Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS.NET » cPOSdotNet Version 0.94
Subaru_tom
Anmeldung: 22.07.2007
BeitragVerfasst: Di 28 Feb, 2012 01:05  Titel:  (Kein Titel)
Bei der neuen isVisible Funktion der Label gibts noch ein kleines Problem. Und zwar werden nach dem Programmstart erstmal alle entsprechenden Label angezeigt. Erst wenn die dazugehörige Funktion einmal aktiviert und wieder deaktiviert wurde werden die Label ausgeblendet. Habe ich zb ein Label mit "isvisible Mixer.isMute" belegt, muß ich um das Label auszublenden mute einmal aktivieren und wieder deaktivieren.
Bei den Button für Stereo vermisse ich noch die Möglichkeit bei isActive statt isStereo isMono anzugeben.
DickerXXL
Anmeldung: 31.05.2008
BeitragVerfasst: Di 28 Feb, 2012 08:01  Titel:  (Kein Titel)
Moin zusammen,
@Stefan: Das "alte" cPOS kenne ich nicht gut, daher: Welchen COM Port meinst Du? Der an dem das MMI angeschlossen ist? In dem Fall müsste MR Action das in der MMIConnector.dll machen.
Wenn das M2 das Signal zum herunterfahren gibt, kommst Du denn da irgendwie dran? Dann muss ja auch ein Skin.CloseAll an cPOSdotNet gesendet werden.
@Tom: Ja, das Label mache ich dann erstmal unsichtbar. IsMono kann ich implementieren.
Jörg
Software: cPOSdotNet
Black81
Anmeldung: 03.10.2008
BeitragVerfasst: Di 28 Feb, 2012 10:31  Titel:  (Kein Titel)
Morgen Jörg
Ja, ich meine den Comport, an dem das MMI hängt. Ich habe damals per Zufall rausgefunden, daß ich damit das MMI mit Programmstart einschalten und zum Programmende ausschalten kann. Da muß ich dann nochmal MR Action ansprechen.
Wegen dem M2: Was meinst Du mit "kommst Du denn da irgendwie dran?"?
Das M2 gibt zündungsplusabhängig jeweils zum Ein- und Auschschlten des PCs einen Impuls ans Motherboard (Powerknopf wird kurz gebrückt).
Gruß, Stefan.
Software: cPos
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Di 28 Feb, 2012 16:33  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe noch ein merkwürdiges Problem mit der Combobox. Und zwar gibt es bei manchen Rechnern als erstes in der Liste zwei leere Felder wenn man die Box aufklappt (siehe Bild1). Normal wäre vermutlich ein Leerfeld (siehe Bild2) denn da funktioniert es. Das Problem ist, das ich bei zwei Leerfeldern mit den Pfeiltasten nicht nach unten blättern kann. Das heist das blaue Feld bleibt oben stehen. Erst wenn ich mit der Maus auf einen Eintrag klicke kann ich mit den Pfeiltasten auf- und abblättern. Komme ich dabei auf das obere leere Feld geht wieder nichts mehr. Das Ganze ist unabhängig von Skin, Theme, Windowsdesign und -version. Bei zwei Rechnern mit Win7 funktioniert es und bei einen nicht, und bei einen mit WinXP geht es auch nicht. Die Frage ist, wo kommt das zweite Leerfeld her und wie kriege ich es weg?
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Di 28 Feb, 2012 20:58  Titel:  (Kein Titel)
So wie es aussieht liegt es an den id3 Tags. Wenn ich bestimmte mp3 Dateien entferne verschwindet die zweite Leerzeile. Mal sehen ob ich noch herausbekomme was da anders ist.
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Mi 29 Feb, 2012 10:27  Titel:  (Kein Titel)
Es liegt an den id3-tags. Wenn Informationen zu Album oder Interpret fehlen, wird die zweite Leerzeile in der jeweiligen Liste angezeigt.
Wichtig ist auch, das nur id3-tag V1.0 oder 1.1 unterstützt wird. Enthält eine mp3 nur Informationen nach V2 (V2.3 V2.4 usw) bekommt man auch nur die Leerzeile angezeigt.
Nachdem ich bei meinen mp3 Dateien die fehlenden Informationen ergänzt habe funktioniert alles so wie es soll.
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Fr 02 März, 2012 13:48  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe wieder einen kleinen Fehler entdeckt. Wenn das Gridview leer ist, wird cPos beim Klick auf einen Gridviewselect Button beendet. Die Liste bleibt ja unter anderem leer, wenn man bei der mp3 Titelauswahl einen Titel eingibt der nicht da ist.
Und dann noch eine Frage. Ist es möglich die Textboxen so einzurichten, das man zur Anzeige der Tastatur erst Enter drücken muß? Also im Prinzip so wie bei den Comboboxen.
Es ist nämlich sehr lästig, wenn man mit der Tabulatortaste von einen Feld zum nächsten springt und bei den Textboxen sich dann jedesmal gleich die Tastatur öffnet.
DickerXXL
BeitragVerfasst: Sa 03 März, 2012 18:48  Titel:  (Kein Titel)
Moin zusammen,
habe oben eine neue Version 0.9.4.745 angehängt.
Sind einige der zuletzt gemeldeten Dinge korrigiert.
Jörg
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Sa 03 März, 2012 19:30  Titel: Frage Offtopic
OT
Wie entscheidet man (du) eigentlich, welche Versionsnummer ein bestimmter Softwarestand bekommt?
/OT
DickerXXL
BeitragVerfasst: So 04 März, 2012 08:35  Titel:  (Kein Titel)
Moin Matze,
die letzte Ziffer ist die Revisionnummer aus der Quellcodeverwaltung (SVN).
Der Rest geht nach Gefühl Smile
Meinst Du, ich sollte eine 1.0 machen?
Jörg
DickerXXL
BeitragVerfasst: So 04 März, 2012 09:42  Titel:  (Kein Titel)
Moin zusammen,
mit der Animation von GIF Bildern steht es schlecht. WPF unterstützt das nicht von Hause aus. Es gibt Lösungen die das GIF in seine Einzelbilder zerlegen und dann daraus wieder eine Animation zaubern http://stackoverflow.com/questions/210922/how-do-i-get-an-animated-gif-to-work-in-wpf . Das scheint mir aber irgendwie recht aufwendig!
@Tom: Dein Dualskin habe ich mir mal angeschaut. Das wesentliche Problem ist, das sowohl der MP3-Indexes als auch die Coverarts nur einmal in cPOSdotNet zur Verfügung stehen. Daher beeinflussen sich die Listen untereinander. Ich müsste Indexer und Coverart als Plugins auslagern, dann könnte man die auch mehrfach instantiieren und getrennt ansprechen.
Bleibt aber noch die Soundausgabe. Weiß jemand, wie man beim WMP die Soundkarte auswählen kann, wenn mehrere Soundkarten installiert sind? Oder kann evtl. der VLC Player das? Eine Alternative wäre irrKlang http://www.ambiera.com/irrklang/ , geht aber nur für Audioausgabe.
Jörg
Black81
BeitragVerfasst: So 04 März, 2012 16:11  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Jörg.
bei dem MMI-Plugin funktioniert was nicht. Es werden keine Befehle bei Tastendrücke verarbeitet. Beim drehen der Räder funktioniert es. Aber nur beim Drehen. Drücke ich die Räder, passiert auch nichts.
Die Logdatei hänge ich an.
Und Trotzdem:
Ich muß Dir mal wieder ein Lob aussprechen! Als alleiniger Programmierer sowas in seiner Freizeit zu machen. Einfach nur hammer!
So, genug geschleimt.... Very Happy :
Ich hätte noch ein paar Wünsche:
- Toplevelpage auch für Forward, Rewind und ShowPage.
- Doppelbelegung aller MMI-Tasten (so kann ich die Taste Media auch mit DVBT belegen)
- Click on Event: Mehrere Events miteinander verknüpfen (zB. WheelEnter & WheelRight).
- NextFolder und PrevFolder hinzufügen: So wie bei Next und Prev, nur daß nicht der nächste bzw. der vorherige Titel wiedergegeben wird, sondern der Titel im nächsten bzw. vorherigen Ordner. Ich habe zb. von Interpret xyz mehrere Alben. Album B wird grade gespielt. Mit NextFolder wird dann der erste Titel von Album C abgespielt bzw. mit PrevFolder Album A. Natürlich müßte sich dann auch die Liste im Gridview aktualisieren.
Wenn das ginge bräuchte ich das auch als Toplevelpage.
Gruß, Stefan.
Software: cPos
DickerXXL
BeitragVerfasst: So 04 März, 2012 21:24  Titel:  (Kein Titel)
Moin Stefan,
anbei schon mal eine korrigierte AudiMMI, hoffe damit geht's besser.
Jörg
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 04 März, 2012 23:03  Titel:  (Kein Titel)
Nabend Jörg,
machen auf jeden Fall. Nur ob cPosnet schon soweit ist, mag ich nich entscheiden.
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Mo 05 März, 2012 15:29  Titel:  (Kein Titel)
Hallo DickerXXL
Die Sache mit dem Dualskin hat keine Eile. Ich habe nur mal ausprobieren was machbar ist.
Ich wollte eigendlich schreiben, das das mit der Enter Taste bei der Textbox nicht notwendig ist, du hast es jetzt aber schon umgesetzt. Ich kann die Bildschirmtastatur ja auch einfach ausschalten und gut ist.
Das Problem bei der Textbox (mit Enter) ist nämlich, das man eine Tastatur benötigt um die Bildschirmtastatur zu öffnen.
Black81
BeitragVerfasst: Mo 05 März, 2012 23:47  Titel:  (Kein Titel)
Subaru_tom hat folgendes geschrieben:
Zu 100% recht geb!
Ich bekomme jetzt die Bildschirmtastatur gar nicht mehr auf. Bitte wieder rückgängig machen.
Das MMI funktioniert jetzt mit der neuen DLL wieder.
Ab jetzt kann ich cPOSdotNet als Standardprogramm im Auto verwenden!
Gruß, Stefan.
Software: cPos
DickerXXL
BeitragVerfasst: Di 06 März, 2012 08:17  Titel:  (Kein Titel)
Moin zusammen,
wollte nur sehen ob ihr aufpasst Smile
Nein, ist natürlich Quatsch, Bildschirmtastatur erst beim Tastendruck zu öffnen.
Habe oben eine korrigierte Version 0.9.4.747 angehängt, darin auch das jüngste AudiMMI Plugin.
Jörg
c3b
Anmeldung: 11.05.2008
BeitragVerfasst: Mi 07 März, 2012 21:13  Titel:  (Kein Titel)
Hi Leutz
Nachdem ich mein Heimequipment erweitert habe, wollte ich jetzt meinen Skin mal wieder überarbeiten. Allerdings habe ich jetzt ein Problem. Sobald ich das Plugin Volume einbinde, funktioniert mein Skineditor nur noch bedingt. Nachdem ich den Editor neu starte, sagt er mir, dass ein Problem vorliegt und startet erst garnicht. Also die cPOSSkinEditorSkin.tmp gelöscht und der Editor lässt sich wieder öffnen.Sobald ich dann aber z.B. eine OnClick-Funktion einbinden will, bekomme ich die Meldung "Unbehandelte Ausnahme in der Anwendung. Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt"" Ich kann zwar auf weiter klicken, jedoch sehe ich dann unter OnClick keine Einträge mehr, die ich auswählen könnte. Lösche ich das Plugin Volumen wieder, funktioniert alles wieder einwandfrei. Mein System läuft auf Win7 Ultimate. Ich hab schon beide Volumes ausprobiert, geht aber nicht. Cposnet läuft jedoch. Was mache ich falsch, bzw. was fehlt mir?
c3b
Code:
Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
************** Ausnahmetext **************
System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
   bei cPOSdotNet.SkinParser.Propertys.FunktionEditor.FunktionEditor_Load(Object sender, EventArgs e)
   bei System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
   bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
   bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
   bei System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Geladene Assemblys **************
mscorlib
    Assembly-Version: 2.0.0.0.
    Win32-Version: 2.0.50727.5448 (Win7SP1GDR.050727-5400).
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v2.0.50727/mscorlib.dll.
mscorlib.resources
cPOSdotNetSkinEditor
    Assembly-Version: 0.9.1.721.
    Win32-Version: 0.9.1.721.
    CodeBase: file:///C:/Programme/cPOSdotNet/cPOSdotNetSkinEditor.exe.
    Win32-Version: 2.0.50727.5446 (Win7SP1GDR.050727-5400).
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.F orms.dll.
System
    Win32-Version: 2.0.50727.5453 (Win7SP1GDR.050727-5400).
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
System.Drawing
    Win32-Version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400).
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
cPOSdotNet.File
    CodeBase: file:///C:/Programme/cPOSdotNet/cPOSdotNet.File.DLL.
    CodeBase: file:///C:/Programme/cPOSdotNet/cPOSdotNet.SkinParser.DLL.
cPOSdotNet.Interfaces
    CodeBase: file:///C:/Programme/cPOSdotNet/cPOSdotNet.Interfaces.DLL.
cPOSdotNet.Configuration
    CodeBase: file:///C:/Programme/cPOSdotNet/cPOSdotNet.Configuration.DLL.
PluginManager
    CodeBase: file:///C:/Programme/cPOSdotNet/PluginManager.DLL.
cPOSdotNet.Core
    CodeBase: file:///C:/Programme/cPOSdotNet/cPOSdotNet.Core.DLL.
System.Configuration
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configura tion.dll.
System.Xml
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
System.Windows.Forms.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/Syst em.Windows.Forms.resources.dll.
System.Core
    Assembly-Version: 3.5.0.0.
    Win32-Version: 3.5.30729.5420 built by: Win7SP1.
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Core/3.5.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll.
7aziz2on
ycks6f38
mjzbw2sx
AxInterop.WMPLib
    Assembly-Version: 1.0.0.0.
    Win32-Version: 1.0.0.0.
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/cPOSdotNet/Plugins/AxInterop.WMPLib.dll.
Interop.WMPLib
    CodeBase: file:///C:/Programme/cPOSdotNet/Interop.WMPLib.DLL.
Brecham.Obex
    Assembly-Version: 1.7.1012.0.
    Win32-Version: 1.7.1012.0.
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/cPOSdotNet/Plugins/Brecham.Obex.dll.
Brightness_DeviceGammaRamp
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/cPOSdotNet/Plugins/Brightness_DeviceGammaRamp.dll.
Camera_DirectShow
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/cPOSdotNet/Plugins/Camera_DirectShow.dll.
Cellphone_ATCommands
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/cPOSdotNet/Plugins/Cellphone_ATCommands.dll.
Cellphone_BTMicrosoftStack
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/cPOSdotNet/Plugins/Cellphone_BTMicrosoftStack.dll.
Diagnostic_TripMaster
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/cPOSdotNet/Plugins/Diagnostic_TripMaster.dll.
WindowsBase
    Assembly-Version: 3.0.0.0.
    Win32-Version: 3.0.6920.5011 built by: Win7SP1.
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/WindowsBase/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsBase.dll.
Diagnostic_WMI
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/cPOSdotNet/Plugins/Diagnostic_WMI.dll.
DVB_DirectShow
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/cPOSdotNet/Plugins/DVB_DirectShow.dll.
DVD_WMP
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/cPOSdotNet/Plugins/DVD_WMP.dll.
External_Application
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/cPOSdotNet/Plugins/External_Application.dll.
GAPI
    Assembly-Version: 0.5.0.1.
    Win32-Version: 0.5.0.1.
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/cPOSdotNet/Plugins/GAPI.dll.
GPS_Nmea
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/cPOSdotNet/Plugins/GPS_Nmea.dll.
InternetService_Google
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/cPOSdotNet/Plugins/InternetService_Google.dll.
Interop.iTunesLib
    Assembly-Version: 1.13.0.0.
    Win32-Version: 1.13.0.0.
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/cPOSdotNet/Plugins/Interop.iTunesLib.dll.
Interop.WMPLib
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/cPOSdotNet/Plugins/Interop.WMPLib.dll.
InTheHand.Net.Personal
    Assembly-Version: 3.0.2.0.
    Win32-Version: 3.0.2.0.
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/cPOSdotNet/Plugins/InTheHand.Net.Personal.dll.
Navigation_AutoMappa
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/cPOSdotNet/Plugins/Navigation_AutoMappa.dll.
Player_Image
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/cPOSdotNet/Plugins/Player_Image.dll.
PresentationCore
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_64/PresentationCore/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationCore.dll.
Player_ITunes
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/cPOSdotNet/Plugins/Player_ITunes.dll.
Player_WMP
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/cPOSdotNet/Plugins/Player_WMP.dll.
Pollin_K8IO
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/cPOSdotNet/Plugins/Pollin_K8IO.dll.
Radio_Andre
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/cPOSdotNet/Plugins/Radio_Andre.dll.
Radio_InternetRadio
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/cPOSdotNet/Plugins/Radio_InternetRadio.dll.
Radio_Tea3000
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/cPOSdotNet/Plugins/Radio_Tea3000.dll.
Radio_USB
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/cPOSdotNet/Plugins/Radio_USB.dll.
Sensor_OBD
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/cPOSdotNet/Plugins/Sensor_OBD.dll.
Velleman_K8055
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/cPOSdotNet/Plugins/Velleman_K8055.dll.
Video_WMP
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/cPOSdotNet/Plugins/Video_WMP.dll.
VistaW7_Mixer
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/cPOSdotNet/Plugins/VistaW7_Mixer.dll.
Volume_WinMixer
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/cPOSdotNet/Plugins/Volume_WinMixer.dll.
4wpizp_z
g1txga2i
z7cyqnpa
yuurpxeh
chgrd9ag
qa7je0l5
silw7puu
System.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.resources.d ll.
cPOSdotNet.RenderEngineXaml
    CodeBase: file:///C:/Programme/cPOSdotNet/cPOSdotNet.RenderEngineXaml.DLL.
System.Design
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Design/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Design.dll.
Accessibility
    Win32-Version: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900).
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll.
System.Drawing.Design
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing.Design/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing. Design.dll.
************** JIT-Debuggen **************
Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
(machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
Zum Beispiel:
<configuration>
    <system>
</configuration>
Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.
Hardware: VEGA 8", D525MW, 2GB Ram, 320 Platte, Bluetooth, GPS, aktiv Hub, SlimlineDVD, Wlan etc.
Software: CPOS
DickerXXL
BeitragVerfasst: Do 08 März, 2012 07:50  Titel:  (Kein Titel)
Moin c2b,
kannst Du bitte Deinen Skinfile mal hier anhängen? Dann lade ich den mal mit dem Debugger.
Du hast zwar noch die 0.9.1, aber das dürfte nicht ursächlich sein.
Jörg
Black81
BeitragVerfasst: Do 08 März, 2012 21:20  Titel:  (Kein Titel)
Abend,
kann es sein, daß die mmiconector.dll früher gestartet werden muß? Mein MMI im auto wird ja mit über die serielle Schnitstelle geschaltet. Im Betrieb schaltet das Programm nicht die Highlights an und aus.
Zu Hause hängt das andere MMI direkt an dem PC-Netzteil. Ich habe das mal simuliert, indem ich dem MMI erst Strom gegeben habe, nachdem cPOSdotNet gestartet war. Gleiches Resultat: Die Highlights werden nicht geschaltet. Nach einem erneuten Start von cPos (MMI blieb verstromt) ging alles wieder.
Gruß, Stefan.
Software: cPos
[ Zeit: 1.8918s ][ Queries: 48 (0.9954s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
