Anmeldung: 03.03.2011
BeitragVerfasst: Sa 04 Aug, 2012 19:18  Titel:  (Kein Titel)
das programm scheint schon ettliche jährchen am buckel zu haben, ...
das app-fenster wir unter w7 nicht richtig dargestellt, ...
der beschreibung nach, tut es das was du erreichen möchtest, ...
obs auch unter W7 geht, müsste man testen, ...
BeitragVerfasst: Sa 04 Aug, 2012 19:25  Titel:  (Kein Titel)
hab das teil getestet, leider und wie bereits vermutet funktioniert es nicht, ...
BeitragVerfasst: Sa 04 Aug, 2012 20:03  Titel:  (Kein Titel)
Hab mich ein wenig mit dem Taskplaner rumgeschlagen:
Der Befehl:
"taskkill.exe /IM igo83_pc.exe /T"
sollte iGo beenden.
Du musst dazu im Taskplaner folgendes als Trigger definieren:
"Bei einem Ereignis"
Protokoll= "System"
Quelle= "Kernel-Power"
Ereignis-ID= "42"
als Aktion die obige Programmzeile mit "Programm starten"
"taskkill.exe"
und
"/IM igo83_pc.exe /T" als Argumente
Der Start nach dem Resume sollte eigentlich kein Problem darstellen.
Wenn du sicherstellen möchtes, dass der Start der Programme bzw von iGo wirklich nur am Ende des Energiesparmodus erfolgt, nimm folgendes als Trigger:
Protokoll= "System"
Quelle= "Power-Troubleshooter"
Ereignis-ID= "1"
Wie gesagt, ist der W7-Task-Planer ein mächtiges Automatisierungs-Werkzeug, was die Verwendung zusätzlicher Software wohl überflüssig macht.
Gonzo aus OB
Anmeldung: 27.03.2012
BeitragVerfasst: Sa 04 Aug, 2012 23:51  Titel:  (Kein Titel)
Cool, vielen Dank für deine Mühe Richi2...
Werd ich mal in den nächsten Tagen alles so eingeben...
Gonzo aus OB
BeitragVerfasst: Fr 10 Aug, 2012 20:01  Titel:  (Kein Titel)
@Richi2 Ich bräuchte noch mal deinen Rat...
iGO mit dem Taskplaner beenden funktioniert, vielen Dank...starten leider nicht. Ich hab in der Aufgabenplanung fürs starten von iGO unter "Aktionen" den Pfad von iGO angegeben, aber leider wird das Programm nicht gesatrtet...
Muss ich evtl. den "taskill.exe" beenden?
BeitragVerfasst: Fr 10 Aug, 2012 21:35  Titel:  (Kein Titel)
Sorry, ich wollte das eigentlich schon gleich nach meinen Tests schreiben, ...
Irgendwie hat der Taskplaner bzw Windows so seine Probleme mit dem gesteuerten Start von Programmen, ...
2 Dinge dürften zunächst Abhilfe schaffen
1) Schieb dein Igo in einen Ordner direkt im Route (etwa C:\iGo83)
Wichtig: keine Leerzeichen im Pfad
2) Mach eine Verknüpfung zur exe und schiebe diese direkt ins Route (also C: ) und wähle statt der exe die Verknüpfung im Taskplaner aus
Hintergrund: Man kann das Feld "starten in" bei der Erstellung eines Tasks zwar ausfüllen, ist W7 aber herzlich wurscht (wetten , das richtet MS nie?), in der Verknüpfung übernimmt er das automatisch.
Bei mir hat iGo außerdem ohne diesen Umweg direkt im Route diverse leere Ordner (Safe, Content, etc.) erstellt.
Aktiviere zusätzlich den Haken bei "mit höchsten Priviliegien ausführen"
Dann startet es zumindest schonmal, ...
Ein Problem konnte ich aber bisher aus Zeitmangel noch nicht weggoogeln, ...
Das Programm startet bei mir leider eventgesteuert IMMER unsichtbar im Hintergrund (man sieht an der exe im Taskmanager, dass es läuft).
Startet man die geplante Aktion jedoch manuell mit Rechtsklick "Ausführen", gehts einwandfrei.
Somit kann man in dieser Form wenig damit anfangen, ...
Eventuell kann auch noch jemand aus dem Forum für Abhilfe sorgen, ...
Die im Web gefunden Tips bezüglich möglicher Rechteprobleme habe ich schon alle durch.
BeitragVerfasst: Fr 10 Aug, 2012 22:01  Titel:  (Kein Titel)
Hmmm, ...
Erstelle den Trigger nicht mit den Einstellungen "Minimal" sondern "Benutzerdefiniert".
So scheint es besser zu gehen, ...
Du könntest recht haben mit deiner Vermutung, dass der Taskkill-Prozess beendet sein muss, damit es die exe nach dem Auto-start nicht gleich nochmal abwürgt, ...
Leider kann man hier blos 1 Stunde als kürzeste Dauer einstellen, ...
BeitragVerfasst: Sa 11 Aug, 2012 00:50  Titel:  (Kein Titel)
soderla
habe soeben mit
Protokoll: Security
Quelle: Microsoft Windows-Sicherheitsüberprüfung
einen ersten erfolgreichen Test für den Start durchgeführt, ...
Rest wie gehabt
dass der prozess fürs abwürgen noch läuft, scheint nun doch egal zu sein.
beendet man jedoch igo ganz normal übers menü, startet es gleich nochmal, ...
vermute mal, das timing ist hier mitentscheidend und ein paar sec früher für das abwürgen bzw später für den start tun gut
für das beenden hab ich auch
Protokoll: System
Quelle: Browser
erfolgreich gestestet
Gonzo aus OB
BeitragVerfasst: Sa 11 Aug, 2012 08:39  Titel:  (Kein Titel)
Vielen Dank für deine Mühe...
Wenn ich´s richtig verstanden habe, sieht der Taskplaner zum starten bei Dir nun so aus:
Trigger:
Protokoll: Security
Aktion:
"Programm Start "
Verknüpfung zur iGO.exe direkt im Root angeben
und zum beenden:
Trigger:
Protokoll: System
Quelle: Browser
Aktion:
"Programm starten"
"taskill.exe" und
richtig?
BeitragVerfasst: Sa 11 Aug, 2012 23:01  Titel:  (Kein Titel)
für den start:
<xml>
<Task>
<RegistrationInfo>
<Date>2012-08-04T20:31:22.6787937</Date>
<Author>atom-home\atom</Author>
</RegistrationInfo>
<Triggers>
<EventTrigger>
<Enabled>true</Enabled>
<Subscription>&lt;QueryList&gt;&lt;Query Id="0" Path="Security"&gt;&lt;Select Path="Security"&gt;*[System[Provider[@Name='Microsoft-Windows-Security-Auditing'] and EventID=5058]]&lt;/Select&gt;&lt;/Query&gt;&lt;/QueryList&gt;</Subscription>
</EventTrigger>
</Triggers>
<Principals>
<Principal>
<UserId>ATOM-HOME\atom</UserId>
<LogonType>InteractiveToken</LogonType>
<RunLevel>HighestAvailable</RunLevel>
</Principal>
</Principals>
<Settings>
<MultipleInstancesPolicy>IgnoreNew</MultipleInstancesPolicy>
<DisallowStartIfOnBatteries>true</DisallowStartIfOnBatteries>
<StopIfGoingOnBatteries>false</StopIfGoingOnBatteries>
<AllowHardTerminate>false</AllowHardTerminate>
<StartWhenAvailable>false</StartWhenAvailable>
<RunOnlyIfNetworkAvailable>false</RunOnlyIfNetworkAvailable>
<IdleSettings>
<StopOnIdleEnd>true</StopOnIdleEnd>
<RestartOnIdle>false</RestartOnIdle>
</IdleSettings>
<AllowStartOnDemand>true</AllowStartOnDemand>
<Hidden>false</Hidden>
<RunOnlyIfIdle>false</RunOnlyIfIdle>
<DisallowStartOnRemoteAppSession>false</DisallowStartOnRemoteAppSession>
<UseUnifiedSchedulingEngine>false</UseUnifiedSchedulingEngine>
<WakeToRun>true</WakeToRun>
<ExecutionTimeLimit>PT0S</ExecutionTimeLimit>
<Priority>7</Priority>
</Settings>
<Actions>
<Exec>
<Command>C:\igo8\iGO83_PC.exe</Command>
<WorkingDirectory>C:\igo8</WorkingDirectory>
</Exec>
</Actions>
</Task>
für das ende:
<xml>
<Task>
<RegistrationInfo>
<Date>2012-08-04T19:47:52.9501936</Date>
</RegistrationInfo>
<Triggers>
<EventTrigger>
<Subscription>&lt;QueryList&gt;&lt;Query Id="0" Path="System"&gt;&lt;Select Path="System"&gt;*[System[Provider[@Name='Browser'] and EventID=8033]]&lt;/Select&gt;&lt;/Query&gt;&lt;/QueryList&gt;</Subscription>
</EventTrigger>
</Triggers>
<Principals>
<Principal>
<UserId>atom-home\atom</UserId>
</Principal>
</Principals>
<Settings>
<MultipleInstancesPolicy>StopExisting</MultipleInstancesPolicy>
<StopIfGoingOnBatteries>true</StopIfGoingOnBatteries>
<AllowHardTerminate>true</AllowHardTerminate>
<StartWhenAvailable>true</StartWhenAvailable>
<IdleSettings>
</IdleSettings>
<Hidden>true</Hidden>
<ExecutionTimeLimit>PT1H</ExecutionTimeLimit>
</Settings>
<Actions>
<Exec>
<Command>taskkill.exe</Command>
<Arguments>/IM igo83_pc.exe /T</Arguments>
</Exec>
</Actions>
</Task>
Wenn du den text jeweils in eine textdatei mit der endung .xml kopierst, kannst du die im planer importieren.
Leider wird bei dieser startvariante igo auch nach dem booten gestartet.
Beendet man es manuell, startet der planer das noch mal (macht er 3 mal so).
Müsste man wohl noch etwas experimentieren oder die erste variante beibehalten.
BeitragVerfasst: So 12 Aug, 2012 20:12  Titel:  (Kein Titel)
achja, du musst natürlich die PC-und benutzerdaten in den beiden dateien an deine einstellungen anpassen, ...
Gonzo aus OB
BeitragVerfasst: So 12 Aug, 2012 20:36  Titel:  (Kein Titel)
Ok werd ich dran denken...werd mich mal die Tage da dran machen.
Ich muss ehrlich zugeben, wie das erste mal den Text gesehen habe war ich überfragt Smile Aber ich werd mich da durch kämpfen Smile
Vielen Dank noch mal...
BeitragVerfasst: Mo 13 Aug, 2012 08:02  Titel:  (Kein Titel)
diese xml-dateien erhält man, wenn man einen geplanten task exportiert, ...
wenn du genau hinschaust, siehst du, dass dort eigentlich blos alles in textform steht, was man im task auch manuell einstellen kann, ...
also keine geheimnisvollen codes oder ähnliches, ^^
Gonzo aus OB
BeitragVerfasst: Di 14 Aug, 2012 18:20  Titel:  (Kein Titel)
Jetzt wo du es sagst, haste recht... Very Happy
Dann versuche ich mein Glück...
Jetzt hab ich aber doch glatt noch ein anliegen...
Bin heute zum ersten mal während der Navigation auf die Autobahn gefahren...sobald ich auf der Autobahn war wechselte die Ansicht in 2D und wechselte aber auch nicht zurück auf die von mir vorher eingestellte 3D Ansicht nach dem ich die Autobahn verlassen habe...erst nachdem iGO neu gestartet wurde...
sys.txt sieht so aus:
[3d_config]
disable_roadsign_navigation_mode=0 ;Çàïðåòèòü íàçâàíèÿ óëèö íà òàáëè÷êàõ =1
rotated_roadsigns=1 ;Âðàùàþùèåñÿ òàáëè÷êè ñ íàçâàíèÿìè óëèö
roadsign_lines_per_screen=18 ;Ðàçìåð øðèôòà íà òàáëè÷êàõ ñ íàçâàíèÿìè óëèö â 3D
[loading]
;show_statustext=1
;background_startup=0
[map]
;autoscroll_on_click=1
3d_scale_carmodel=1
3dcarsizemin=100
3dcarsizemax=500
3dcarsizemul=10000
inertia_on_map_move=1;Ðàçðåøèòü äâèæåíèå êàðòû ïî èíåðöèè
[project]
name="igo8_generic"
;name="igo8"
[debug]
skip_eula=1
render_without_focus=1
enable_buildings=1
enable_roadshadow=1
enable_roadsign=1
enable_landmark_occlusion=1
show_oneway_3d=1
show_arrows_on_route=1
show_pedestrian=1
show_gps_pos=0
speedcam_enabled=1
tmc_all_stations=1
traincrossing=1
gnome_dem_files=1
show_lane_info=1
show_labels=1
show_oneway=1
show_blockroad=1
follow_gps=1
Map_mode="3D"
2dheadup=1
3d_landmarks=1
3d_buildings=1
3d_buildings_distance=2
3d_dem=1
3d_dem_detail=3
3d_landmarks=1
3d_roads=1
3d_tunnels=1
3d_max_tiltlevel=9000
3d_defaul_tiltlevel=9000
3d_max_zoomlevel=500
3d_min_zoomlevel=40
3d_scale_carmodel=1
was muss ich löschen, hinzufügen bzw. ändern das die Umschaltung aufhört
BeitragVerfasst: Mi 15 Aug, 2012 10:20  Titel:  (Kein Titel)
Nehme an, du meinst den automatischen Übersichtsmodus.
Dazu solltest du in den Einstellungen im Abschnitt "Navigation" einen Punkt "Übersichtsmodus" zum aktivieren/deaktivieren haben.
Wenn du das permanent oder einfach anders machen möchtest, dürfte der folgende Abschnitt dafür verantwortlich sein.
Ich selbst hab das deaktiviert.
[smartzoom]
auto_follow_time="9999"
overview="0"
auto_follow_on="0"
maxangle="89"
enabled2d="1"
enabled="1"
zoom_after_find="0"
minzoom="80"
minangle="0"
Welche/n Version/Skin nutzt du eigentlich?
Gonzo aus OB
BeitragVerfasst: Mi 22 Aug, 2012 20:57  Titel:  (Kein Titel)
Sorry hab nicht mitbekommen das du geantwortet hast...
Übersichtsmodus war an. Vielleicht lags daran, werd das mal mit dem smartzoom aber auch mal probieren.
Dann reicht doch eigentlich nur wenn ich
[smartzoom]
overview="0"
auto_follow_on="0"
in die sys.txt eintrage, oder?
Ich nutze als Skin: GJ6.18p_da_800x480.zip
und Version: iGO 8.3 (c) Chip 18/02/2011 8.3.1.59883 von www.carmonitor.ru
BeitragVerfasst: Do 23 Aug, 2012 18:17  Titel:  (Kein Titel)
Ja, das einzutragen dürfte reichen
Ich mag den Gurjon-Skin nicht wirklich, geht aber natürlich auch wesentlich besser als das nackte Original.
Nutze lieber Dimka by WertVRV 1.1.42.
Programmversion ist klarerweise die selbe.
Mein Kartenmaterial ist sogar mittlerweile legal, ...
Gonzo aus OB
BeitragVerfasst: Do 23 Aug, 2012 18:28  Titel:  (Kein Titel)
Ja dann werd ich das mal eintragen und schauen. Hab auch mal den Übersichtsmodus ausgeschaltet. Lag wirklich daran. Bin heute mal autobahn gefahren und da blieb die Anzeige ganz normal in 3D.
Den Dimka by WertVRV 1.1.42. hab ich auch aufm rechner, mir persönlich gefiel der GJ6.18p_da aber am besten.
Legales Kartenmaterial? Wo gibts denn sowas?
BeitragVerfasst: Fr 24 Aug, 2012 17:57  Titel:  (Kein Titel)
Kaufst bei Pearl eine sd-karte für eines ihrer navis und verwendest die maps, deren NavGear-Zeugs ist alles iGo.
[ Zeit: 1.2477s ][ Queries: 47 (0.4973s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
