Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Do 10 Feb, 2011 12:35  Titel:  (Kein Titel)
Such mal nach meinen Beiträgen ich habe das schon oft in Angriff genommen Wink
Ich würd dir auch dann die JoyCon empfehlen aber achte auf die Spannung was beim Dietz raus kommt!
Soweit ich mich erinnern kann kann die von CarTFT nur 5 Volt Verarbeiten, die Neue (bei Ebay ) kann bis 24 Volt!
Ich hatte schon beide Hier und natürlich auch eine Velleman und zahlreiches Andere Klumpat ....
Software: Centrafuse
UniSold
Anmeldung: 09.02.2011
BeitragVerfasst: Do 10 Feb, 2011 14:57  Titel:  (Kein Titel)
So ich habe jetzt die Sachen mal bestellt und berichte dann von dem Ergebniss am WE beim Einbau!
Gruß Andy
Slavi
BeitragVerfasst: Do 10 Feb, 2011 21:32  Titel:  (Kein Titel)
Super freu mich schon, drück da ganz fest die Daumen
UniSold
BeitragVerfasst: Di 15 Feb, 2011 10:24  Titel:  (Kein Titel)
also des mit dem Dietz Adapter funktioniert einwandfrei! Habe ihn zwar noch net an der PC Karte angeschlossen habe ihn aber durchmessen können und er gibt verschiedene Wiederstände aus. Und das beste dabei die Hupe und der Thempomat funktionieren auch dabei!
Danke noch mal für die Hilfe!
Slavi
BeitragVerfasst: Di 15 Feb, 2011 12:14  Titel:  (Kein Titel)
das sind ja erfreuliche Nachrichten!
Mein Händler in der nähe hat so ein teil lagernd werd´s mir Heute holen.
Ich kann es nicht glauben nach 2 Jahren!! gibts doch noch hoffnung Very Happy
Slavi
BeitragVerfasst: Di 15 Feb, 2011 20:07  Titel:  (Kein Titel)
Sag hast du da noch einen Adapter dazu gekauft oder wo hast du genau gemessen da sind doch zahlreiche Kontakte belegt
UniSold
BeitragVerfasst: Mi 16 Feb, 2011 18:38  Titel:  (Kein Titel)
Ne habe die Bilder der Stecker also die Adapter vom Alpine, JVC usw. bei Dietz angeguggt und habe bemerkt das immer die beiden rechten nur belegt sind und habe dann die auch gemessen! Ich tüftele aber noch wie ich meine beiden Kabel in den adapter bringe?! evtl. einen alten Diskettenstecker in der mitte zerschneiden und dann hin ???
Slavi
BeitragVerfasst: Mi 16 Feb, 2011 19:15  Titel:  (Kein Titel)
Danke für den Tipp ich habe beim JoyCon 6 Kabel dazu gekriegt da würde eins passen.
Irgendwie hatte ich noch so 2 Polige Stecker für dem PC im Gedächtnis aber ich weis nicht mehr wo man die angesetzt hatte.
wen ich ein Bild finde zeig ich dir was ich meine, aber das wichtigste ist doch das es klappt Very Happy
Ich muss schaun ob ich es am Wochenende zusammen baue.
Wie willst du es machen einfach auf die Analogen Eingänge der Velleman ?
Bitte beachte die Angesprochenen 5 Volt !!
UniSold
BeitragVerfasst: Do 17 Feb, 2011 11:16  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hatte eigentlich vor die beiden kontakte auf den JoyCon und dann per USB rein in PC... Habe mich jetzt entschieden die kabel vom JoyCon einfach an die kontakte der Karte anlöten und dann mit Kunstharz vergießen! Sollte klappen berichte dann nch dem Wochenende! Ja ich werde nochmal messen wieviel Spannung da drauf ist!
Slavi
BeitragVerfasst: Fr 18 Feb, 2011 15:47  Titel:  (Kein Titel)
Wo hast du den da genau gemessen und welche Werte? Ich frier mir hier den Arsch ab und kann keine Werte ermitteln Sad
UniSold
BeitragVerfasst: Do 24 Feb, 2011 15:02  Titel:  (Kein Titel)
hmmm die beiden linken Kontakte wenn der Aufkleber von Dietz oben ist!
Slavi
BeitragVerfasst: Fr 25 Feb, 2011 21:29  Titel:  (Kein Titel)
Vergiss es ich bin einfach nur blöd, wer misst misst Mist wer zweimal misst misst doppelt Mist Very Happy
Ja es Funktioniert alles schon zusammen gebaut
Lautstärke verringern ist noch etwas träge aber funktioniert.
Wenn ich noch die FIS Anzeige zusammenbringe wär mein Projekt fast abgeschlossen Very Happy
[ Zeit: 1.2856s ][ Queries: 48 (0.2853s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
