NightWatcher
Anmeldung: 21.05.2004
Früher fährt der Wagen eh noch nicht auf Deutschen Strassen rum.
Ich danke dir für deine Hilfe und das klasse Programm.
NightWatcher
Hi, gibts schon was neues. Kommende Woche darf mein Auto wieder auf die Strasse
xor64
Anmeldung: 20.02.2010
Keine Panik auf der Titanic - Wasser is für alle da.
Hab diese Woche jetzt mal bischen mehr Zeit. Werds mir die Tage mal vorknöpfen.
NightWatcher
Will dich auch nicht hetzen
Wollte nur Stand der Dinge abfragen
Black81
Anmeldung: 03.10.2008
Ich habe auch oft das weiße Fenster. Nur nachvollziehen bzw. sagen, wie man den Fehler reproduzieren kann, kann ich nicht.
Im Einsatz mit Win7 32bit und cPosDotNet.
Gruß, Stefan.
Hardware: Jetway JNC62K, AMD4450e, 2GB PC800, DVD-Slimline Slot in, M2-ATX, Software: cPos
xor64
Wenn das Problem noch mal auftaucht, kannst dann bitte mal nachschauen, ob dabei der AutoMapa-Prozess (tcpAm.exe) im Taskmanager angezeigt wird? Je nachdem lässt sich eventuell ein Workaround bauen
supergriller
Anmeldung: 21.03.2012
Ich hab leider immer das weiße Fenster. Beim Start von AMCapture wird AM6.10, welches bereits geöffnet war, beendet. Starte ich AMCapture vorher, passiert nichts. Das Fenster bleibt leer und AM wird nicht gestartet. Einstellungen in AMCapture 800x350.
Bildschirm 800x600, W7 Prof. 32bit, was mache ich falsch?
xor64
supergriller hat folgendes geschrieben:
Soweit korrekt und muss auch so sein.
Du vermutlich gar nichts. Aber AM macht unter irgendwelche Umständen, die ich bisher nicht nachvollziehen kann, irgendwas komisches. Evt. ist auch mit der 6.10 wieder was neues hinzugekommen. Werd ich mir mal anschauen.
Wie gesagt wäre es, wenn das Problem bei jemanden auftritt, mal interessant zu wissen, ob tpcAm.exe noch läuft aber nur nicht angezeigt wird, oder sonst irgendwas auf einen Crash von AM hindeutet.
Korax
Anmeldung: 24.11.2011
2004 Mazda 3
Also ich habe bei mir Automapa 6.5.xy drauf und bei mir zeigt er erst kurz das fenster an, aber das Ladefenster mit der Versionsnummer usw. bleibt darauf hin dann stehen und läuft nicht weiter.
Hardware: IBM Thinkpad T42P Software: Centrafuse 3.1
xor64
Ich hab glaub grade rausgefunden, wie man das von supergriller beschriebene Problem nachstellt. Bin dran...
@Korax:
Die AM-Typen haben seit der 6.5 irgendwas kaputtgebastelt, wodurch im Zuge der Umbenennung zu AMCapture ein paar Änderungen am Verfahren notwendig wurden. Könnte damit zu tun haben. Versuch mal Version 6.9 oder höher
Korax
2004 Mazda 3
okey danke, werde es mal versuchen und dann berichten...
supergriller
Bin gerade noch mal am Auto gewesen. Im Taskmanager waren Unmengen vom Prozess tpcAM.exe. Etwa 30 Stück von diversen Versuchen. AM läßt sich weiterhin problemlos starten und auch beenden. AMCapture fügt jedes mal einen weiteren Prozess hinzu, beendet ihn aber nicht richtig. Dieser bleibt dann hängen. Habe alle Prozesse beendet, dieses Verhalten läßt sich nachvollziehen.
supergriller
Im Ereignisprotokoll sind auch keine Hinweise zu finden.
ficafrio
Anmeldung: 30.11.2006
AM6.10 geht nicht habe ich schon Probiert. Gleiches Problem
xor64
Neue Version ist online!
Die gemeldeten Probleme sollten hoffentlich behoben sein. Bitte mal testen und bescheid sagen.
Die 6.10 hab ich noch nicht damit getestet. Kann gut sein, dass die Helden schon wieder was kaputt gebastelt haben. Werd ich mir noch anschauen
Korax
2004 Mazda 3
wie war den nochmal der Download link?
xor64
guckst du ersten Post
Korax
2004 Mazda 3
Ja, Juhu es funktioniert
Dann werde ich die ganze sache am Freitag gleich mal einen Langzeittest von 700km nach Österreich unterziehen.
das einzigste wo er noch nen fehler um die ohren wirft, ist beim Schließen und beim öffnen.
ich weis nicht ob dir die zusatz informationen, (die von Windows gegeben werden) weiter helfen aber hab sie mal kopiert...
Problemsignatur:
Problemereignisname: APPCRASH
Anwendungsname: tpcAm.exe
Anwendungsversion: 6.8.1.1421
Anwendungszeitstempel: 4dae1f17
Fehlermodulname: tpcAm.exe
Fehlermodulversion: 6.8.1.1421
Fehlermodulzeitstempel: 4dae1f17
Ausnahmecode: c0000005
Ausnahmeoffset: 0024c5f1
Betriebsystemversion: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformation 1: 0a9e
Zusatzinformation 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Zusatzinformation 3: 0a9e
Zusatzinformation 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Korax
2004 Mazda 3
aber nochmal ne kurze frage, wie sieht'n das nun aus, wenn die Ema Labert, wird dann musik, pausiert oder leiser gemacht oder so?
NightWatcher
Also bei mir klappt es schon perfekt. Was ich jedoch noch zu "bemängeln" hätte
Wenn ich die Leiste oben ausblenden lesse, dann dockt er nicht oben ganz an, sondern der Rand der Titelleiste bleibt noch frei. Ins Minus kann man im Eingabebereich leider auch nicht gehen. Vielleicht kannst du das ja noch fixen
