Seppnsepp
Anmeldung: 08.09.2007
BeitragVerfasst: Do 03 März, 2011 14:11  Titel:  (Kein Titel)
Danke für eure Tipps, werde ich heute Abend mal ausprobieren.
move_some
Anmeldung: 03.07.2010
BeitragVerfasst: Do 03 März, 2011 18:02  Titel:  (Kein Titel)
Ich nehm auch gern eins von Deinen aufgebauten Radios (wenn sie dann funktionieren und Du nicht 2 brauchst). Sag mir einfach, was Du für die Fordradio Teile und den Zusammenbau willst.....
Steffen
Seppnsepp
BeitragVerfasst: Do 03 März, 2011 23:31  Titel:  (Kein Titel)
So, alle guten Dinge sind drei (schon komisch dass der Spruch sich immer wieder bewahrheitet). Ich hab jetzt das dritte zusammengelötet und siehe da, es läuft.
Jetzt weiß ich zumindest schon mal das ich nicht noch falsche Bauteile hab, und kann die Bausätze ruhigen Gewissens rausschicken.
powercar
Anmeldung: 10.03.2009
BeitragVerfasst: Fr 04 März, 2011 13:34  Titel:  (Kein Titel)
@bauerrrrr
Hallöchen,
was genau hat denn nicht funktioniert?
Ich hab nun ne endgültige Fassung angefertigt. Mit RDS-Sender und RDS-Text aber leider ohne AF und Verkehrsmeldungen. Die werden on Centrafuse 3.1 nicht unterstützt.
Einstellungen für das Radio müssen in de XML gesetzt werden.
Hier kann auch die Frequenz des RDS-Sender-Text wechsel eingestellt werden.
powercar
PS:
CDTeaRS.dll ins Programmverzeichnis:
C:\Programme\Centrafuse\Centrafuse Auto\RadioModules\TeaRS
und die XML ins Configverzeichnis: Unter Win7:
C:\Users\All Users\Centrafuse\Centrafuse
Auto\$USERNAME$\RadioModules\TeaRS
und unter XP:
c:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Centrafuse\Centrafuse Auto\$USERNAME$\RadioModules\TeaRS\
und vergesst nicht den COMPORT einzustellen
bauerrrrr
Anmeldung: 29.10.2009
BeitragVerfasst: Fr 04 März, 2011 13:48  Titel:  (Kein Titel)
Tjaa das ist die Frage.. damals hatte ich den Comport natürlich nicht eingestellt. Very Happy
Hab aber mittlerweile auf 3.5 upgedatet und da erkennt er die dll oder xml nicht. Zumindest zeigt er mir im System-Setup von CF nicht das Radio zum auswählen an (nur die vorgegebenen HDRadio/Silabs oder so)... schade Smile
powercar
BeitragVerfasst: Fr 04 März, 2011 13:53  Titel:  (Kein Titel)
Das ist klar, dafür muss ich auch noch die SDK runterladen und dann den Code anpassen. Wenn nicht noch mehr ...
bauerrrrr
BeitragVerfasst: Fr 04 März, 2011 14:09  Titel:  (Kein Titel)
Du "musst" ja gar nichts... aber dir wären sicher viele dankbar Razz
z.B. ich Wink
Anmeldung: 03.03.2011
BeitragVerfasst: Fr 04 März, 2011 16:37  Titel:  (Kein Titel)
hallo leute, ich hab mich mal im "interesse an ...-fred" verewigt
ich hoffe mal, dass nochmal platinen gefertigt werden bzw nochmal genug interessenten zusammenkommen.
eventuell hat auch einer noch was übrig?
danke schonmal für euren unermüdlichen einsatz, ...
PS: ich hätte auch das teurere projekt gerne gekauft, falls es fertig geworden wäre, ...
hauptsache, es funktioniert zufriedenstellend.
der preis steht dann hintenan.
Seppnsepp
BeitragVerfasst: Fr 04 März, 2011 19:16  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab mir heute mal das Oszi geschnappt und an dem zweiten Radion rumgemessen, und auf einmal hatte ich Ton. Ich tippe also auf eine schlechte Lötstelle. Ich werd mir das Radio nächste Woche auf Arbeit nochmal unterm Mikroskop anschauen.
Das erste hab ich leider immer noch nicht zum laufen gebracht. 8V sind da, bei den ganzen Signalen hab ich aber keinen Plan wo ich da anfangen soll. Ich werd mir auch dieses Radio nächste Woche mal unterm Mikroskop anschauen.
Das erste Radio rauscht eigentlich auf jeder Frequenz ziemlich gleich ob mit oder ohne Antenne, außer bei unserem stärksten Sender (antenne bayern), da rauscht es mir Antenne lauter, und auch der Signalpegel geht hoch, allerdings nicht so hoch wie er sollte. RDS Daten bekomme ich aber gar keine.
@-ICE-
Wenn ichs nicht hin bekomme, kann ich Dir das Radio dann zusammen mit deinem Bausatz zuschicken?
@Move_some
Ich kann dir schon ein Radio komplett aufbauen, allerdings müsstest du selber nach einem Radio schauen, ich hab leider nicht die Zeit dazu. Wenn du eins gefunden hast, schick mir den Link und wie viel du ausgeben möchtest und ich kaufs dann für dich. Oder Du kaufst es und schickst es mir dann zu, wie du willst.
move_some
BeitragVerfasst: Sa 05 März, 2011 17:53  Titel:  (Kein Titel)
Seppnsepp hat folgendes geschrieben:
@Move_some
So war es nicht gemeint. Hab es mit dem Zusammenbau nicht so eilig Hab ja noch das JVC von Andre. Ich dachte mir nur, wenn Du jetzt 3 fertige Radios rumliegen hast und nicht alle brauchst, dann würd ich eins davon nehmen. Wenn Du für die 3 Verwendung hast, dann wäre ich schon froh, wenn Du mir die 2 ICs auflöten und den Atmega proggen könntest. Den Rest zu löten bekomme ich schon hin, denke ich. Wink
powercar
BeitragVerfasst: Sa 05 März, 2011 23:49  Titel:  Centrafuse 3.5
Hallöchen,
so, hab mich jetzt mit der neuen SDK 3.5 von Centrafuse auseinandergesetzt.
Hier ist das neue CFAPP. (Ist in ZIP gepackt)
Einfach doppelclick auf die Datei und schon installiert sich alles von selbst.
Müsst wie in ein paar Beiträgen trüber beschrieben den Com-Port ändern. Standard ist 7 mit ner Rate von 115200.
Also viel Spaß
PS: Ich habs noch nicht testen können, aber müsste eigentlich so funzen.
bauerrrrr
BeitragVerfasst: So 06 März, 2011 11:48  Titel:  (Kein Titel)
Danke!!! Werd ich heute noch testen!
bauerrrrr
BeitragVerfasst: So 06 März, 2011 14:37  Titel:  (Kein Titel)
Funktioniert!
Mit der Sender-speichern-Funktion hab ich noch so meine Probleme. Geht nicht so recht, aber direkt tunen geht. Suchen geht. Hören geht. Geile Sache!!!
Vielen vielen Dank! Smile
bauerrrrr
BeitragVerfasst: So 06 März, 2011 14:39  Titel:  (Kein Titel)
Nach nem Neustart gehen die gespeicherten Sender nun doch! Smile
Tja - was will man erst mal mehr? Erst mal nichts Smile
Danke!
powercar
BeitragVerfasst: So 06 März, 2011 15:06  Titel:  (Kein Titel)
Super, der Rest liegt an Centrafuse! Geht RDS?
bauerrrrr
BeitragVerfasst: So 06 März, 2011 16:59  Titel:  (Kein Titel)
Ups - sehe gerade das ich ganze 3 Posts hintereinander geschrieben hab Very Happy
Ja also Sendernamen werden immer angezeigt Smile
Bei WDR2 Bundesliga-Live hat gerade auch das Tor (1:0 für Bremen, Wagner Very Happy ) über RDS gemeldet. Sehr cool Very Happy
BeitragVerfasst: Mo 07 März, 2011 19:15  Titel:  (Kein Titel)
weil im platinen-fred leider keine antwort kommt, ...
werden dafür nochmal platinen gefertigt bzw bausätze zusammengestellt?
sonst müsste ich mich mal mit den fertigen usb-lösungen auseinandersetzen, ...
da ich ja kein auto damit ausstatten möchte bzw einen pc mit Mxxx-netzteil verwende, könnte ich damit ja weniger probleme haben als die PKW-fraktion, ...
ich würde allerdings eine vernünftige (also diese) lösung bevorzugen.
Subaru_tom
Anmeldung: 22.07.2007
BeitragVerfasst: Di 08 März, 2011 00:42  Titel:  (Kein Titel)
wie ich schon geschrieben habe, bestelle ich gerne weitere Leiterplatten. Da der Preis aber stark von der Anzahl abhängt, sollten schon einige zusammenkommen.
Ungefährer Preis pro Leiterplatte (inklusive Versandkosten):
1 x 55,42
2 x 38,09
3 x 30,39
4 x 25,86
5 x 22,48
6 x 20,07
7 x 18,31
8 x 16,99
9 x 15,95
10 x 15,12
11 x 14,44
12 x 13,87
13 x 13,39
14 x 12,98
15 x 12,62
16 x 12,31
17 x 12,04
18 x 11,78
19 x 11,57
20 x 11,38
BeitragVerfasst: Di 08 März, 2011 09:48  Titel:  (Kein Titel)
ich vermute mal, dass weitere bestellungen von der verfügbarkeit geeigneter radios abhängen dürften, ...
meins dürfte die tage eintreffen, ...
wärst du so nett schon mal eine neue interessentenliste im platinen-fred zu beginnen?
bei mir bitte einmal mit allem (bauteile und bestückung, versand nach österreich), ...
geh ich mal die werbetrommel rühren, ... Rolling Eyes
Seppnsepp
BeitragVerfasst: Di 08 März, 2011 14:04  Titel:  (Kein Titel)
Ich werde die Liste neu machen sobald die alten Bestellungen raus sind.
[ Zeit: 1.0450s ][ Queries: 48 (0.3982s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
