DJNova
Anmeldung: 04.06.2013
Hallo Leute,
bin absolut neu auf dem Gebiet der CarPCs. Besser gesagt im Bereich der Spannungsversorgung. Ich habe mir für meinen Golf einen Barebone von Intel bestellt: Intel NUC DC3217BY. Jetzt hat das Ding ein externes Netzteil und ich wollte fragen ob jemand hier schon Erfahrung gemacht hat, welches Netzteil ich für das Auto verwenden soll/kann. Denn die verzögerte Start/Stop-FUnktion der picoPSU klingt recht toll. Aber geht das bei meinem PC überhaupt?
Danke, Mike
AGM
Anmeldung: 16.06.2008
DJNova
| Also laut Datenblatt 19V 65W.
AGM
| Ja, so ein Netzteil wie oben genannt und auf 19V einstellen.
DJNova
und das schaltet auch automatisch an und aus?
Wenn ich mir das Bild so ansehe, dann bin ich da etwas am zweifeln... denn es kommen von außen ja nur die 19V rein und sonst keine steuerleitung von dem originalen netzteil.
AGM
Da steht doch, dass ein extra Kabel dabei ist, welches dann an das Mainboard angeschlossen wird, wo normalerweise der An/Aus Schalter angeschlossen wird. Dadurch wird dann bei eingeschalteter Zündung der Rechner automatisch gestartet und wenn man den Schlüssen abzieht auch wieder heruntergefahren. Das musst du dann in Windows einstellen, was das betätigen des Schalters ausführen soll.
Das eigentliche Netzteil ist ja auf dem Mainboard drauf, das wandelt die 19V in die Spannungen um, die es braucht. Das externe Netzteil brauchst du nur für ne 240V Steckdose.
Es könnte sein, dass das Mainboard keinen klassischen Anschluss für den An/Aus Schalter hat, das müsstest du nachschauen und dann evtl. etwas basteln.
DJNova
jetzt geht mit ein Licht auf. Danke für die Infos. Dann brauche ich lediglich nur das Signal vom An-/Ausschalter parallel zum Originalen Schalter anschließen, und alles ist ok... Hmm... Klingt ja nicht so anspruchsvoll. Werde mal schauen wie es dann tatsächlich ist, wenn alles vor mir liegt.
Danke!
AGM
Den originalen Schalter kannst du dann komplett abklemmen. Und solltest du wohl auch, und vielleicht stattdessen als Resetknopf verwenden
Vielleicht brauchst du noch ein Gehäuse für dieses Netzteil.
DJNova
| Ist eine sehr gute Idee. Habe gesehen, dass es für das Netzteil auch ein eigenes Gehäuse gibt. Werde zuerst mal abwarten bis der PC kommt, und dann das Netzteil bestellen. Muss auch noch nen passenden Monitor finden/suchen.
AGM
Prima.
Lies dir auf jeden Fall noch die Bedienungsanleitung des Netzteils richtig durch.
