:05  Titel:  (Kein Titel)
Jau, danke. Klappt.
ganja
BeitragVerfasst: Sa 31 Jul, 2010 16:20  Titel:  (Kein Titel)
bzg. der Lautstärke 1. Kannst das in AM doch selbst einstellen (denk ich doch) und 2. gibt's bei AMSIze die Volume Modifier Funktion.
BeitragVerfasst: Sa 31 Jul, 2010 17:37  Titel:  (Kein Titel)
trotzdem skaliert das ja dann aber immer noch mit dem master-regler, wobei ich auch nicht wüsste wie das anders gehen sollte.
interessant wäre es aber schon, dass einem zum einen bei richtig lauter musik das navi nicht so anbrüllt, bei sehr leiser hintergrundmusik aber weiterhin gut verständlich ist.
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Sa 31 Jul, 2010 21:00  Titel:  (Kein Titel)
Ich habs glaub ich hingebracht.
Folgende Einstellungen:
in cPOS unter AUDIO - Lautstärkesteuerung --> Master
in AMSize Config
UseDirektSound --> Häkchen nicht gesetzt
VolumeModifier --> nix eingetragen
in AM6.5
Automapa steuert Lautstärke --> Beständige Lautstärke
der HotKey drückt PAUSE
Die Einstellungen sind jetzt also so, daß AM den Master runterregelt, was ich aber nicht merke, weil die Musik pausiert ist.
Das Problem ist jetzt aber, daß AM bei jedem Klick im Menü oder sonst wo, den Master um ein Prozent runtersetzt. Klicksound AN/AUS ist dabei egal.
[ Zeit: 2.5190s ][ Queries: 48 (1.7431s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
