Robocop1981
Anmeldung: 08.06.2005
also erstmal Danke das Radio lebt wieder und ich konnte die ersten Tests im neuen Auto machen ,leider ist der Empfang nicht so toll,schade
aber vielleicht gibt es ja noch tuning oder modifikationen des tuners...
auto: vw golf 6 bj 2012 mit RCD310 + diversity antennen (auf dem dach ne haifisch und in den heckseitenscheiben 2 antennen)
-2 antennen kabel gehen in das Radio
dazu habe ich mir diesen adapter gekauft
http://www.ebay.de/itm/VW-Antennenadapter-Doppelfakra-Diversity-ISO-Adapter-Doppel-Fakra-Anschlus-/4 00273901299?hash=item5d322f06f3
-das blaue kabel an 12 volt geklemmt
-kein pc im auto nur mit laptop
-aux out des tae radios in aux in des rcd310 radios
das Problem ist der Empfang schwankt von pegel 35-112 (mehr hatte ich noch nicht gesehen)
beim fahren auf landstrasse oder stadt immer wieder zwischen drinnen ein kurzen rauschen oder zischen was sehr störend ist.
- Anzeige von rds bzw af erst nach ewigkeiten
ich habe es auch mal mit nur einer angeschlossenen Antenne versucht ist aber nicht besser geworden
.. vielleicht hatt jemand nen tip um das zu verbessern
achso das resume problem zb in cfos habe ich auch reicht aber wenn ich in mediaplayer wechsel und wieder zurück ins radio menü
Hardware: Asrock am2 board ,4400+,1gb-ram,M2-Atx,wlan,Nl302U gps,Andre's-radio Software: WinXp,Carflash,Igo8
Subaru_tom
Anmeldung: 22.07.2007
hallo
Na ja die Artikelbeschreibung bezüglich Diversity sicher ist ein wenig übertrieben. Ich denke mal das ist nur ein einfacher Antennenverstärker mit zwei parallel geschalteten Antenneneingängen.
Wenn die Antennen einen Phantomspeisung benötigen solltest du als erstes mit einen Digitalmultimeter nachmessen ob auf den beiden Antenneneingängen überhaupt 12V liegen.
Du kannst auch eine der Antennen direkt an das Radio anschliessen und wenn nötig die eingebaute Phantomspeisung aktivieren.
Hardware: K90;VoomPC-2,M1-ATX,ASRock_E350M1,64GB_SSD,DVD;Spacenav.;TEA3000 Software: Win10_64bit,CES,Automapa
Robocop1981
| habs nachgemessen, 12 volt liegen auf den beiden Antennenkabel an.
Subaru_tom
dann weis ich auf die Schnelle auch nicht weiter. So ein Kurzschluß zerstört eigentlich nur die Drossel. Es könnte höchstens sein, das auf der Leiterplatte noch die Masseverbindung zur Antennenbuchse unterbrochen wurde.
Robocop1981
Robocop1981
warum kommt bei ein Sender der Level 80 hat das Rds schneller rein als bei ein Sender mit level 110 ??
dennoch wird rds sehr langsam aufgebaut und reagiert träge macht sich besonders bemerkbar bei Sendern wo im rds text der aktuelle titel steht
Subaru_tom
Ich befürchte, das der andere Antennenadapter von eBay auch nicht viel mehr bringt. Es kann aber natürlich sein, das das zusammenschalten der beide Antennen besser gelöst ist.
Eine Umschaltung zwischen beiden Antennen (so wie es da in der Artikelbeschreibung angedeutet wird) kann damit aber eigendlich nicht funktionieren. Denn die Information über den Signalpegel eines bestimmten Senders steht erst am Ausgang des Tuners zur Verfügung und solange der vorgeschaltete Adapter dieses Pegel Signal über eine Rückleitung nicht auswertet, kann meiner Meinung nach auch keine Umschaltung erfolgen.
Wegen AF kann ich nur sagen: Testfrontend ja, cPOS ja, cPOS.NET nein, CES und CF weis ich nicht.
Wegen RDS: vieleicht aktualisiert der eine Sender schneller als der andere.
move_some
Anmeldung: 03.07.2010
AF bei CF - nein
Bisher zumindest.
Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3 ... 69, 70, 71
