MrWhite86
Anmeldung: 29.10.2008
BeitragVerfasst: Sa 20 Apr, 2013 22:53  Titel:  (Kein Titel)
http://www.ebay.de/itm/SMA-SMB-Adapter-Kupplung-SMA-Stecker-auf-SMB-Stecker-/330582825405?pt=Festnet z_Zubeh%C3%B6r&hash=item4cf84599bd
Wie ich eben geschrieben habe..
MrWhite86
BeitragVerfasst: Sa 20 Apr, 2013 22:56  Titel:  (Kein Titel)
Bin langsam auch vollkommen konfus..
Schau ich mir die Enden dieser Kabel an:
http://direkt.jacob-computer.de/delock-hf-adapterkabel-88471-artnr-1490919.html?ref=124&adProd=1&gcl id=COqg9veP2rYCFYFY3goddGoAzA
Dann sehen die genauso aus, wie diese von dem Adapter den ich eben bestellt habe..obwohl hier eine ganz andere Bezeichnung verwendet wird..
harryberlin
Anmeldung: 20.01.2013
Bringt dir doch nix, wenn du an deiner BT GPS Maus einen MMCX Anschluss hast. Du brauchst SMB auf MMCX.
Und koppeln kannst du deine GPS Maus per BT mit dem PC. Warum überhaupt den Aufwand mit der Antenne. Dank BT kannst die doch eh überall platzieren.
harryberlin
BeitragVerfasst: Sa 20 Apr, 2013 22:58  Titel:  (Kein Titel)
sieh mal genau hin, dann siehst du nen unterschied. SMA hast du doch gar nicht.
MrWhite86
BeitragVerfasst: Sa 20 Apr, 2013 22:59  Titel:  (Kein Titel)
Was birngt denn MMCX auf SMA?
Machen will ich das, weil ich somit die Empfangsqualität verbessere..Ich weiß wie ich die Maus an den PC anchließe..nutze sie ja schon lange..aber ich hab nun einen BMW und der hat auf dem Dach die sog. FLosse..also eine Antenne..und wenn ich eine Antenne habe und einen externen Anschluss am BT-GPS-Gerät, dann will ich das natürlich nutzen Wink Dann kann die Maus nämlich auch optisch verschwinden Wink
MrWhite86
BeitragVerfasst: Sa 20 Apr, 2013 23:01  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe doch eben einen Adapter SMB-->SMA gekauft Wink Also hab ich nun quasi SMA
harryberlin
sorry hatte mich vertippt. hab es schon berichtigt.
hast du schon mal nachgesehen, was du für ein Stecker an deinen Navirechner hast. Ich hab nen E39 und der hat am Navirechner einen SMB Stecker.
harryberlin
BeitragVerfasst: Sa 20 Apr, 2013 23:02  Titel:  (Kein Titel)
nur bringt dir der SMA nix, wenn du, wie von dir gesagt, an deine gps maus ein MMCX Anschluss ist. Da passt der SMA nicht.
MrWhite86
BeitragVerfasst: Sa 20 Apr, 2013 23:03  Titel:  (Kein Titel)
hab einen E46..also auch SMB Smile
harryberlin
BeitragVerfasst: Sa 20 Apr, 2013 23:05  Titel:  (Kein Titel)
und nun? mit SMA passt das dann trotzdem nicht an deine GPS Maus mit MMCX-Eingang.
MrWhite86
BeitragVerfasst: Sa 20 Apr, 2013 23:15  Titel:  (Kein Titel)
Wahrscheinlich ist ein solcher Adapter (SMA->MMCX) eher zu finden, als ein SMB-->MMCX, oder?Wink
MrWhite86
BeitragVerfasst: Sa 20 Apr, 2013 23:19  Titel:  (Kein Titel)
Ganz ehrlich..ich finde nix.. Sad Keines der beiden Möglichekeiten..
harryberlin
BeitragVerfasst: Sa 20 Apr, 2013 23:20  Titel:  (Kein Titel)
ja da muss ich zugeben, das isn grund.
harryberlin
BeitragVerfasst: Sa 20 Apr, 2013 23:22  Titel:  (Kein Titel)
dann brauchst ja jetzt nur noch SMA auf MMCX
MrWhite86
BeitragVerfasst: Sa 20 Apr, 2013 23:25  Titel:  (Kein Titel)
könnte das zu Problemen führen wenn ich Adapter auf Adapter klemme?
harryberlin
BeitragVerfasst: Sa 20 Apr, 2013 23:26  Titel:  (Kein Titel)
Glaube nicht. Besser ist es freilich immer, wenn man so wenig wie möglich Schnittstellen hat. aber geht wohl nicht anders.
Wird sich zeigen.
MrWhite86
BeitragVerfasst: Sa 20 Apr, 2013 23:32  Titel:  (Kein Titel)
Nur woher bekomme ich den richtiger Adapter?
harryberlin
BeitragVerfasst: Sa 20 Apr, 2013 23:37  Titel:  (Kein Titel)
ebay
geb doch mal bei der suche ein sma mmcx. oder bist du zu faul?
MrWhite86
BeitragVerfasst: Sa 20 Apr, 2013 23:38  Titel:  (Kein Titel)
http://www.ebay.de/itm/SMA-MMCX-Adapter-SMA-Buchse-auf-MMCX-Stecker-rechtwinkl-/230512588326?pt=Stec kverbinder&hash=item35ab9ef626
Richtig?
harryberlin
BeitragVerfasst: Sa 20 Apr, 2013 23:40  Titel:  (Kein Titel)
brauchst du mmcx stecker oder buchse?
[ Zeit: 1.0626s ][ Queries: 48 (0.5907s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
