tommy1979
Anmeldung: 09.03.2004
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: Di 05 Okt, 2004 00:42  Titel:  (Kein Titel)
ja im prinzip hast du eh recht, aber das proggie ist echt praktisch. hab die zeit bist zum runterfahren auf 10 sek. gestellt, also läuft die musi weiter bis zum aussteigen. alles dreht sich automatisch auf und ab, und läuft perfekt! daran ändere ich nichts mehr. Wink
hab gerade in der badewanne einen geistesblitz gehabt bezüglich dem nighttimer. sollte programmiertechnisch kein problem sein. und zwaaar...
kannst du das abdunkeln nicht nur auf eine bestimmte zeit legen? sondern für z.b. jedes monat eine andere zeit. weils ja im juli später dunkel wird als jetzt. und man kann für jedes monat eine andere uhrzeit (tag/nach) eingeben. oder ist dir das programmiertechnisch zu aufwändig?
firebird hast schon konkrete vorstellungen wie das mit deiner stromversorgung laufen soll?
thomas
Joox
Anmeldung: 22.08.2004
BeitragVerfasst: Di 05 Okt, 2004 00:47  Titel:  (Kein Titel)
jo is kein thema... aber dann is die bedienung net mehr komfortabel. Razz
würde dann komplett über ini files laufen
edit: obwohl hab gerade geistesblitz. würde durch mit gui gehen Very Happy
ich setz mich morgen da mal dran Smile
tommy1979
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: Di 05 Okt, 2004 00:57  Titel:  (Kein Titel)
wäre echt cool, ob .ini datei oder nicht, denn das musst man ja sowieso nur 1mal einstellen.
BeitragVerfasst: Di 05 Okt, 2004 01:32  Titel:  (Kein Titel)
Firebird hat folgendes geschrieben:
Hmm, also ich halt das sowieso für blödsinn, wegen dem Runterfahren einen Com port zu verschwenden. das geht doch ohne auch.
Vorallem wenn man das mit dem Runterfahren mit Software macht, kann man das autom. Hochfahren vergessen.
Viel Besser ist es eine Schaltung zu verwenden, die immer dann den Power switch betätigt, wenn die geschaltene + Leitung im Auto strom bekommt, oder strom verliert. da braucht man dann kein extra prog im hintergrund laufen zu lassen, man erspart sich einen com, und das autom. hochfahren ist auch möglcih!
Du meinst das itps, carnetix und co.
Zu dem Programm die idee ist echt nicht schlecht, man kann das mit dem licht so lösen das wenn 12V am comport anliegen es abdunkelt und wenn nicht ist alles normal.
Ich denke wir müssen langsam mal eine schnittstelle mit schalrelais entwickel auf der wir alle aufbauen, da jedes prog hier im forum eine ander variante nützt. Am besten wäre eine usb schaltrelais karte die eingänge und ausgänge hat (und wenig kostet) und dann programieren wir alle auf diese karte hin. Dann wäre nähmlich ein comport oder eine platine nicht nur für eine software verschwendet. Dann wäre es möglich z.b. in jedem tool einzustelle was passiert wenn auf eingang 3 12v anliegen, oder ausgang 2 soll schalten wenn button gedrückt wird.
Joox
BeitragVerfasst: Di 05 Okt, 2004 01:40  Titel:  (Kein Titel)
Hatte gerade noch Zeit, habs deshalb noch eben schnell geproggt...
Kann eventuell noch Bugs enthalten.... Viel Spaß!!
Edit:
Das mit dem USB Schaltrelais finde ich ne klasse Idee wenn wir das als Standard durchkriegen... Aber kennste so ne relais Karte?
BeitragVerfasst: Di 05 Okt, 2004 01:50  Titel:  (Kein Titel)
Suicider hat da glaube ich schon was geeignetes am laufen, aber ob das als standart für carpcinfo entwicklungen tauglich ist weis ich nicht, Furious hat auch in CES ein Temperatur modul intregiert. Ich denke das es bei allen intresse weckt wenn wir eine günstige lösung finden die sich jeder der sie haben will zusammen löten kann. Da wir dann eben alle darauf aufbauen können.
Joox
BeitragVerfasst: Di 05 Okt, 2004 01:53  Titel:  (Kein Titel)
Also ich bin wie gesagt Hardwaretechnisch net so fit. Programmiertechnisch wird es höchstwahrscheinlich net schwer. Smile
Also wenn jemand nen Controller kennt, Schnittstelle egal, dann her mit den Anregungen. Hauptsache ist, dass man mehrere Ein- und Ausgänge hat und net nur einen Ein- oder Ausgang.
BeitragVerfasst: Di 05 Okt, 2004 02:02  Titel:  (Kein Titel)
eben da man z.b. auch leuchten steuern könnte, und es wäre auch für andere tools hilfreich zu wissen ob zündung an ist oder aus und nicht nur wegen dem software gestützen runterfahren, oder eben ob das licht an ist. Da gibt es eine menge möglichkeiten.
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Di 05 Okt, 2004 03:42  Titel:  (Kein Titel)
he, he... dann steht der Perfekten Disco Beleuchtung im Auto nix mehr im weg Very Happy
Finde die Idee auch SSSSupppppppppppppper!!!!
edit: @Joox
Das prog. ist echt nicht schlecht! Smile
Joox
BeitragVerfasst: Di 05 Okt, 2004 04:06  Titel:  (Kein Titel)
Also für usb gibbets so ne karte mit 8 relais... allerdings net bei ebay.... dort gibbets nur lpt 8 fach relais steuerkarten... kosten 38 €
sind aber nur relais (also output) keine "sensoren" (input)
Roadrunner
Anmeldung: 10.03.2004
2006 Mazda RX-8
BeitragVerfasst: Di 05 Okt, 2004 08:12  Titel:  (Kein Titel)
Das ist echt ne Spitzenidee! Da bin ich sofort dabei! Ich könnte ein stylisches Gehäuse aus GFK mit Logo besteuern...
Firebird
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Di 05 Okt, 2004 08:32  Titel:  (Kein Titel)
Hmm, das ganze klingt ja schon sehr gut!
Man könnte ja damit dann auch andere Dinge vom PC aus steuern lassen.
z.b.: Garage öffnen, oder sogar automatisch den Scheinwerfer einschalten wenn es eine gewissen uhrzeit hat oder dunkel wird mit sensor, ...
Wär doch cool, wenn man nacheinander alle normalen schalter im auto abbauen könnte und alles nur mer vom PC aus steuert. Smile
Roadrunner: Du kannst GFK Teile bauen? Was ist alles möglich, und was kostet sowas?
LG Bernhard
Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
BeitragVerfasst: Di 05 Okt, 2004 10:45  Titel:  (Kein Titel)
was ich mitlerweile nutze ist der i/o warrior. der benötigt aber noch eine gewisse anschaltung mit transystoren und relais. sei dem, ihr wollt nur 5v verbraucher mit max 500mA schalten. das ding gibts mit bis zu 24 ein bzw ausgängen und der ansteuerung von einem lcd modul ist auch gleich drauf. kostet 57€ könnt es euch hier mal anschauen: http://www.codemercs.com/IOWarriorD.html
BeitragVerfasst: Di 05 Okt, 2004 13:38  Titel:  (Kein Titel)
ja aber 57 euro
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Di 05 Okt, 2004 14:08  Titel:  (Kein Titel)
also seriell solte man sowas selber bauen können werd mir wenn ich das nächste mal bei conrad oder reichelt bestell n paar teile mitbestellen und mal ein interface aufbauen da brauch man nicht viel paar relais transistoren und n serielles kabel
BeitragVerfasst: Di 05 Okt, 2004 14:11  Titel:  (Kein Titel)
und eine platine Very Happy
the-x
BeitragVerfasst: Di 05 Okt, 2004 14:29  Titel:  (Kein Titel)
ok aber nichtunbedingt Razz sieht dann ohne halt sehr profesionell aus Wink
Suicider
BeitragVerfasst: Di 05 Okt, 2004 14:34  Titel:  (Kein Titel)
seriell kannst du aber glaub ich nur 4 signale, paralell 8 signale verarbeiten.
und du brauchst die selbe anschaltung wie bei dem geposteten i/o warrior
the-x
BeitragVerfasst: Di 05 Okt, 2004 16:19  Titel:  (Kein Titel)
klar kostet aber auch weniger Smile
Suicider
BeitragVerfasst: Di 05 Okt, 2004 18:44  Titel:  (Kein Titel)
okay. mir reichen aber 8 nicht. brauche mindestens 16
[ Zeit: 2.3419s ][ Queries: 48 (1.1098s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
