Rocky2
Anmeldung: 28.12.2012
Hörnchenmeister
Anmeldung: 22.07.2011
Für die anforderungen reicht auch ein kleines ITX Board mit Onboard CPU.
Nen Atom D525 oder so.
Dazu würde ich statt einer normalen HDD eine SSD nehmen. Dann merkt man auch die etwas längere Zeit beim Ruhezustand mit 4GB nicht mehr.
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
move_some
Anmeldung: 03.07.2010
| Gunther hat folgendes geschrieben:
Schau bei den Athlon mal noch Stromspar-CPU, die mit dem kleinen "e"
--> http://www.amd.com/de/products/desktop/processors/athlon-ii-x2/Pages/AMD-athlon-ii-x2-processor-mode l-numbers-feature-comparison.aspx
du brauchst dann nur kleine Kühlkörper, und dein NT wird wehniger belastet.
HDD:
ich persönlich hatte schon 2x Probs mit WD-Platten. Kann Zufall gewesen sein.
Denke das war Zufall. Ich verbaue WDs gern. Hab eine 3.5" "green" im NAS und eine 2.5" "blue" im HTPC. Beide laufen schon mindestens 5 Jahre ohne Murren (ok, sind stationär und nicht im Auto). Die "blue" ist schön leise, aber dafür nicht wirklich sooo schnell.
Für div. Bekannte habe ich auch schon öfters ne WD verbaut. Meistens aber die BEKT.
Fürs Auto würde ich eher eine "black" nehmen (besser aber eine SSD).
ps: @Gunther: Ich denke, Du meinst 1-2 GB (nicht MB)
Würde 2 GB nehmen. 4GB braucht man bei den Anforderungen m.E. nicht.
Rocky2
Reicht so ein kleines ITX Board ( von Intel oder AMD ist egal ??? ) wirklich völlig aus ?
Aber die Größe und der Stromverbrauch ist ja mal der Bürner da kann ich das Ding fast untern Sitz bauen oder wenn nicht sogar in Handschuhfach.
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
Ich hab ein D525MW Board mit 2x1,8Ghz am laufen. Eingebaut ist dieses in ein Voom-Gehäuse und als Netzteil nutze ich ein M2-ATX. Außerdem ist eine OCZ SSD verbaut.
Nutze den CarPC auch nur für Musik, Navi, OBD, Video, Dvb-T. Die Leistung reicht dafür aus.
Grüße
Robert
Hardware: Galaxy Tab3 im Navigation Finisher Gehäuse Software: Android 4.2.2, Navi MapFactor Navigator, Frontend CarHome Ultra,
Rocky2
nixx
Der Atom 330 ist 2x1,6Ghz schnell.
Ich hatte schon mal ein Board mit dem Atom 230 mit 1x1,6Ghz. Mit dem war DVB-T nicht möglich und auch DVD stockte.
Grüße
Robert
