Breemotzi
Anmeldung: 28.12.2012
BeitragVerfasst: Sa 29 Dez, 2012 12:30  Titel:  (Kein Titel)
So hab centrafuse neu aufgesetzt und auch neue Erkenntnisse. ..sobald ich 800x600 60hz einstelle muss sich der tft durch mehrmaliges ein und ausschalten erst "anpassen". Aber wenn ich zb 800x600 72hz einstelle, wird es sofort richtig angezeigt! ?
Also müsste sich das jetzt erstmal erledigt haben.
Ich hätte aber noch ein Problem mit dem Laptop;
Ich würde gern den standby Schalter ausbauen um den laptop im zugeklappten zustand ein und auzuschalten...
Nur find ich den schalter nicht!?
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Sa 29 Dez, 2012 12:40  Titel:  (Kein Titel)
Breemotzi hat folgendes geschrieben:
Vielleicht innen am Displayscharnier integriert... Question
Breemotzi
BeitragVerfasst: Sa 29 Dez, 2012 12:46  Titel:  (Kein Titel)
Das kannsein; werd gleich die kiste nochmsl zerlegen und melde mich dann wieder Smile
Breemotzi
BeitragVerfasst: Sa 29 Dez, 2012 21:29  Titel:  (Kein Titel)
Hey, ich sitz jetz seit 3 Stunden vorm laptop und verstehe einfach nich wie der Laptop in standby gehen kann... ich hab das komplette ober teil vom unteren getrennt , den laptop zugeklappt und er läuft noch. Wenn ich allerdings das ober teil mit nem gewissen abstand über das untere halte geht er aus!? Was ich nur nicht verstehe, beide teile berühren sich noch nicht mal also wir auch kein schalter gedrückt. ..
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Sa 29 Dez, 2012 22:16  Titel:  (Kein Titel)
Kannst du n paar anständige Bilder hochladen? Wenn es keinen Taster gibt, vielleicht einen Näherungsschalter. Irgendwie muß er ja das Signal bekommen?!
Breemotzi
BeitragVerfasst: Sa 29 Dez, 2012 22:31  Titel:  (Kein Titel)
Denke auch das da ein Sensor sitzt!
Hier mal die Bilder:
http://s7.directupload.net/file/d/3119/bp3jv7k8_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/3119/gwca545a_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/3119/edbcajej_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/3119/ne88tq22_jpg.htm
Ich hoffe du kannst was erkennen, da das ober immernoch an dem Unterteil hängt.
Breemotzi
BeitragVerfasst: Sa 29 Dez, 2012 22:40  Titel:  (Kein Titel)
Hab nochmal 2 Bilder gemacht wo man erkennt, daß im Bildschirm nen Magnet ist:
http://s1.directupload.net/file/d/3119/a9i446lt_jpg.htm
und dieser trifft irgendwo hier unten drauf:
http://s14.directupload.net/file/d/3119/m2lu23zg_jpg.htm
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Sa 29 Dez, 2012 22:41  Titel:  (Kein Titel)
Kann da leider auch nich erkenne, was helfen würde.
Könntest ja mal mit nem schwachen Magneten das Gehäuse abgehen. Falls da ein Reedschalter sitzt, sollte dann wenigstens der Bildschirm ausgehen.
Edith sagt, Theorie bestätigt.
Breemotzi
BeitragVerfasst: Sa 29 Dez, 2012 22:44  Titel:  (Kein Titel)
Kann ich den Magneten einfach aus dem Bildschirm ausbauen?
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Sa 29 Dez, 2012 22:49  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du drankommst... Probier mal abzuschirmen. Vielleicht mit ner Bleiplatte.
Oder du suchst im Unterteil den Reedkontakt. Kannst mit einem kleinen Magneten den Bereich ja recht genau eingrenzen. Der Schalter schaltet ja auf jeden Fall den Bildschirm ab.
Breemotzi
BeitragVerfasst: Sa 29 Dez, 2012 23:01  Titel:  (Kein Titel)
So, Magnet ist draußen und funktioniert prima Smile
Jetzt noch nen paar Kleinigkeiten an dem Car Pc machen und dann bin ich hoffentlich fertig Wink
Vielen vielen Dank an alle die mir hier geholfen haben Applause
[ Zeit: 2.0595s ][ Queries: 47 (1.4601s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
