BeitragVerfasst: Di 15 März, 2011 21:45  Titel:  (Kein Titel)
Frag mich nicht, hatte noch nie nen Unfall Wink
Werd aber morgen auch noch in meiner Werkstatt anrufen und das klären. Evtl. können die ja nen reset machen.
BeitragVerfasst: Di 15 März, 2011 23:59  Titel:  (Kein Titel)
Bist Du sicher das es die Steuerung ist und nicht vielleicht ein sensor der nicht richtig angesteckt ist, evtl. der vom Sitz?
BeitragVerfasst: Mi 16 März, 2011 00:13  Titel:  (Kein Titel)
Jup. Für die Sitze ist ne andere Lampe zuständig. Blinkende Airbagschrift deutet auf Fahrerairbag oder Steuergerät
BeitragVerfasst: Mi 16 März, 2011 20:04  Titel:  (Kein Titel)
und was gibt es neues???
BeitragVerfasst: Mi 16 März, 2011 21:21  Titel:  (Kein Titel)
Der Xantia ist wieder auf der Strasse. Sorry, dass ich das ganze nicht per Livestream gesendet hab, aber nachdem ich gestern noch solche Probleme mit der Schaltung hatte, wurde mein Zeitplan stark durcheinander gewirbelt und ich musste heute Gas geben, um den Werkstatttermin morgen halten zu können.
Erstes Fazit nach der Fahrt zur Arbeit:
- Die Spur hat noch eine Feinjustierung nötig
- Scheinwerfer ebenso
- Motor läuft wie immer, trotz langer Standzeit
- Getriebe schaltet weicher als mein altes
- Irgendeine Tür zieht Luft, vermutlich Fahrertür. Hab aber noch Dichtungen hier
- Heizung riecht nach Öl, vermutlich haben wir beim Ansaugstutzen für Aussenluft etwas zu viel rumgesaut. Hoffe, das verfliegt noch Wink
- einige Birnchen im Kombiinstrument haben den Geist aufgegeben. Es ist aber alles noch sichtbar.
- Meine LFB und eine Rückfahrcam laufen nicht mehr, aber das liegt eher an der selbst verbauten Elektronik ;)
Es ist also nur noch etwas Feintuning nötig und der Wiederaufbau war erfolgreich.
p.s. Die OZ sind natürlich schon wieder drauf Wink
BeitragVerfasst: Mi 16 März, 2011 21:29  Titel:  (Kein Titel)
Gute Arbeit!
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Mi 16 März, 2011 22:04  Titel:  (Kein Titel)
Hehe, sehr schön! Smile
BeitragVerfasst: Do 17 März, 2011 22:48  Titel:  (Kein Titel)
So, Spur und Scheinwerfer sind eingestellt und die Klimaanlage ist gewartet und desinfiziert. Fährt sich richtig gut die Kiste.
Morgen gehts noch in die Werkstatt zum Fehlerspeicher auslesen. Evtl. lässt sich mein Airbagsteuergerät wieder richten
BeitragVerfasst: Fr 18 März, 2011 09:36  Titel:  (Kein Titel)
Glückwunsch zum Wiederaufbau! Und zukünftig immer knitterfreie Fahrt!
hjt
Anmeldung: 10.10.2008
BeitragVerfasst: Fr 18 März, 2011 20:39  Titel:  (Kein Titel)
Wünsche auch dir wieder knitterfreie Fahrt.
MFG
Harry
BeitragVerfasst: Do 24 März, 2011 21:47  Titel:  (Kein Titel)
So, mal ein erstes Fazit nach einer Woche:
- Der ölige Geruch aus der Heizung hat schon ziemlich abgelüftet. War also vermutlich wirklich nur etwas Rückstand auf dem neuen Wärmetauscher
- Nach Einstellen der korrekten Höhe und der Spur schwebt die Kiste wieder wie früher, einzig das Ausrücklager der Kupplung klappert etwas, wenn kein Zug drauf ist. Aber das stört mich nicht weiter.
- neues Airbagsteuergerät liegt hier und wird morgen eingebaut.
- Die ganzen Innenraumverkleidungen fehlen immernoch, auch das mache ich am Wochenende.
- Die Sitzheizung sorgt jeden Morgen für hart gekochte Eier ;)
Ansonsten scheint es, als hätten wir den Bock wieder richtig zusammen geschraubt. Zwischenzeitlich haben wir schon am nächsten Xantia das Getriebe gewechselt. Langsam mutiere ich wirklich noch zum Schrauber Wink
hjt
BeitragVerfasst: Fr 25 März, 2011 11:03  Titel:  (Kein Titel)
hi
Ist doch gut so ersparst dir viel geld.
MFG
Harry
BeitragVerfasst: So 03 Apr, 2011 22:43  Titel:  (Kein Titel)
So, nun isser fertig.
Nachdem auch mit dem neuen Airbagsteuergerät diverse unlöschbare Fehler auftraten, hab ich mir nun ein eigenes Diagnosegerät gekauft, mit dem ich so ziemlich alle Citroen und Peugeot Modelle zwischen 1998 und 2008 auslesen kann.
Die ganzen Fehler im Airbagsystem waren letztendlich auf einen Wackelkontakt des Steckers am Steuergerät zurückzuführen. Ein Glück hab ich den gefunden, bevor ich die ganze Karre innen wieder zerlegt hab Wink
Die Verkleidungen sind nun auch alle wieder drin. Geputzt gehört er nochmal, aber das mach ich kommende Woche. Als nächstes werde ich die Frontcam am Innenspiegel nun endgültig durch meine GoPro HD Cam ersetzen. Deren Halterung kommt dann vorne an die Frontscheibe, hinter den Spiegel.
Dazu tendiere ich gerade dazu, das gute alte XP durch Windows 7 zu ersetzen, evtl. auf Basis einer SSD.
Der neue Dachhimmel liegt auch schon bereit zum Umbau. Hoffe, damit kann ich auch bald loslegen.
Red Devil
Anmeldung: 11.06.2008
BeitragVerfasst: Mi 06 Apr, 2011 21:11  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Christian,
Bin froh dass du dein Xantia wieder zusammen hast.
Zum Thema GoPro, hast du gesehen dass es Neuheiten gegeben hat?
Es sind 2 BacPac erschienen:
- Battery BacPac
- LCD BacPac
und eine neue Firmware dafür.
Das Skeleton Housing kennst du vielleicht auch schon. Das könnte was für deinen Umbau sein.
Schönen Gruß,
Jean-Luc
BeitragVerfasst: Mi 06 Apr, 2011 22:03  Titel:  (Kein Titel)
Hi Jean-Luc.
LCD und Battery BacPac sind für mich eher uninteressant, da die Cam damit nicht mehr in das Gehäuse passt und somit auch nicht mehr fest montiert wrden kann.
Das Skeleton Gehäuse hab ich zufällig grad heute bestellt Wink
Gruß Christian
BeitragVerfasst: So 10 Apr, 2011 19:02  Titel:  (Kein Titel)
Das Skeleton Gehäuse ist angekommen und hat nun seinen festen Platz innen an der Frontscheibe.
BeitragVerfasst: Mo 25 Apr, 2011 19:46  Titel:  (Kein Titel)
Heute war Waschtag Wink
6 Stunden waschen und polieren. Die ganzen Kratzer sind nun so gut wie weg und die Felgen glänzen wieder wie neu.
Paar Schlieren sind noch drin, da muss ich nochmal mitm Lappen drüber Wink
MR Action
BeitragVerfasst: Mo 25 Apr, 2011 20:59  Titel:  (Kein Titel)
Du kannst das gut - machste bei mir weiter??
BeitragVerfasst: Mo 25 Apr, 2011 21:01  Titel:  (Kein Titel)
öhm, NEIN Wink
Mir tun die Flossen weh von den ganzen kleinen Kratzern Wink
BeitragVerfasst: Do 28 Apr, 2011 19:37  Titel:  (Kein Titel)
wo muss ich meinen hinbringen??
[ Zeit: 0.6356s ][ Queries: 48 (0.1974s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
