Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS.NET » cPOSdotNet Version 0.72
Subaru_tom
Anmeldung: 22.07.2007
BeitragVerfasst: Sa 28 Mai, 2011 00:25  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte auch gerade das Problem das cPosnet auf einen Rechner wo cPos und NetFramework3.5 vorher noch nie installiert waren nicht starten wollte. Bei mir hat die zusätzliche Installation des aktuellen Netframeworkupdates geholfen.
Die obddll habe ich ausprobiert. Ich würde sagen es dauert jetzt noch länger bis Werte angezeigt und aktualisiert werden.
In log1 habe ich alle Einstellungen beibehalten, bei log2 die Zeit auf 1000ms veringert und bei log3 zusätzlich das GPS Plugin deaktiviert.
weichei99
Anmeldung: 15.05.2011
BeitragVerfasst: Sa 28 Mai, 2011 00:47  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
DickerXXL hat folgendes geschrieben:
@Claus:
Ich habe mal nach HRESULT: 0x88980406 gegoogled. Sieht nicht so gut aus. Scheint ein Bug in diversen .NET Frameworks zu sein?
Welches .NET Framework hast Du installiert?
... wie gesagt... nur XP mit allen Updates installiert und dann VS2008 Pro...
Hast Du Deinen Fix eingecheckt?
Ich hab' noch keinen Zugang. Ich will auch erst mal eine funktionierende Version erstellen bevor ich das SVN kaputtspiele Smile
Zudem müssen wohl die Dateien AxInterop.WMPlib.dll und Interop.WMPLib.dll auch direkt im Plugin Verzeichnis liegen, das betrifft aber Dein aktuelles Problem nicht, sondern nur das DVD- und Internetradio-Plugin.
... eins nach dem anderen Smile
Als OBD Simulator hatte ich OBDSim + com0com genommen. Hilft aber nicht allzu weit, da die ganzen Timingprobleme einer realen Umgebung nicht simuliert werden.
Also das gleiche Smile Also mir hat's geholfen. Zumindestens war die Programmierzeit im Auto mit dem Netbook deutlich kürzer Cool
Ich muß glaube ich meine VM noch mal neu aufsetzen weil ich nur 16GB spendiert habe und VirtualBox keine Möglichkeit bietet die Festplatte zu vergrößen. Am Wochenende muss ich allerdings erst mal auf einen Geburtstag und ein bisschen Feiern Wink
Bis dann
Claus
Hardware: Atom 330
Software: cPos, cPos.net
DickerXXL
Anmeldung: 31.05.2008
BeitragVerfasst: Mo 30 Mai, 2011 06:40  Titel:  (Kein Titel)
@Tom: Sieht aus, als ob der Buffer die Antworten aufspart um sie dann mit einem Rutsch zu senden. Wie ist es denn, wenn Du mal 3-4 Werte pro Sekunde abfragen lässt?
Log3 ist gruselig! Was hat denn das GPS Plugin damit zu tun?
Jörg
Software: cPOSdotNet
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Mo 30 Mai, 2011 08:48  Titel:  (Kein Titel)
Ich werde heute nachmittag mal noch ein paar Versuche mache.
Bei log3 wollte ich durch deaktivieren des GPS Plugin die CPU Last senken. Die Ursache für die immer wieder recht hohe Auslastung habe ich leider noch nicht herausgefunden, außer das es, laut Prozess im Taskmanager, an cPos liegt.
Am Wochenende habe ich das ganze mal mit einen etwas älteren tragbaren Rechner (AthlonXP 2Ghz) ausprobiert. Dort ist die Auslastung erstmal viel weniger und auch so wie man das erwartet. Also je nach Aktivität mal hoch mal niedrig. Kann es sein, das der Via Prozessor irgendeine Funktion die cPos nutzt nicht richtig unterstützt, oder ist er wirklich einfach nur zu schlapp.
Übrigens sind auf dem anderen Rechner mindestens 2200ms notwendig um verlässliche Werte mit der vorletzten OBDDLL zu bekommen. Mit der letzten dll habe ich weder mit 1000, 2000 noch 3000ms anzeigbare Werte erhalten. Das allerdings Antworten kommen sehe ich an der Anzeige auf dem Amaturenbrett. Die Anzeige zeigt zwar nur wirre Zahlen an, springt aber bei jeden eingehenden ">" Zeichen eine Stelle weiter und sendet die nächste Abfrage (ins leere sozusagen).
Falls du dich wegen der Anzeige wunders, ich habe TXD vom ELM direkt mit der Anzeige und den PC verbunden und RXD läuft über einen Umschalter. So ist es mit dem alten cPOS möglich anzeigbare Werte auf dem PC zu bekommen, obwohl die Abfrage vom Atmega in der Anzeige gesendet wird.
Für meine Tests stelle ich den Schalter aber natürlich auf PC um.
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Mo 30 Mai, 2011 20:00  Titel:  (Kein Titel)
So neue Erkenntnisse. Die letzte dll liefert überhaupt keine Werte, egal welche Zeit man einstellt. Die Werte die im log auftauchen stammen von der vorher verwendeten vorletzten dll Version. Also lege ich an den ELM Spannung an und starte cPos mit der letzten DLL kommen gar keine Werte. Verwende ich nach dem Spannung anlegen erst die vorletzte dll und wechsel dann auf die letzte kommen einige Zeit noch Werte und dann ist Schluß. Da wird wie es aussieht nur der Buffer geleert.
weichei99
BeitragVerfasst: Di 31 Mai, 2011 10:27  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
So! trotz Geburtstagsfeier meiner Schwägerin hab' ich ein bisschen was gemacht:
* VM mit VirtualBox neu aufgesetzt
* alle Updates von Microsoft installieren (lassen)
* cPOSdotNET 0.71 drauf
* cPOSDock gestartet und alle Plugins aktiviert
* cPOSdotNET gestartet
Genau der gleiche Crash mit HResult ....
Daraufhin hatte ich definitiv Virtual Box im Verdacht! Ich habe dann mal die 3D Unterstützung abgeschaltet. Daraufhin gab es zwar keinen Crash mehr, aber cPOSdotNET blieb mit Splashscreen stehen und verursachte 26Minuten lang 99% CPU-Last (Ich dachte hal er kommt vielleicht doch noch Very Happy ).
Ich denke WPF benutzt irgendwelche Schweinereien die in VirtualBox nicht laufen. Exclamation
Die Frage ist, ob man das ganze lokalisieren kann und vielleicht "umschiffen". Es geht ja nicht darum dass das ganze in der virtuellen Umgebung läuft (passiert in der Realität sowieso nicht!), sondern diese kritischen Bereiche - die vielleicht vom Grafiktreiber abhängig sind oder bestimmte Virtualisierungsfunktionen vom Prozessor benutzt - des .NET zu vermeiden.
In meinem Auto werkelt ja auch ein Atom 330 OHNE ION
Chipsatz Das Intel sich nur bedingt Mühe gibt bei deren Grafikoptionen ist glaube ich nichts Neues!
Auf jeden Fall kann ich so nicht arbeiten Exclamation Ich muss mir was Neues ausdenken Very Happy
Claus
Hardware: Atom 330
DickerXXL
BeitragVerfasst: Mi 01 Jun, 2011 06:39  Titel:  (Kein Titel)
Moin zusammen,
WPF wird eine graphische CPU nutzen, sofern vorhanden. Sonst muss es natürlich die CPU leisten. Ich wüsste aber nicht, wie man das "umschiffen" kann? Ich hatte auch mal eine virtuelle Maschine (VM Player?). Das lief zwar, aber die ganzen USB Geräte wurden nicht erkannt, daher habe ich es schnell wieder gelassen.
Hat denn sonst noch jemand Erfahrungen mit der jüngsten Sensor_OBD machen können? Das mit dem asynchronen lesen/schreiben war dann wohl nichts Sad
Jörg
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Fr 03 Jun, 2011 23:21  Titel:  (Kein Titel)
Irgendwie funktioniert es nicht über "ClickOnEvent" ein Video zu stoppen. Auch zwei Einträge bei "OnPageClose" klappen nicht.
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Sa 04 Jun, 2011 12:02  Titel:  (Kein Titel)
Im Momment ist ja vorgesehen, das externe Programm zu beenden wenn die Seite geschlossen wird. Günstiger, vor allen für Programme die die selbe Auflösung wie der Skin haben, wäre es aber die Reihenfolge umzukehren. Also die Seite zu schließen wenn das externe Programm beendet wird.
Dann ist mir noch aufgefallen, das "duration" keine Stunden anzeigt. Bei einen Film mit 1:14:14 sieht man nur 14:14. Bevor ich das Video starte wird allerdings 0:00:00 angezeigt, also ist das Label an sich groß genug.
DickerXXL
BeitragVerfasst: Di 07 Jun, 2011 07:32  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Tom,
"ClickOnEvent ist andersherum gedacht. Ein Event von außen (bool Wert der auf true auslöst) löst den Click auf den Button aus.
Bei OnPageClose und OnPageOpen ist noch ein Fehler drin. Den korrigiere ich mit der nächsten Version. Ebenso die "Duration" Anzeige beim Video.
Für das Schließen einer Seite beim Beenden eines externen Programms mache ich dann ein "isExited" Event beim Plugin External_Application rein. Damit kann man für einen PageClose-Button im "ClickOnEvent" ein EXT_APP.isExited eintragen. Dann wird der Click auf den Button ausgelöst, wenn das externe Programm beendet wird.
Jörg
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Di 07 Jun, 2011 14:34  Titel:  (Kein Titel)
ja gut. Ich hatte vermutet das es eventuell auch so fuktionieren könnte: wenn beim stop Button als clickonevent pageclose steht wird beim schließen der Seite das Video gestoppt. Wenns mit video.stop und audio.play bei onpageclose funktioniert ist das natürlich vollkommen ausreichend.
weichei99
BeitragVerfasst: Mi 08 Jun, 2011 16:56  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
... ich hab' mir was ausgedacht Very Happy . Die IDE läuft jetzt auf meinem Rechner - ohne VM !
Sensor_ODB lief bei mir nicht mit ODBSim. DTR muß auf hi, RTS muss auf hi (als Handshake ist zwar none eingestellt, aber auch dann sollte der PC melden das er bereit ist Smile Außerdem hab' ich das Encoding noch auf ASCII gesetzt, weil das ja auch das ist, was der ELM327 liefert.
Diff im Anhang. (Ich brauche glaube ich doch einen SVN Zugang...)
Im Auto probiere ich's dann auch noch mal aus. In der Sim komme ich auf 58 Anfragen /sekunde. Mal sehen wie's im realen Einsatz ist.
Claus
Hardware: Atom 330
DickerXXL
BeitragVerfasst: Mi 08 Jun, 2011 20:19  Titel:  (Kein Titel)
Moin Claus,
ja, 58 Werte pro Sekunde wäre schon mal sehr schön Smile
DTR und RTS könnten auch im echten Leben Auswirkungen haben, ich bin gespannt auf Deine Messungen im Auto.
Danke und Gruß
Jörg
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Fr 10 Jun, 2011 19:43  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde gern diese Geometry Symbole auch für Togglebutton verwenden. Geht das?
DickerXXL
BeitragVerfasst: Sa 11 Jun, 2011 08:11  Titel:  (Kein Titel)
Moin Tom,
das funktioniert genauso wie beim cpcButton.
Das Glyph Property benutzen und nicht die einzelnen xxxImageFile Porperties.
<Style x:Key="cPOSTheme:btnAudioPlayer" TargetType="{x:Type local:cpcToggleButton}">
<Setter Property="Glyph" Value="{StaticResource imgAdd}"/>
<Setter Property="Color" Value="DarkBlue" />
</Style>
Er macht daraus aber immer "eckige" ToggleButtons.
Jörg
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Sa 11 Jun, 2011 14:06  Titel:  (Kein Titel)
Mmh, dann bleibe ich bei den normalen Bildern.
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 13 Jun, 2011 20:23  Titel:  (Kein Titel)
So,
hab mich jetzt mal eingehender mit dem Skinning beschäftigt. Ich denke, das was ich vorhabe kann man hiermit schon realisieren, evtl. dass ich mir noch ein PlugIn dazuprogrammiere.
Das ganze mit dem XAML-Zeug ist allerdings ziemlich neu für mich, das Skin-Tutorial geht darauf logischerweise auch nicht weiter ein. Wo finde ich dazu weitergehende Lektüre, liebend gerne online, bevorzugt in Deutsch. Aber Englisch und/oder Papierform sind natürlich auch aktzeptabel.
Besonders die "Path-Elemente" sind deutliches Neuland für mich.
Viele Grüße
da_user
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
weichei99
BeitragVerfasst: Di 14 Jun, 2011 09:23  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
weichei99 hat folgendes geschrieben:
Am Wochenende hab' ich's dann mal ausprobiert. 2 Werte waren aktiv (Speed und RPM) und 800ms Abfragerate. Siehe da, mit RTS und DTR auf Hi hats Funktioniert Very Happy
Ich wollte dann im Dock die Anzahl der abgefragten Werte erhöht und den Intervall kleiner machen, aber Dock ist direkt beim Starten abgestürzt. Ich hab' dann alle deinstalliert und die 0.72 neu installiert. Seit dem geht cPosNET und Dock nicht mehr. Crying or Very sad
Ich hab' keine Ahnung!!! Muss mich noch mal auf die Suche machen.
Claus Very Happy
Hardware: Atom 330
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Di 14 Jun, 2011 09:51  Titel:  (Kein Titel)
Bei fehlerhaften Einstellungen reicht es sicher die configuration.xml im Benutzerverzeichnis zu löschen ( eine Ebene über dem Skin). Neuinstallation bringt nichts, da diese Datei dabei vermutlich nicht gelöscht wird.
weichei99
BeitragVerfasst: Di 14 Jun, 2011 15:51  Titel:  (Kein Titel)
Subaru_tom hat folgendes geschrieben:
... stimmt.... da war was.... ich probier das mal aus.
Danke!
Claus
Hardware: Atom 330
[ Zeit: 0.7728s ][ Queries: 48 (0.2269s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
