sebi206
Anmeldung: 14.08.2004
hi!
bin jetzt auch stolzer besitzer der asus 138g 54mbit karte, aber bei der karte ist nur so ne kleine standart stabantenne bei, wnen die hinten im handschufach drin liegt, hab ich kaum empfang, habe ich dem rechner nur aufn sitz liegen, hab ich voll 54 mbit in ca 20 m entfernung....
jetzt die frage, gibt es ein verlängerugskabel für die normale antenne?!
oder muss ich auf jedenfall mir eine externe antenne zulegen?
weil die stab antenne is super klein und kann man gut im wagen verstecken...
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
| sollte es schon geben aber du musst bedenken das du an jeder verbindung signal verlierst
DASGiB
Anmeldung: 08.02.2004
da du jetzt ja auch eine karte mit abnehmbarer antenne hast (rp-sma anschluss), hast du eine rieeeeeeeeesen auswahl an antennen
hier wäre eine, die die form hat wie eine gps maus: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=47808&item=5724178177&rd=1
(also ein schwarzer kasten mit nem langen kabel)
hier für 17eur eine 5dbi omni antenne, super zum wardriven: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=47808&item=5724197458&rd=1
eine von den beiden werd ich mir auch holen, wenn meine 8dbi antenne nicht ausreicht (pc ist unterm beifahrersitz)
du kannst dir aber natürlich auch einfach ein pigtail kabel kaufen, mit einem weiblichen und einem männlichen sma anschluss, dann hast du ne verlängerung. aber die kleine stabantenne ist eh ziemlich schlecht (2dbi oder so), deswegen würd ich mir lieber die 5dbi omni holen, die hat gleich ne verlängerung dabei und ist noch mehr als doppelt so stark oder das gps-maus-like ding, schön unauffällig (denkt halt jeder is gps)
the-x
dasgib haste dir mal die daten von deiner GPS like antenne angesehn das is ja schon ne richt antenne 28° abstrahlung nach oben also kannst du damit jedes Flugzeug mit W-lan orten naja also bei den rundstrahlern muss man auch aufpassen lieber einen teureren also ich hab ne Buffalo PCMCIA Karte und die Hat ohne Antenne besseren empfang als mit ner 6dbi Rundstrahl
sebi206
was ist wardriven?
also diese gps antenne würde mir schon am besten gefallen, aber die muss ich ja dann immer ausrichten, dann eher so einen rundstrahler
aber mal was anderes ich habe ja so eine metalbeschichtete frontscheibe. ist das bei wlan egal? also funktioniert nur das GPS signal nicht dadurch?
oder muss ich mit der w-lan antenne auch aufs dach?
DASGiB
jo ihr habt recht, hab ich garnich bedacht, dass das keine omni antenne ist
also bleibt da wohl nur noch das pigtail kabel oder die 5dbi omni
wie gut diese "billig" antennen sind weiss ich aber auch nicht, habs noch nich probiert
the-x
| hm also ich denke schon das die metallbedampften scheiben da was ausmachen die lassen ja nicht nur das sat signal nich durch sondern alle signale also radio handy gps funk wlan usw, aber du hast ja noch andere scheiben im auto durch die signale durchkommen normalerweise is nur die frontscheibe bedampft evtl noch die heckscheibe
DASGiB
so nen sunprotect krams? hab ich auch, aber extra vorn in der mitte eine aussparung für gps da ham die franzosen mal mitgedacht
ich denke aber trotzdem, dass wlan auch durch so eine scheibe funzt, wlan sind ja "radiowellen" und keine gps ortung (wie auch immer die funktioniert).es wird ja keine verbindung zu einem satelliten aufgebaut, sondern zu ap's "auf der höhe des autos", nicht nach "oben" *g*
sebi206
| ja die franzosen sind ja auch die besten, hab da auch ne aussparung für regensensor und gps, nur das is alles jetzt belegt. wohin mit der antenne dann?!
rosette
Anmeldung: 27.01.2004
| im vergleich zu gps hat wlan ne riesen signalstaerke
DASGiB
dach? naja, sieht kagge aus. bei bedarf aufs dach? oder irgendwo auf die heckklappe? aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass die sunprotect scheibe das wlan signal grossartig stört. wie gesagt, das signal kommt ja nicht von oben, sondern von der seite, von überall quasi
the-x
| ja klar aber es schwächt das signal schon aber wlan is ja wesentlich stärker das gps signal is halt verdamt schwach deshalb kommt das nich durch
rusty
Anmeldung: 21.09.2004
also ich hab in meinem Auto leider NULL empfang sobald ich ne Türe oder n fenster zumache werd mir nächsten oder übernächsten Monat mal ne Omni und ne pcmcia mit Anschluß holen und die auf meine Triplex bauen denn im Moment schaut meine WLAN KArte einfahc nur gut aus (wenn man sie hinter der Verkleidung sehen könnte )
DASGiB
ich hab soeben an meinen router eine +5dBi stabantenne gepackt (eine von 2 antennen, die andere ist die mitgelieferte.. max 2dbi), mein empfang ist von "sehr schlecht 1mbit mit relativ häufigen disconnects" auf "super stabile 18-24mbit" hochgegangen... also bringt so eine antenne doch schonmal einiges
die antennen, die mit den karten/routern/ap's ausgeliefert werden, haben meistens 1-2dbi, mehr nicht. ich würds mal probieren, für maximal 10eur inkl. porto hast du sie.. kann man nicht viel falsch machen, irgendwo findet man schon verwendung dafür denke ich
Induleo
Anmeldung: 04.10.2004
@sebi206
Also wenn du sagst dass der vollen empfang hat wenn deine Karte aufm Beifahrersitzt ist, wird es wohl doch irgendwie auch durch die Scheiben kommen wenn du irgendwo da in der Nähe auch die Antenne anbringst, oder hast du das etwa mit offenner Tür/Fenster probiert?
sebi206
alles war zu, rechner lag auf dem sitz, sobald ich den rechner ins handschufach packe und handschufach zu mache (antenne strahlt dnan nur nach hinten raus in den fussraum) dann hab ich kaum noch empfang. und damit mp3 übertragen.. nee danke
aber zu diesen +5di antennen. sind das die normalen stabantennen von ebay?
ich hab evtl überlegt so eine kleine antenen mit kabel zu holen, wie sie teilweise schon an wlan karten mit bei sind...
DASGiB
ja, normale stabantenne von ebay.
warum nicht so eine omni 5 oder 7 dBi antenne von ebay (20-30eur) ? die haben auch kabel und einen magnetfuss
DASGiB
| ^^ jo, die hab ich auch schon entdeckt, die preise sind eigentlich i.O.
