Ich könnte gerade .... Verlfuchte Kacke, mist, scheibenhonig....
Da wollte ich eben nur mal kurz NeoCar auf dem PC im Auto ausprobieren und dann..
TOTALAUSFALL
Wie immer starte ich den Rechner. (ohne Zündung an)
Nur diesmal passiert nix. Aber auch garnix.
Verwundert bau ich den Rechner eben aus, und geh zurück in mein "Büro".
Dort hab ich momentan auch nur das LapTop stehn.
Mein normaler Monitor ist bei einem Kumpel.
Na ja, dann schließ ich halt den TV an.
Klappt im Auto ja sonst auch. (Hab nur ein normales TFT ohne VGA Eingang)
Die 12 Volt für den Eingang nehme ich "wie immer" aus einem alten AT-Netzteil. (Hat ja bisher auch funktioniert)
Also erstmal nur Tastatur und Maus dran...
Mit "noch freudiger Erwartung" drück ich den Startknopf am Gehäuse.
Siehe da, die Lüfter drehen, die Platte dreht...
...aber nix auf dem TV
...5 Minuten später... immer nochnix...
Nach 5 sec. auf den Schalter drücken geht der Kasten dann auch aus.
Na gut, dann halt ohne Maus und Tastatur.
Vielleicht mäkert er ja dann wenigsten.
Leider auch ohne reaktion.
Da errinnere ich mich, daß der Speicher auch schon mal so ein Prolem verursachte.
Also Speicher raus, neuen rein.
Keine Reaktion.
Vielleicht ist es ja das Netteil.
Nach wühlen und suchen eine ATX Netzteil mi 450W gefunden. (Sollte reichen)
Dieses Netzteil ist definitiv OK.
Netzteil angeschlossen...
Keine Reaktion.
Dann noch mal ohne Platte...
Keine Reaktion.
Dann OHNE SPEICHER...
Keine Reaktion.
ahm... sollte der jetzt nicht eigendlich piepsen, das da was nicht stimmt?
Inzwischen liegt das Board nur mit Netzteil und TV-Kabel dran auf meinem Tisch.
Die einzige Reaktion die hier noch ist, ist meine WUT und der CPU Lüfter.
Gestern abend lief die Kiste noch ohne jegliche Probleme.
Ich hab sie auch ganz brav normal runtergefahren.
Das Board hat weder Stromstöße noch irgendwelche Gewaltausbrüche meinerseits abbekommen. (noch nicht!!!)
Kann es tatsächlich sein, das mir von jetzt auf gleich die CPU abgeraucht ist?
Das Bios scheint ja noch zu gehen, sonst würden die Lüfter ja nicht anlaufen. (oder seh ich da was falsch?)
Die Kühler sind die Originalen.
Das Board war weder übertacktet noch sonst irgendwie modifiziert.
Gibt es noch was, was ich vielleicht übersehen hab?
Ich hab nu einfach keine Zeit und Bock das Ding jetzt einzuschicken, und auf Garatie zu warten.
HILFE !!!!!!
das hört sich gar nicht gut an.
hast du das board schonmal an einem normalen monitor laufen lassen?
| ne, hab leider momentan nur Laptop...
RedFlash
Anmeldung: 25.08.2004
was hast du eigentlich für ein Board, Hersteller,Typ? Epia-Board?
Bei mir wars auch mal so mit meinem Desktop-Pc.
Hatte alles durchgetestet so wie du!
Das Ende vom Lied: Der Prozessor war im Eimer (einfach so) !
hab die Erfahrung gemacht, dass meistens erst die Cpu ins Gras beißt, bevor das Board den Geist aufgibt!
hast du schon den Clearcmos-Jumper gesetzt/rückgesetzt?
rusty
Anmeldung: 21.09.2004
| Vielleicht hast du aus Versehen deine BIOS Einstellungen oder ähnliches zurückgesetzt und nun geht nur noch der VGA Ausgang?!? Probier erstmal den und dann sieh mal weiter
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
| mach mal n BIOS reset sollte aufm board nen jumper dafür geben oder mach die Batterie raus. Hatte sowas ähnliches mal am home pc
aber was sollte das groß sein, hast ja schon ziemlich alles durchprobiert.
ohne vga monitor ists aber schlecht den fehler zu suchen...aber von heut auf morgen verstellt sich ja nichts...komisch...sonst würd ich drauf tippen das der tvout im bios verstellt ist.
läuft die festplatte an?
kiff
Anmeldung: 18.06.2004
Wenns am TV/VGA Ausgang liegt, hört man normal trotzdem dass der da werkelt (IDE Signal z.B. oder Sound der HDD).
Wenn die einfach gleichmäßig läuft, is wohl was größeres futsch.
So, noch ein paar Infos.
Es handelt sich um ein EPIA M10000.
Auf dem Board arbeitet 512Mb Infenion Ram.
Das Bios hab ich gerade schon Resettet.
Vor dem Reset hab ich die AutoPowerOn funktion an gehabt.
Nach dem Reset war die Einstellung wie zurückgesetzt.
Das Bios scheint also O.K. zu sein.
Es scheint wirklich die CPU zu sein.
Die Festplatte läuft an, macht aber keine Zugriffsgeräusche.
Normalerweise hört man ja das Klappern der Köpfe.
Gibt es noch was, was ich überprüfen könnte?
Megaturtel
Anmeldung: 21.01.2004
aber selbst wenn die cpu abgeraucht ist müsste er ein normales piepen (Fehlercode CPU failure bei Award Bios) von sich geben! Du hast doch nen pc speaker dranne oder?
Cu Meg
Hardware: Jetway J7F3 Geode@1550Mhz Software: CES 3.4, RR
RedFlash
@Megaturtel
kann muss aber nicht piepen!
hatte auf meinem desktop-pc auch ein award bios,
als der prozessor hinüber war gabs keinen einzigen ton, nur die lüfter liefen, keine festplattenzugriffe gar nix, erst andere test-cpu rein wirkte wunder!
wird aber bei dem epia wohl ein problem sein, die cpu zu tauschen, die ist doch am board festgelötet, oder täusch ich mich da?
Auf dem EPIA ist ja ein Piepser (mehr bringt der eh nicht)
Als ich anfangs mal einen kaputten Speicher eingebaut hatte, piepste er auch los.
Wenn ich gleich noch Lust hab (eher unwarscheinlich) werd ich nochmal weitertesten.
Momentan ist mir gerade die Lust vergangen.
Das Ding gibt wirklich keinen Mux mehr von sich.
Ich werde wohl um das Einschicken nicht rumkommen.
Trotztdem bin ich weiterhin für jeden Tip dankbar.
Ist die CPU auf dem EPIA eigendlich gelötet?
Megaturtel
Stimmt ja mein Epia Piepst ja auch ohne das ich nen speaker dranne habe!
Hm komisch komisch, versuch mal über nen USB Stick oder mit Diskette zu booten! Ich hatte damals auch mal nen vermuttet totes Board aber irgendwie ging es dann wieder!
Muss jetzt aber wech Sex and the CIty kucken
CU Meg
RedFlash
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
| C1500 hat folgendes geschrieben:
ja!
Hört sich übel an dein Prob.
Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
Falls du ein neues brauchst. Der Nightwatcher verhökert grad eins bei Ebay
Danke für den Link.
Leider kommt bei mir ja kein Piepton.
Also Grafik-Chip oder CPU
Beides nichtgerade erfreulich
Esrtmal willi ch es mit der Garatie versuchen.
Das Board ist ja noch nicht mal ein halbes Jahr alt.
jr!
Anmeldung: 23.08.2004
ich würds einfach umtauschen wenn die möglichkeit noch besteht
the-x
| piepst das board wenn du den ramm rausnimmst?
@the-x: Das Board hat gar nix mehr von sich gegeben. Auch ohne Ram nicht mal ein Piep
Inzwischen hab ich es eingeschickt.
War bisher recht problemlos.
Durch meinen Umzug hab ich leider die Rechnung verlegt.
Aber Comp-Creation brauchte die nicht, da sie die Rechnung noch gespeichert hatten.
Mal schaun wie lange der Austausch dauert.
Ich sag dann mal bescheid, was es war (wennich es erfahre)
cu l8er
