200CDI
Anmeldung: 30.07.2010
2001 Mercedes-Benz C Class
| blazerk5 hat folgendes geschrieben:
Nein, an die 5v-Leitung nen Lüfter oder ne Lampe anschließen.
Mein NT liefert ohne belastete 5v-Leitung nur 9v auf der 12v-Leitung.
OK, habe verstanden.
Danke nochmals.
Software: Centrafuse
| wie ficafrio schon andeutete kannst du auch einfach das netzteil direkt am Board anschließen. Du installierst den Rechner quasi ohne das M3ATX zu nutzen
200CDI
| Nightmare hat folgendes geschrieben:
Muss ich da nur den M3ATX Stecker rausziehen und das vom Netzteil anschließen? Das wars? Dann einfach Netzteil einschalten?Oder muss ich noch ein paar Kabel vom M3ATX übernehmen?
200CDI
| An deinem externen Netzteil sind alle Kabel die du brauchst. Den breiten 20 bzw. 24-poligen Stecker, den 4-poligen gelb-schwarzen P4 Stromstecker und den ein oder anderen Stecker für Laufwerke.
ficafrio
Anmeldung: 30.11.2006
| ficafrio hat folgendes geschrieben:
Wie man die HD/CD LW anschliesst weisst du?
Naja, sollte er das nicht wissen, ist der CarPC wohl nicht die richtige Wahl gewesen
200CDI
Alle andere ist mir klar. Danke nochmals
200CDI
200CDI
Ich habe den großen weißen Steckplatz gefunden und gegen das vom Netzteil ausgetauscht. Jedoch ist der andere kleine Steckplatz nicht im Mainboard vorhanden. Was mache ich den jetzt?
Hier mal mein Mainboard:
Habe es mal nur mit dem großen Stecker probiert. Nach dem einschalten leuchtet die LED im Mainboard, aber es lässt sich nicht einschalten. Ich glaube dass Kabel vom Einschaltknopf hängt auch noch an der M3ATX, oder?
200CDI
Wenn der 4-polige weiße nicht da ist, dann brauchst du ihn auch nicht.
Dass du an den PowerSwitch noch einen Taster hängen musst, damit der Rechner startet haben wir glaube ich alle als gegeben vorausgesetzt
200CDI
So, lässt sich zwar einschalten, aber der Monitor schaltet sich nicht ein.Kein Signal von der Grafikkarte denke ich.
200CDI
| hat denn der monitor strom?
200CDI
Ja, sicher
ficafrio
| Von welchem Bildschirm redest du, denn CAR-PC Touch TFT oder den von zuhause?
200CDI
200CDI
| Mit dem BIOS Jumper hats nichts zu tun, oder?
mikado
Anmeldung: 10.01.2007
ein blick ins handbuch hilft vielleicht.
der jumper bringt das bios nur auf grundeinstellung. Das könnte natürlich helfen.
Was macht denn der Rechner selbst? Lüfter, LED's, Signaltöne ?
Hardware: Jetway JNC62K - AMD X2 4850E - 2GB - 80GB SATA - M2-ATX - CTF700-HM- VGA 7" Touchscreen Software: WinXP Pro - C.E.S.
200CDI
| mikado hat folgendes geschrieben:
Also Handbuch lese ich schon die ganze Zeit. LEDs leuchten ganz normal. Lüfter sind keine verbaut. Keine Signaltöne vorhanden.
200CDI
mikado
ok, also hast du keinen externen lüfter verbaut..
klingt aber so, als würde alles funktionieren. hast du einen 2ten monitor?
den mal ran hängen kannst.
200CDI
Ja habe einen 2. Monitor. Ich versuchs mal.
200CDI
Nein, geht immer noch nicht. Es ist nur eine geringe Hitzeentwicklung zu spüren, mehr läuft nicht. Habe aber zur Sicherheit ein paar Bilder gemacht. Habe aber ein schlechtes Gefühl bei der Sache Würde mich auch wundern, wenn alles mal glatt laufen würde
