DickerXXL
Anmeldung: 31.05.2008
Hallo zusammen,
anbei die Version 0.63 von cPOSdotNet.
Die wesentlichen Neuerungen:
Version 0.63
- Image Service als separates Plugin InternetService_Google ausgelagert
- Player: Neues Property für Titellänge (Duration) als String
- Gridview: Neue Funktion FolderUp
- Skin: Für cpcButton und cpcToggleButton kann nun der Text ausgerichtet werden (ContentAlignment)
- Neues Plugin für Cellphone via MS Bluetooth Stack (Profile: Serial Port, OBEX, Remote Control)
- Fernsteuerung für Java fähige Bluetoothgeräte.
Das Plugin für Bluetooth funktioniert nur mit dem Default Microsoft Bluetooth Treiber, der ab Windows XP SP2 dabei ist (der wird aktiv, wenn kein anderer Treiber installiert ist). Auch mit Widcom soll es funktionieren, habe ich aber nicht getestet. Bluesoleil oder andere Treiber werden wohl nicht funktionieren. Das Bluetooth Handy sollte gepaart und authentifiziert sein.
Für die Fernsteuerung wird eine cPOSRemoteControl.jar Datei in \Programme\cPOSdotNet\Utilities installiert. Die muss auf das Java fähige Handy kopiert und gestartet werden.
Viel Spaß beim testen.
Jörg
Hardware: Atom 330 1.6Ghz, 512MB, 150GB, Travla C134 Software: cPOSdotNet
Dave1978
Anmeldung: 14.01.2009
Rechner : AMD 5200+
RAM 4 GB
Windowes 7 Professionel 64bit
Ich hab installiert und wie ind er Anleitung geschrieben erst mal das Dock gestartet.
1. Problem: es gibt da keine grünen Haken zu setzen.
Hab dann mal doch alles soweit möglich eingestellt und auf übernhemen gedrückt.
2. Programm stürzt sofort ab.
| @Dave1978: Ich habe die Topics zusammengelegt, so bekommt DickerXXL am leichtesten Deine Probleme mit.
DickerXXL
Hi Dave1978,
es sind "grüne" Kästchen, keine Haken. Links neben dem Namen/Icon für die Plugins auf das graue Kästchen klicken, dann wird es grün und das Plugin ist aktiv.
Dennoch, auch ohne grüne Kästchen sollte cPOSdotNet nicht abstürzen.
Schau doch mal bitte in die Logdateien (oder poste sie hier):
Jede EXE-Datei schreibt zwei Log-Dateien, einmal nur Errors und einmal ein Log (Trace).
Bei Vista und Win7 landen die Dateien in: C:\Users\<username>\AppData\Roaming\cPOSdotNet\log
Bei Windows XP landen die Dateien in: C:\Dokumente und Einstellungen\<username>\cPOSdotNet\log
Jörg
@MacG: Danke!
vossi0478
Anmeldung: 25.09.2010
gibt es irgendwo schon eine Anleitung wie man, einen Skin schreibt?
Ich habe bei meinem Skin das Problem das ich zwar das Programm eingestellt und gestartet bekomme, aber bis auf 1 Button keinen angezeigt bekomme. Ich denke mal es liegt an meinem Skin für das "normale" cPos. Dort habe ich fast alle Standart-Tasten als Common Objekts geschrieben?
Kann Cpos.Net diese nicht "übersetzen"? Da HTML Neuland ist weiß ich nicht wonach ich jetzt suchen muss?!
Wie kann ich in dem Skineditor das "wahre" Aussehen des Skins sehen? Ich sehe banal gesagt nur grau und ein paar Kästchen, aber wie und wo ich dem Hintergrund ein Bild zuweise bzw. aufrufe oder einem Button ein Bild zuweise finde ich irgendwie nicht. Gibts das noch nicht oder mach ich was falsch beim Öffnen? Ich gebe ja auch nirgends dem Editor diese xaml-Datei an, oder?
Gruß Vossi
Hardware: Intel Atom D510, 2GB Ram, 250GB Sata-Hdd, ADS-Tech FM, Navilock NL-402U, Netzteil M3-ATX 6-24V Pico Software: Win XP pro geschrumpft mit Nlite, cPOS mit eigenem Skin, Automapa 6.6
DickerXXL
Hallo Vossi,
nach der Installation laden unter c:\proramme\cPOSdotNet\doc\howto einige Dokumente in denen beschrieben ist, wie ein Skin und/oder ein Thema erstellt werden kann. Dort ist auch beschrieben, warum der Skineditor das "wahre" Aussehen nicht direkt anzeigen kann.
Die XAML-Datei, also das Thema wird im Dock (Konfigurationscenter) eingetragen.
Jörg
vossi0478
Hallo Jörg,
danke für die Antwort, hab ich gefunden und werde ich mir mal durchlesen.
Den Satz "....nicht jeder guter Programmierer ist zwangsläufig auch ein guter Designer" find ich schon mal sehr treffend..."
Wie sieht das mit den CommonObjects aus?
Gibt es soetwas oder wird es das geben? Das spart bei meinem Skin ein paar hundert Zeilen und Zeichen in der ini!
DickerXXL
Hallo Vossi,
CommonObjects sind mir bisher nicht begegnet.
Vielleicht kannst Du mir Deinen Skin zur Verfügung stellen dann passe ich den Konverter noch an.
Jörg
vossi0478
Hallo Jörg,
ich wollte die eigentlich eine PN mit dem Skin schicken,
aber unser beider Limit soll erreicht sein, obwohl die ZIP etwa 3MB hat
DickerXXL
Moin Vossi,
mein Postfach ist zu 20% voll, habe aber keine Ahnung wie viel da rein passt.
Du kannst den Skin auch hier posten, sehen aber dann alle.
Oder schick ihn an DickerXXL@yahoo.de
Jörg
#*ice-man*#
Anmeldung: 26.07.2006
HI HO LEUTE...
nach ewiger Zeit bin ich mal wieder hier
wollte mich gleich mal so anschauen was es so neues gibt und bin auf DickerXXL und seine arbeit gestoßen
Fein macht ihr das
Aber ich bekomme auch Fehlermeldung und Stürtzt ab.
- Ich habe auch im dock die grünen kästchen nicht.
- und wenn ich den pfad zum default skin usw setze sagt er mir später beim starten in den logfiles das er die datein aus dem skinn nicht finden konnte.
- außerdem musste ich ein paar dateiendung von xml in xaml ändern weil er sonst gar net an nehmen wollte... war das falsch?
Greetz IcE
Jetiman
Anmeldung: 13.03.2007
1994 BMW 3 Series
Was soll den noch alles an Funktionen kommen ?
Evt. könnte man ja eine Liste erstellen.
Und wie können wir, als Community dir helfen?
Was mir noch fehlt ist:
Android unterstützung
Relais, Karten unterstützung
vossi0478
Guten abend allerseits!
Wenn ich mal so frei sein darf und eine Frage zu übersichtlichkeit stellen darf.
Ist es möglich das man die Beiträge und Themen die es jetzt schon für das stetig wachsende cPos.net gibt in eine eigene Kategorie zu verschieben?
Also...
Centrafuse
Centrafuse 3
Centrofuse 2
Cpos
Cpos
Cpos Skins
--> Cpos 2 oder cPOSdotNET ???
jetzt sind es bestimmt noch so wenige, das das verschieben vielleicht noch mit weniger Aufwand machbar ist? Und nach und nach wird es doch eh dann um die "alte" cPos-Version ruhiger werden evtl. sogar einschlafen ?!
Gruß Christian
DickerXXL
@Ice: Danke!
Das mit dem Umbennen war bestimmt falsch . Schau mal in den Installationsordner (C:\Program Files\cPOSdotNet\doc\config), da gibt es eine Doku für das Konfigurationscenter und auch eine Beschreibung zu Skin und Theme.
Wenn Du nicht zurecht kommst, poste hier mal Deine Logfiles, dann schaue ich mal.
@Jetiman: Im Moment bin ich an einem OBD Plugin. Das kann ich aber nur mit einem Simulator testen, da mein Auto noch kein OBD kennt. Ähnlich sieht es mit Relaiskarten aus. Ich habe keine, vielleicht leit mir mal jemand eine?
Helfen könnt ihr als Tester. Ich habe halt nicht alle Hardware der Welt und auch mit verschiedenen Betriebssystemen, Sprachen und Versionen kann ich nicht dienen. Eine Wunschliste kann nicht schaden. Programmierer wären auch noch nett
Android Unterstützung finde ich gut: Gibt es das .NET Framework unter Android? Linux könnte mit MONO klappen...
@Christian: Ich bin dafür, muss aber ein Administrator machen. Auf ein WIKI warte ich auch noch
Jörg
Black81
Anmeldung: 03.10.2008
Ich würde es zum testen gerne im Auto installieren, doch betreibe ich cPos nur noch mit dem MMI-Bedienteil von Audi. Also bräuchte ich eine MMI unterstützung. Bei cPos hat die, glaube ich, MR Action eingebunden.
Die Relaiskartenunterstützung brauche ich auch. Die Vellemann K8055 schaltet nämlich meine Endstufen an.
Gruß, Stefan.
Hardware: Jetway JNC62K, AMD4450e, 2GB PC800, DVD-Slimline Slot in, M2-ATX, Software: cPos
Jetiman
1994 BMW 3 Series
| Wenn ich meine evil finde kann ich sie dir wohl für kurze Zeit zur Verfügung stellen.
vossi0478
@DickerXXL
Sag mal, ist es möglich bei der Bild Unterstützung im Skin auch .png und .gif mit einzuprogrammieren?! oder ist das jetzt mit den xml Dateien eh kein Thema mehr?
Ich frag deshalb weil ich das Problem bei einem Farbverlauf hab, z.B. links schwarz, rechts weiß im Hintergrund. Wenn ich jetzt einen Slider darüber lege ist der Slider Hintergrund statisch, also kein Problem. Hat jetzt der eigentliche Slider aber Beispielsweise eine Rautenform oder wie auch immer, verändern die "Ecken" beim Schieben ja nicht die Farbe, also müssten diese durchsichtig sein. Oder geht das anders bei .net-Version? Bei den pngs kann man halt, ganz oder halbdurchsichtigen Sachen machen.
Und die gifs wegen der Spielerei... animierte Buttons sind halt nicht alltäglich...
Gruß Vossi
#*ice-man*#
Hi Leute,
so ich kann nun endlich starten... musste den pfad nur von hand eintragen über den explorer hat der die xaml datei net gefunden.. frag mich net wieso.
Aber irgendwie... funktioniert da nix... ich kann wohl die skinns wechseln.. night & Day und so... und uhrzeit und damit stehen da... und auf das menü wechseln was wie das systemsteuerungssymbol ausschaut.. also das 2te von rechts.. aber sonst kann ich nix nutzen.
Trotz eingestellten musikordner findet er nix...
Außerdem hab ich im DOCK auch gar net die kästchen wo ich plugins aktivieren kann.. etc... also links unten... das ist bei mir gar net da.
Mach ich was falsch???
Greetz
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
Also das MMI im alten cPOS hat damals Wal eingebunden und ich habs danach nochmal modifiziert - da mein MMI hier allerdings grade nur zerlegt aufm Tisch liegt (bin am spachteln von der Mittelkonsole) wirds mit coden für cPOS.NET schwer - auch weil ich meinen Adapter vom MMI an den CarPC weggefeuert habe, weil ich mir einen neuen mit USB bauen will...
Aber die Einbindung selbst is dann kein Thema, wollte mich eh an cPOS.NET setzen, wenn ein paar andere Projekte hier zuhause jetzt endlich abgeschlossen sind - hab da die letzten Monate in meinem Praxissemester ja schon einiges mit C# usw. rumprobiert und denke das ich mich inzwischen als Fit genug bezeichnen kann um keinen Pfusch im Code zu veranstalten... Aber cPOS.NET hat ja meine ich eh ein anständiges Plugin System, so das es eh darauf hinausläuft eine DLL dafür zu coden...
Wie gesagt, der Plan steht und ich mach mich da gern drüber her - übers MMI... Relaiskarten kann ich net mit dienen... An den CAN (falls der net schon existiert) setz ich mich dann auch gleich... Allerdings wird das wohl je nach Nachfrage auf ein anderes Protokoll hinauslaufen, mal gucken...
DickerXXL
@Vossi: Ja, gif, png, jpg und auch svg sind möglich. Animationen kann man mit gif's erreichen aber besser noch sind Storyboards. Da die Oberfläche mit WPF (Windows Presentation Foundation) gemacht ist, bietet cPOSdotNet alle Möglichkeiten von WPF.
@iceman:
Siehe Anhang. Diese grünen Kästchen muss Du auch haben. Klick mal im Dock LINKS NEBEN ein Plugin.
Jörg
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4 Weiter
